Умный дом уже сегодня
Так может разделим работу на модули, и каждый займется своей частью?
Сначала с железной части, а потом можно будет и до софта добраться.
  • Ответов 183
Изображения в теме
Я могу начать с датчиков температуры и освещенности + передача этого сигнала через АЦП (то есть еще собрать рабочий АЦП) -> COM порт и компьютер.
В принципе у меня все уже собранно, осталось проверить, написать программу (или использовать готовую), для проверки. Если работать не будут еще множество идей есть, но уверяю все будет как можно проще и дешевле! :) Все это, по моим расчетом, обойдется рублей в 350. Конечно, в процессе иследования тратятся куда большие деньги, но главное результат :).
а ты попробуй посмотреть что он в хипер терминале выдаёт, я посмотрел протокол для этих ацп, могу попробовать написать прогу для них..)
est takoy protokol X-10 nazivaetsya, razrabotan v konce 70x na4ale 80x, polnost'u sozdan dlya upravleniya domom po provodam 220v. vo vsem mire ispolzuetsya, stoit kopeyki, i prost kak 2x2. ustroystva mojno sobrat samomu, nekotorie mojno peredelat. est vse vozmojnie dat4iki i pulti. koro4e, ne nujno izobretat velosiped. www.x10.com
  • 3 месяца спустя...
ну обо всем по порядку. итак, мы хотим сделать "умный дом". Вот все за и против данного проекта.
Первое. Нужность. Предположим чайник будет сам закипать (а вода в него как попадет?), газ сам зажигатся (а кто кастрюлю сверху поставит?), унитаз дистанционно смывался (зачем его смывать вхолостую? или гадить в него тоже дистанционно?), вода открывалась бы сама (а если кран над полом), свет включался на движение (занавески от окна летают - и хрен свет погасишь) и так можно до бесконечности. Без присутствия человека система теряет автономность на 80%. А нафиг она нужна в присутствии человека? Типа пос***л, встал и толчок сам смывает? Тут не комп нужен, а концевик под крышку и фиксатор ЦЗ от машины в бачок.
Второе. Безопасность. Как известно, безглючных компов не бывает. И настанет момент, когда дверь закроется, вода и газ включатся, свет погаснет, и унитаз начнет смыватся)))) Во весело будет хозяину)))) и соседям))))
Третье. Универсальность. Предположим пришел ты с девушкой домой сами понимаете чем позаниматся. И опа, везде свет горит от движения. И выключателя нет. Ты идешь к компу, со зла выдергиваешь шнур, все нафиг гаснет. Но вот вдруг приспичило в сортир. Сделал дело, встал - а смыв то не работает и ручки нет! В итоге вонь по всему дому и беготня в поисках ведра.
Четвертое. Т.н. условные рефлексы. Это когда ты ставишь чайник на газ, и автоматом, не думая, этот газ зажигаешь. Когда слезаешь с толчка, ты его тоже сливаешь не думая. Ну и т.д. Так вот в чем проблема. Даже при очень хорошей системе умного дома это привычки быстро пропадут. И вот в один прекрасный момент вам приспичит ехать к троюрдной тете в Тунгузию. Там нет такой системы. В результате постоянная ругань по поводу несмытого толчка, невыключеного газа или света. Оно вам надо?
Пятое. Несанкционированный доступ. Вот сделали все устройства на радиочипах. Похвастались друзьям. Друзья обзавидовались, а среди них оказался хороший хакер, решивший во что бы то ни стало эту систему взломать. Ну и дальнейшие последствия непредсказуемы.
Конечно, кого то это все устраивает. Для них совет. Собирать все на 1м USB. Он подходит к микроконтроллеру, а тот уже решает, куда данные направить - на МК унитаза или на МК лампочки. Тогда устройств можно повесить оч много на один USB.
Слушай сюда. Насчет длины проводоа и количества импульсов - про это можно забыть надолго. Для начало длч каждого электронного устроцства что у тебя в доме необходимо разработтать некий модем. Вот , положим, стоит торшер - так вот модем долженвключать, естественно выключать , регулировать яркость. Сначала надо решить как он это будет делаь. И так для каждой электроники - усилитель, телевизор, входной звонок, спуск в туалете, плита, утюг, холодильник.... Естетственно, все эти модемы будут подключаться к единой шине и коньролироваться компом. Вот теперь надо буднт выбирать шину и протокол обмена, короче бла, бла, бла.
Ну эт я и предлагал. И на один USB можно повесить тучу устройств, в том числе и видеокамеры (с некоторым ограничением). Идея в следующем. Провод USB идет на центральный МК. В этом МК стоит прошивка, управляющая протоколом USB и RS232. По USB данные он получает, вылавливает нужные байты и отдает их на свой порт RS232. А висящие параллельно на этом порту МК управления устройствами ловят эти данные и проверяют их на соответствие коду устройства (который в каждом МК управления разный) и при совпадении выполняет команду, отсылая обратно в порт код устройства, подтверждение приема данных и выполнения команды. С камерами посложней, но тоже решаемо.
В принципе, если оснастить весь дом подобной системой (правда без изысков в виде самоходного унитаза и эффекта морских волн в ванной :D :D :D:D ), то можно вполне уложится в бюджет 200-400$. Я лично хочу сделать что то подобное для машины, чтобы можно было управлять всем, чем только можно в ней, правда используя старый КПК вместо компа.
Превед:) В общем я пробежался по ветке по быстрому, куча ссылок, обязательно прокопаю по мере имения свободного времени:))
Самого эта тема оччень интересует, итак вот мои мысли:
Ввиду отсутствия на многих модных мамках КОМа надо использовать микру типа УСБ->УАРТ (например FTDI www.ftdichip.com и http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?2454). Драйвер для ФТДИ эмулирет ком порт и прогать можно как обычный КОМ. Вместо преобразователя ТТЛ/232 ставим MAX485 (или подобный, лучше с гальваноразвязкой) и получаем аппаратный RS485. если КОМ есть, то можно поставить преобразователь 232/485 (схема имеется). 1,5км дальность Щас почти все промпредприятия его используют. У нас охрана периметра вся на 485-ом периметр=3,5км (используюца специальные репитеры на AT90S1200). В качестве витой пары лучше всего подходит бюджетный вариант ТППэП 2х0,5х5 он обладает лучшей АЧХ чем UTP. В качестве софтверного протокола думаю MODBUS (описание на русском есть).
Далее начинаем фантазировать.
В качестве управляющего софта (не каждый программер, который запрогает микру наваяет качественную оболочку с визуализацией и все такое) предлагаю использовать SCADA систему TRACE MODE на сайте www.adastra.ru зарегистрировавшись можно получить БЕСПЛАТНО демку. Работает 1 час. Какие плюсы? Не надо прогать графику и все такое. Полная визуализированная мнемосхема жизнеобеспечивающей системы, туда же интегрируется охрана периметра дома, машины/гаража, собаки, коня:)) Поддержка МОДБАСа и многих других протоколов. Хелп русский, быстрый старт описан. Хелп подробный.
Далее ТМ6 интегрируеца с Т-factory а это управление ресурсами и всем таким, т.е. можно считать электричество, газ, воду, налоги, все что угодно. (Пока не смотрел, может ее тоже прислали на диске, у мну сидюк гикнулся:((( )
Минусы- один час работы ТМ:(
Выходы пошарить крэк (пока не искал). Собрать демо проект со всеми там штуками (возможно плюс к этому еще придется оформить как техпроект по госту), и толкнуть за нехилые деньги какомунить застройщику. Как этот застройщик будет лицензировать эту систему не наша забота, да и не стоит ему про это говорить:)...На вырученные деньги купить ТМ и сделать все себе:) Пройти курсы в Adastra получить сертификат, и устроиться на работу в крутую фирму. Открыть свое ООО и фигачть системы умного дома на заказ и получать реальное бабло:)
З.Ы.
Тех проект нужен чтобы систему можно было толкнуть. Как оформлятся и делается могу помочь.
З.З.Ы.
Короче я вот тут накидал структурку и в довесок кинул описание МОДБАСА. еще есть простенькая схемка пропорционального управления на ПИКе, надо кому нет?
Modbus_Rus.zip
Изменено пользователем Maniac999
Насчет преобразования USB -> UART и микросхем от FTDI. Я сам никак не могу разобраться с FT232BM. Не работает она по тому подключению как написано в даташите. Что да как описано в ветке микроконтролеров
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Я ссылку в предыдущем посту дал на отрываок из статьи журнала Компоненты и технологии, посканил эту статью целиком, разместил в ветке где ты задавал вопрос. Сам же проверить эту стаью на практике не могу, так как живу в такой дыре что ничего путнего кроме ТДА для телевизоров нийти практически нереально, а если заказывать через нет, то все будет как из золота (пересылка в Казахстан дорого стоит:().
кстати по поводу структурки, в кольцо я замкнул сеть только для общего понимания, на самом деле так делать нельзя. для этого есть специальные устройства, которые выпускаются, но их можно в принципе повторить в более бюджетном варианте, в аттач прицеплю описание такого. и еще на один сегмент сети можно вешать ограниченное количество устройств. в зависимости от типа пеобразователя, вот ссылка где неплохо описан принцип построения сетей на этом протоколе http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/start.htm
Если возникнут какие нибудь вопросы по аппаратной части, то можно стучать в асю (в профиле реальная) правда ответить смогу только во вторник после 21-00 московского времени, так как завтра уезжаю (работа мать ее).
r485_4.pdf
Вот статья, описывающая датчики регистратора тока, на котором можно собрать датчик потребления электроэнергии дома/гаража/собаки/коня:)
Еще есть схемка ултразвукового датчика движения, но он на дискретных элементах, что не есть гут:( сам я его не собирал и не проверял, посему ничего по поводу состоятельности этой схемы сказать не могу. Если комунить надо, могу выложить.
Regist.zip
Да собственно только в теории)))
Я сейчас немного другим проектом занимаюсь. И вообще не ожидал что эта тема будет столь популярна :)
У меня по умному дому толпа инфы, а именно концепции проектирования и оборудование, но как тут уже писалось что собрать фсё из кубиков и фтыкнуть в розетку это не круто:) плюс это оборудование безумно дорого для просто любительской разработки, кому захочеца выкидывать 800-1000 дохлых президентов за контроллер+600-800 тех же президентов за SCADA ситему:)
Кстати в статье про регистраторы тока, что я выложил выше сопряжение с компом как раз выполнено на FTDI но там тоже питание шины и контроллера от усб.
Я знаю С++ и Delphi:)
А как и что писать это надо по ситуации смотреть
Вот файл который описываето протокол обмена с устройствами по рс 232. Я не спец по С++. Есть какая то полезная информация в этом файле? А как на С++ писать такие проги управления, в общих чертах?
ru_Protocol_2000.pdf
Да там все элементарно. Работать с ком портом это как работа с файлом. Почитай MSDN. Там все с примерами описано :)
Всем привет.
Так всё и языком чешим.
Предлагаю:
Аппаратная база
attiny2313 attiny13 atmega8
На аттини будут построены конечьные устройства контроллеры двищени темпиратуры и тд...
на атмеги контроллер всей системы
интерфейс передачи даннйх rs 486 одна пара по второй питание если кто может предложить как прередать по одной паре и питание и сигнал
протокол обмена
от контроллера устройству
<номер устройства 2 байта><пороль 8 байт>
от устройства к контроллеру
<номер устройства 2 байта>подтверждение
<команда 2 байта> 65536 команд должно хватить
<1 байт> число байт отвта
Ваши права преследуются по закону!
В принципе нормально.
Кстати могу пробить исходники на Делфи на протокол Модбас, описание выше выкладывал.
Вопрос такой, 485-ую веревку закольцовываешь или просто парой пускаешь?
и так у целом я бы сказал:) вот тут про концепции проектирования домов вроде неплохо написано
http://authorit.ru/?c=&b=&t=HTML/dd_news/t...d_aw3.htm#o6923
Я думол об этом. По сему я решил что верёвка будет запитана с двух сторон а то и в нескольких точках дабы при механическом повреждении лини система на потеряла функцианабельность
стучи в аську 264 562 996
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
