Зарядное для гелевого аккумулятора
есть блок питания 16-17 вольт на 1 ампер как можно снизить напряжение до 14 вольт что бы заряжать аккумулятор 12 вольт 7 ампер для скутера
@Евгений Налобин Для начала выясни, есть ли в твоём блоке ограничение тока. Если ты подашь 14 вольт на 12 В аккумулятор, ток будет 100 ампер, а блок питания максимум 1 может отдать, после чего сработает защита (если блок качественный) или перегреется от превышения допустимого тока и сгорит (будет пытаться отдавать 2...10 ампер, когда больше одного ампера с него нельзя снимать).
Далее по обстоятельствам.
1) Изменить номиналы деталей в блоке, что бы ограничение тока было на уровне 700 мА, а напряжение согласно требуемому (15 В).
В простом варианте, если ограничение тока жёсткое, можно просто два диода поставить последовательно.
2) Использовать понижающий DC-DC с контролем напряжения и ограничением тока. Я сам использовал 24 В блок питания и DC-DC преобразователь такого плана:
Gj3xl9hlA4jodjX-fh03kn6ArXD0bgX6asEYKLZN
Можно поставить последовательно стабилизатор напряжения вольт на 14-14.8 и тока на 0.7А. Обойдетесь тремя транзисторами, стабилитроном и несколькими резисторами. На стабилизаторе тока упадет около 0.6В, поэтому и говорю об ограничении напряжения на уровне чуть выше 14В
На корпусе аккумулятора обычно даже надписи есть - режимы зарядки.
На 0,7 А есть гораздо меньше и дешевле платки преобразователей.
Да и в интернете полно схем для зарядки таких аккумуляторов.
Это да, может не хватить, особенно если учесть дополнительный диод. Но у ТС, кстати, не указано блок дает переменку или постоянку.
