Усилитель Apex CA9
Данил18
Включить в разрыв стока амперметр или установить дополнительные резисторы и измерить на них напряжение ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
Установил токоограничивающие резисторы на выходные транзисторы:1963855836_ApexCA9sch.png.62af4336672ade59fe1dc549cd2e6eb2.png
В первой ревизии удалось уложиться в размер 5см * 10см, вот только про отверстия для крепления платы забыл, переделаю выложу новую версию.
  • 2 weeks later...
При использовании радиатора AB0071DOC002973077.jpg.c64a9fdb2f8c54424a88871f37f98ecf.jpg
Отверстия для крепления идеальны, а вот отверстия для крепления выходных транзисторов попадают в рёбра:
Похоже придется крепить через пластину, либо рассверливать рёбра.
Для запуска ещё не хватает подстроечного резистора 10к и двух резисторов 3.3к - магазины закрыты.
IMG20200402105324.thumb.jpg.e6e629f8e3dae638cb53f574b0b2dccc.jpgIMG20200402105621.thumb.jpg.6d24d7d0b92db1b9e99dc65b9b885082.jpgIMG20200402105309.thumb.jpg.44677c42c4cd65c012742c0748657a84.jpg
  • 2 years later...
Усилитель у меня не запустился.
Сейчас решил разобраться в чем дело. Сгорели выходные странзисторы, выпаял. Проверил остальные транзисторы и диоды - рабочие.
Теперь выпаяны выходники - постоянка на выходе ~12В. Если вытащить м/с - на вход (нога 1) irf540 и irf9540 приходит ~30мВ, замена микросхемы ситуацию не меняет.
Схема по которой собирался усилитель, на рисунке ниже. Добавлены D5 - D9.
Проект Kicad в прикрепленном архиве.
В какую сторону смотреть ?
apex ca9 (not tested).zip
