FussionBart
Ремонт китайского Денди
Posted (edited)
Здрасте.)
В общем, далеко в шкафу откопал китайское подобие сеги или денди.
Она полностью рабочая, но все провода (джойстиков, питания, тюльпанов перебиты)
Разобрал, в устройстве всего 3-4 конденсатора, выпаял, на моё удивление они не потеряли ёмкость, с ЭПС тоже все в порядке.
Джойстики разобрал, помыл, купил новые металлические разъёмы, припаял, все работает.
Блок питания разбирать не стал, так как он склеен, он на 5В 300мА, напряжение у него скачет, думаю, что конденсаторы высохли, но никогда не пробовал разбирать склеенные блоки питания.
Вход на тюльпаны были через разъём PS/2, но он был мягко говоря изношен, многие штырьки отсутствовали, поэтому я его выпаял.
Проблема такая - если воткнуть желтый тюльпан - ничего не происходит, при подключении красного, картинка есть, но звука нет, если же выткнуть желтый разъём изображения нету, то есть, что бы было изображение, нужно воткнуть оба тюльпана, в общем где-то я накосячил.
Технологию передачи изображения я не знаю, красный же тюльпан я припаял к двум объединённым вместе отверстиям на плате, так понял, что это правый, левый канал, минус взял общий.
Осталось два пятака, на один шёл минусом электролит, поэтому подумал, что это сигнальный, оставшийся контакт припаял на минус тюльпанчика.
Шлейфы денди очень хрупкие, поэтому по десять раз разбирать ее не хочу, завтра попробую сфотографировать.
Играть можно, но без восьмибитного звука - не то.
Конечно я понимаю, что данный аппарат стоит сейчас 500 рублей, но хотелось бы отремонтировать этот.
P.S на плате кучу перемычек, вместо элементов, где-то диоды, где-то место под электролиты, так же после блока питания на входе питания, зачем то должен был стоять стабилизатор 7805.
Впаивать ничего не стал, так как побаиваюсь поломать аппарат.
Edited by FussionBart
Без качественных фото платы с обеих сторон (где тюльпаны подключаете)  вряд ли смогут вам помочь. Провода с тюльпанами прозванивали? Я бы их сначала проверил.
Зарегистрироваться
11 часов назад, FussionBart сказал:
он на 5В 300мА
не смущает?:lol:
Смущает конечно, но вроде работает.
P.S
Денди починил, оказалось все проще. Желтый тюльпан земля - видео сигнал, красный тюльпан земля - аудио сигнал.
Долго мучился почему не работает звук, так оказалось тюльпан бракованный и земля оборвана была.
А сама плата ужасная - вход питания впаян наоборот :-)
Середина гнезда - минус, контур  -плюс, метки конденсаторов нарисованы наоборот и т.д
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
1 час назад, FussionBart сказал:
сделай нормальный блок.
1 час назад, blackflash2007 сказал:
чем вас 5В 300мА не устраивает
оригинальные - по 500-800 мА шли ....
И напряжение вольт 9-10.
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
у меня денди жрет 5в 170мА
У Вас не Денди. А сраный клон на друиде с эмулятором. Не путайте с пальцем. Стандартный БП от оригинальной (железячной) денди был 9 вольт, 800 мА. Плюс - минус трамвайная остановка. Включал в себя жутко воняющий при нагреве трансформатор, 4 диода и кондюк микрофарад дай бог 470. Разбирали, помним:)
Да да а денди это не вонючий клон Фамикома. Если я не ошибаюсь на входе стоит стабилизатор на 5в
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By Rlog
      Всем доброго дня...
      Недавно приобрел себе осцилограф с1-49 еще тот зверь 74 года))) Был куплен у военного офицера можно сказать  за дарма в другом городе (всего 1500),
      на месте проверили вроде нормально, развертку горизонтальную показывал, крутилки все реагируют , но чето я не проверил калибровку 4 деления....
      Это ладно, все нормально приехав домой освободился включил, а развертки и нет (((( и начал его осматривать более детально , внутри него уже ковырялись пайка не айс будто паяли безканифольным оловом,  пропаял , включать - БОЛТ!!! нашел битый транзистор 2Т301Д , кое как нашел в своем городе, поменял , проверил напряжения вроде нормально , горизонт появился и меняется длительность...
      Но есть как для меня пока что нерешаемая  задачка при переводе ручки вольт\деления на калибровку 4 деления картинки нет, то есть только горизонтальная развертка (линия)....
      По схеме проштудировал галету вольт\деления все нормально , с платы генератора выходит 270 мВ, а в книге указано и на схеме должно быть 500мВ....
      В итоге как я понял, что дело в плате усиления....  подскажите пожалуйста куда копать и что именно иследовать для решения данной неприятности.... Заранее спасибо
      P.S. На шупе входа, на штекере BNC проскакивает маленькая помеха если дотронутся на центральную жилу щупа и это только видно при переводе ручки ( вольт\деления - 0,01 )
      Схему прилагаю....
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
      Собственно откопал дома старый катушечный магнитофон Aidas, появилось желание восстановить его работоспособность. По кинематике - всё в порядке: крутит, мотает в обе стороны, воспроизведение работает, но нет никакого звука, совсем ничего - динамик молчит. Прошу вас подсказать - на что следует обратить внимание.
      Схема прилагается
    • By Юрий Селянин
      Прошу помощи по практике разборки и ремонта ЛПМ  ЛПМ SONY Trinitron KV-14V1K. Готов приобрести блок ЛПМ на зап/части
    • By dmitriy aranzon
      Всем доброго времени суток
      Подскажите пожалуйста у меня есть проблема с фирменной батареей для электровелосипеда номинал напряжение 48 вольт ёмкость аккумулятора 10 Aч
      При нагрузке АКБ  выключает контроллер собственно как я думаю падает напряжение  и после 5 секунд снова работает и так по кругу заряжаю постоянно фирменной зарядкой на 2Ач ток при полной зарядке аккумулятора составляет 54.6v
      Проблема именно в АКБ так как есть брат близнец АКБ собственно на втором и ездил
      Но 2 АКБ лучше чем одна)
      Ходил в 5 сервисных центров все говорят что нужна замена литий акумов а цена это немалая 350 долларов плюс работа говорят
      Но я не далек от электроники и вижу что АКБ с сгоревшими элементами вольтаж держать не будет
      Собственно и обращаюсь за советом к более опытным кто сталкивался с подобным
      Заранее спасибо
