Подскажите аналог FHP50N06
Извините что не по теме. Горят транзисторы 50n06.
Знакомый дал сабвуфер. Появилось КЗ, нашёл его на 50n06 обоих. Выпаял, кз ушло, впаял новые и они сразу горят и снова кз.
Усилитель активного сабвуфера.
IMG_20200322_123020.thumb.jpg.00f3fd9a962e8b19b84c270f6c933b8c.jpgIMG_20200322_122820.thumb.jpg.3db25affcbaceba69c8025086bbecf39.jpg
Дорожки погарели после того как он без предохранителя давал питание.
13 минут назад, lifefive сказал:
50n06 ... они сразу горят и снова кз.
Проверьте сначала без них, что на затворах. Может тупо оба одновременно открыты.
27 минут назад, lifefive сказал:
они и будут гореть, поскольку Клиент - видит и устраняет только следствие, при этом убивая аппарат и опустошая свой кошелек тупыми телодвижениями, а Мастер - находит ПРИЧИНУ, включает в БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ, ПРОВЕРЯЕТ и собирает .... либо дальше ремонтирует ...
КАК ремонтировать, что диагностировать, ЧЕМ и почему - стократно описано на форумах по ремонту и в книгах ...
Красивые фото в теме НИ О ЧЕМ - всегда признак дилетанта-клиента ....
38 минут назад, Lexter сказал:
По всей видимости да, одновременно открываются
11 минут назад, lifefive сказал:
Далеко не факт. Без измерений - пустая трата времени и средств. Сами подумайте. Что их может "одновременно открывать"? Разве что ШИМ дохлый и выдает "постоянку" на обоих выходах одновременно. Но это только гадание...
2 часа назад, lifefive сказал:
По всей видимости...
Ключевое слово было "проверьте".
Ну, нет - так нет. На этот случай у нас есть @KRAB . Зря вы проигнорировали его пост. :D
13 минут назад, KRAB сказал:
а ты монетку подкинуть и будешь знать ДОСТОВЕРНО :D
Баран, если я не уточнил проверил я или нет, это не значит что это придумал. И не нужно выпендриваться. Или ты думаешь здесь все такие умники как ты? Напрягают такие люди, которым лишь бы сразу насрать, чем помочь чем то. Не заходи в тему вообще, если тебя что то не устраивает в моем вопросе. Пройди мимо.
Баран,
у тебя в зеркале ... а я - ПАСТУХ, запомни ЭТО .... но иногда и шашлыком балуюсь .... нужно же особо твердолобых приземлять на "шампур"...
29 минут назад, lifefive сказал:
чем помочь чем то
я тебе уже сказал абсолютно квалифицированно, поскольку мастер с 30-летним стажем, ----
7 часов назад, KRAB сказал:
32 минуты назад, lifefive сказал:
так он никого не устроит ---- что ты сделал сам:
8 часов назад, lifefive сказал:
с точки зрения специалиста - это ТУПОЙ КЛИЕНТСКИЙ БРЕД и ПОТУГИ в ДОБИТИИ АППАРАТА ....
Ни одного осознанного действия и измерения - в теме просто НЕТ ... так о чем с тобой говорить? Разве что о цене ремонта перепаханного аппарата - она стала теперь в 2-3 раза выше ....
С чем и поздравляю .... :D
3 часа назад, KRAB сказал:
Олень, ты не понимаешь, что твоё мнение здесь не интересно? Ещё раз говорю, или умничай в другую тему.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
