Амфитон 002 на современную базу.
22.03.2020 в 08:23, 25602 сказал:
Там две цепи ОС, видимо С3 с адской утечкой
Заменил на максимально классные, фольговые даже поставил. Не помогло. Не в этом дело.
Дурак я. Ткнул осциллом на регулятор ВЧ и увидел что это не постоянка, а генерация!!! Какой-то неровный синус уравнем несколько десятков милливольт. Мда, а что же я такое поменял в схеме после чего это появилось...  А поменял я транзисторы VT3 VT4 КТ209К на BC557B.  Вернул на место и всё ОК.
1 час назад, lus сказал:
Только хотел сказать.  Но подумал, что у вас осцилла нет. А то давно бы ткнули туда щупом!:wall:
И крышку закрыть. Ну его. Займитесь делом! Хватит в бирюльки играть! :D
33 минуты назад, HAKAS сказал:
Подождите, я схему защиты АС другую думаю поставить, и тогда уже закрыть. Можно? )))))
@lus  А Вы не могли бы сфотографировать ваши платы УМ?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
