Sign in to follow this
Evgeniy90
Проблема с прошивкой мд Шанс на Atmega8
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
Sinaprog -invalid device signature
Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
target don't answer
1) Чипы читали перед прошивкой?
2) Скиньте фьюзы, что заливались. Кварц не причем. Есть вариант неправильных фьюз, когда выбран режим "external clock".
3) Пробовали на usbasp "медленный" режим? (перемычка jp3)
Edited by Jeniok
Читал, всё работало. Перемычки JP 3 не впаяно в программатор, объясните зачем снижать скорость?
Вернее это скриншот фьюзов из которых я ставил. В синапрог я считал калькулятором фьюзов. В обоих случаях вышел одинаковы старший и младший бит.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
jp3 нужен для снижения частоты тактового сигнала программатора, если каким-то образом оказалось, что контроллер зашит на низкую тактовую частоту. CLK программатора должен быть в несколько раз ниже тактовой частоты контроллера.  Это просто нужно проверить. Засуньте оголенный проводок в металлизацию на плате, где должен стоять jp3.
Второе, установлен бит SCOPT, который снижает амплитуду тактового сигнала. Попробуйте установить временно на плату кварц на 3-8 МГц и прочитать чип.
И все же скиньте в hex формате фьюзы, которые вы насчитали в калькуляторе.
Edited by Jeniok
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Спасибо
Пробовал через 4 и 8 МГц -не читает.
Фьюзы:
LOW fuse 0x3F
High fuse 0x89
С jp3 попробую вечером, отпишусь.
Очень Вам благодарен!
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
6 часов назад, Jeniok сказал:
А можно подать сигнал на XTAL1 и сбросить фьюз?
59 минут назад, Evgeniy90 сказал:
Только если в фьюзах прошита работа от внешнего тактового сигнала. Что реально произошло - непонятно.
Есть 3 способа заблокировать контроллер.
1) Зашить LOCK биты, защищающие контроллер от чтения. Лечится обычным Erase, то есть стиранием.
2) Выбрать не тот источник тактирования. Лечится установкой кварца или подачей тактового сигнала с внешнего источника. Если что, кварц и внешний тактовый не взаимозаменяемы.
3) Самое страшное - зашить биты RSTDSBL (отключает ножку reset ) и SPIEN - тогда спасет только параллельный программатор или FUSEbitdoctor .
Нужно еще раз подряд проверить:
 - Вытянуть проц с платы (надеюсь там dip а не soic), вставить его в панельку, подключить навесным кварц, желательно внешнее питание, и шины программатора.
- Попробовать стереть его с кварцем, и если найдется с внешний источником тактового сигнала. И то, и то произвести в режиме низкой скорости (jp3)
Если не прокатывает, то проц в коробочку и пусть ждет пока не соберете fusebitdoctor.
Еще скиньте скрин с фузебитами от sinaprog, точно так же как вы выставляли.
Edited by Jeniok
В синапрог я уже прошел этот этап, скриншота нет. Я помойму вручную вводил эти фьюзы.
Сейчас попробую это всё с JP3-отпишусь
    • Тогда Вам нужно построить машину времени, чтобы вернуться на завод, выпускавших эту плату.
    • Цель всех кремлевских "оппозиционеров" опорочить любую форму правления, кроме диктатуры.  Вот как выше Болоев - народ дерьмо и он не может распоряжаться в своей стране, для этого нужны такие "с аппаратом" как он, которые могут управлять.  Это примерно тоже самое, что официальная доктрина  ЕР - власть только они, а народ это иностранный агент. Также и у зюганят - в СССР была самая совершенная форма правления, политбюро ЦК КПСС состояло только из таких "владеющих аппаратом как Болоев" только аппаратом они называли партбилет. В общем СССР управляла кучка никакого отношения не имеющая к народу, а генсеком становился самый кровожадный из кровожадных убивающий всех потенциальных конкурентов среди своих же товарищей. В общем народ никак и никогда не должен иметь возможность распоряжаться своей страной. Тоже самое и в ЛДПР ничего общего не имеющая со своим названием. Она была создана КГБ СССР перед самым распадом, когда на съезде КПСС решили, что для эффективного управления им нужен плюрализм! Но допустить создания оппозиционной партии они боялись, поэтому была создана полностью авторитарная партия Жириновского. КПСС и ЛДПР вместе планировали изображать "народную" власть!
    • Все дочитано. У металлов эпсилон не бывает. Скорость распространения в полосковой линии от металла не зависит - что серебро, что алюминий, что никель. Только потери разные. А зависит от материала диэлектрика.
    • Потому-что мой код не работает. Из документации мне точно не ясно как включить дисплей. За ссылку спасибо, но все же разные микросхемы, хоть и со схожим функционалом.
    • Не где не нашел информации, чем обусловлено значение нагрузки ММ головки в 47 кОм. Не 147 кОм. и не 470 кОм, а именно 47 кОм. ! Может кто нибудь знает, видел расчеты, научное обоснование, замеры и т.п.?
    • Ну так вот и введите в программу параметры этой самой "среднестатистической вторички" и получите расчёт первички. Ещё можете загуглить статью из Радио "Способ оценки стальных магнитопроводов", она есть в сети.
    • Да, а кто что сделал для "продвижения Дерьмократии" в Россиянии? Кто наблюдал и считал на выборах ГосДуры? А на выборах п-Резидента? Так, покричать"Путин Уходи", беса в себе покормить? И бренд "Путин" легитимный, легитимнее не придумать, нет даже такой поддержки в дерьмократиях США!!! По факту более 60% отадали свой голос за него, прогнитесь и терпите, это НАШ совок! )))
    • By dima040891
      Приветсвую!
      Кто ни будь работал с микросхемой STLED316S?  Это драйвер семисегментонго индикатора.
      Можете привести минимальный кусок кода который выводит любую цифру на дисплей. Из документации не пойму как с ней работать...
      На форумах инфы почти нет. Из того что есть тоже толку мало. Буду рад любой инфе по этой микросхеме.
      Ещё правильно же понимаю биты по SPI передаются младшим вперёд, а такты нужно передавать инверсные?
      В качестве МК применяю STM32.
    • By Teo74
      Есть проект состоящий из Atmega 8, Uart, и lcd Nokia 5110.Проблема лишь в том что дисплей 5110 очень маленький, так как показания нужно читать с расстояния 3-6 метров. В интернете нашёл 7 дюймовый TFT дисплей  но не понимаю как его использовать в моём проекте. В протеус его нет, библиотек для него тоже не нашёл. Если я правильно понял, у этого дисплея есть свой контролер STM32, но как совместить с Atmega 8? Как симулировать в протеус?
    • By Алексей//
      Спаял такую плату, ставил вначале 3 18650- работает отлично. Потом решил заморочиться и поставил 1 банку с индикатором, зарядкой и dc-dc. Но работать перестало. Замерил мультиметром, оказалось, что на выводах OUT+ и OUT- зарядки 0.8 вольт. Поставил другую новую зарядку, таже фигня. В чем может быть проблема, подскажите?)
    • By Иван Громов
      Здравствуйте такая проблема пришол ssd kingSpec p3-256 не рабочим (нигде не определялся) благо деньги вернули, но позже решил взглянуть вскрыл его и он заработал и отлично прошел все тесты в Victoria график считывания ровный, потом решил его протестировать установкой windows и выяснилось то что он может не стого не всего зависнуть во время установки windows и во время работы например ( если винда загрузиться а может и не загрузиться, все работает быстро но в любой момент может просто перестать работать нажимаешь на ярлык и тишина. если отключить питание и попробовать ещё раз то может определиться и заработать а может и нет) Еще интересный момент в биусе или в меню загрузки может определиться караказябрами (не читаемое название) и на одном из моих usb карманов не корректно определяется модель и не работает, на другом все корректно. Я хочу его прошить (программатор есть) вдруг это поможет устранить его глюки ,если нет попробую прогреть контролер. Если кто знает где можно взять пошивку помогите пожалуйста.
      фото
    • By sunjob
      добрый день
      проект v-usb
      выкус из спецификации/инета/форумов:
      - реализация не полностью соответствует стандарту
      - работа на 100% не гарантируется
      - питание по USB / с компа может провалиться до 4-4.5В (а F_CPU идет в "притирочку" ...)  :))
      у всех рекомендованных схем подключения (3 шт) имеются те или иные очевидные минусы.
      как следствие стабильно может работать только при "определенных условиях"
      в планах поработать с библиотекой.
      для начало решил "набросать" альтернативный вариант. (так сказать, попытаться закрыть все возможные дыры в подключении)
      достаем помидоры, баркова, мысли, высказываемся (заранее благодарен)
      tag: v-usb, usb, avr, atmega328p, avr-gcc, linux/mac-osx
      NO atmega32u4, NO arduino pro micro etc...
