Умный дом уже сегодня
система интересная конечно :) мне понравилась :)
а в Казахстане есть чтонибудь подобное?
А какая разница, в какой стране? Главное, чтобы основа системы (микросхемы DS*) были доступны, а всё остальное - решаемо.
  • Ответов 183
Изображения в теме
для тех кто считает что автоматика вредит человечеству: еслибы люди не пытались облегчить себе жизнь то мыб наверное досихпор ездили максимум на лошадях и с дубинками! ИМХО
  • 5 недель спустя...
>Но возник ньанс,т.е. провода от реле они-же опутают всю квартиру.
ИК порт можно использовать конечно, но ведь он работает в пределах прямой видимости... И вообще мне тот принцип не нравится ... собирать систему из того что есть под рукой, да еще и плохо сочетаемого. Это разве что ради игрушки. Вместо ИК делают все на радиоуправлении, но я хочу сделать чтобы информация передавалась по сети 220В, тогда вообще ничего не надо будет проводить - воткнул устройство в розетку - и оно уже в сети и управляется системой.
Через порты компьютера не советую что либо делать, они очень просто выходят из строя, особенно во время грозы. Не так давно у меня материнка накрылась из-за того что гроза через программатор убила СОМ-порт. Микросхема порта задымилась только потом, при включении компа и он тут же сдох. (во время грозы комп выключен)
извините что вмешиваюсь а как на счет "пропал свет ,исчезло электричество " упс хватит ну на 20 минут а дальше как при перезагрузке будет вести себя этот чудо унитаз ???
могу предложить использовать устройство типа 10 команд по двум проводам (книга радио любителя очень древняя )но там есть чему поучиться и зап части доступны плюс его можно контролировать микро токами работает от 12 v
А что ему станется? перезагрузится и будет работать дальше. Всетаки не виндовс там стоять будет )))
а тогда получается что дом будет без охраны пока нет электричества. и как вы решите этот нюанс ?
Когда пропадает электричество, нормальная система сообщает об этом хозяину, который уже принимает какие-то меры.
Естественно, какое-то время, работая на УПС-е.
Изменено пользователем Benuks
охрана должна работать сама по себе, тока инфу в комп сообщать! при изчезновении в сети напряжения, эта система на небольшом аккуме может оч. долго работать(без компа ессно), а хозяину сообщать по инету через PPP протокол(передатчик работая на батарейке "Крона" робит до 9 часов).
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
а хозяин нет дома и как она ему сообщит по РРР если комп не работает (ну например долго нет эл-ва ) сама охранка согласен может работать сутками и не поможет никому без связи которую обеспечивает комп (обеспечивал до отключения ) так вот еще вопрос я проснулся нету света и пошел кушать готовить руками на газу так как мой чудо дом не работает и не может подогреть мой чай вовремя . наверно надо сначала продумать эффективную систему обеспечения электропитанием всего умного дома при чем не зависимую от горэлектро сетей!!!!!! а потом все остальное додумать
Ага, дизельный электрогенератор для этого существует, скажем на десяток киловат :))). Но это денежек будет стоить, денежек ... и достаточно эффективно только в случае очень частого отключения света ... ведь кроме того что он стоит денег, его еще надо поддерживать в рабочем состоянии ... а вот у нас допустим за 15 лет света небыло в сего 2 раза, и те не более 4-х часов. Очень невыгодно для таких случаев держать отдельный генератор ...
Для работы МК и прочей периферии достаточно 12В. Можно поставить машинный (или по меньше) АКБ на 12В, он и день потянет...
Упс, я эту страницу не заметил, и отвечал в предыдущую :)
А это уже в эту страницу :)
Комп по ходу тоже может работать от 12В (сам комп, без монитора и динамиков)
Схема одного из таких БП есть на паяльнике.
Да и есть специальные БП которые подденрживаают работу от напряжения 6-18 В (границы точно не помню)
Мониторы по ходу тоже есть, которые от 12 В работают :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Я попробовал взял 486 машину и подключил на 55 амперный авто аккумулятор полностью заряженный (без монитора , и приводов ) только мать и хард на 2 гига все это (БЕЗ МОНИТОРА) проработало 7.5 часов потом умерло (ну если взять 12v 120мпер ) тогда круто но если подключить монитор то вся работа уменьшеться Х2 раза и плюс ко всему это весит на мало (120 ампер 18 кг ) но в обшем пойдет мож китайцы придумают скоро маленький но мощьный источник питания тогда будет проше. Спасибо заответы
Можно и без компа это всё зделать, МК и модем, вот схема из документа микрочипа 00724c.pdf, работает от кроны
А нельзя сделать пока только управление электроприборами, банально вкл/выкл, с компьютера и дублированием на самом приборе, причем связь между собой и с пк через электросеть. Питание можно через обычный адаптер 12 в (в принцепе миниатюрные размеря не критиччны, но желательны). Некоторые из таких "комутаторов" можно выполнить в виде "двойников" или просто переходников, включаеных в любую розетку в доме. Статус должен "запоминаться" при отключении электроэнергии(а зачем работать выключателю света, если этоггоо света-то и нету). Ну и простые датчики состояния обьектов(откр/закр дверь, окно, и пр.).
От этого в принцепе можно и плясать в сторону охранки от грабежа и пожаров.
Идеи передачи сигналов по электропроводке неоднократно высказывались но почемуто игнорировались, хотя идея по моему мнению очень привлекательная. Есть даже адаптеры, позволяющие строить домашнюю LAN на базе сети.
Врятли стоит рассчитывать на надежность сетевой охранки ... ведь по сути среда передачи сигнала в охранке доступна будет злоумышленнику, и если он будет знать что у тебя за система - снаружи довольно легко пропустить помеху в сеть и ваша охранка будет постоянно давать ложные срабатывания из-за невозможности соединится с датчиком... или перестанет реагировать если вы не будете опрашивать эти датчики на предмет отсутствия связи. У меня эта идея пока в уме ... конечно, прекрасная идейка но насчет помехозащищенности я не уверен что получится что-то хорошее. И еще один момент ... обычно в доме разводка идет несколькими отдельными сетями, хоть они и сходятся у одного электросчетчика, общение устройств между этими ветками будет затруднено... и опять же, придется делать довольно сложное устройство хоть и наподобие упрощенного DSP как в модеме. Если начать ровнятся на те адаптеры LAN то уж всяко дешевле будет соединить устройства по радио на частоте 433Мгц, благо продаются такие сборки как TX5000 и RX5000 требующие минимум навесных элементов.
Наверняка, тот контенгент бухариков, которые обычно лезут у нас в районе в частные дома будут подохреват о какой-либо охранки, а уж тем более врядли догадаются, как пустить помехи в линию
Ну в частности у меня я знаю всю проводку и там только одна сеть
И передавать сигналы по сети в принцепе не проблема, как говорят там_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14467
Оно то в принципе не проблема ... а ты попробуй сделай схему, да чтобы была маленькой и дешевой ... и к тому же имела хоть какую-то защиту от помех.
У меня вопрос чуть не в тему, а будет ли передача сигнала по сети при отсутствии в ней переменного напряжения 220в?
компы то от УПСа могут поработать, или от аккумуляторов, а вот сами устройства в такой сети ... действительно не будут работать, или каждому девайсу по аккумулятору выделить? жирновато ... а если тянуть еще одну сеть для их общего питания, тогда спрашивается а накой передавать сигнал по 220?
Для дома? дешевле и практичней провод проложить... а радио, это конечно хорошо однако дорого и не каждому по силам.
