Колонки из динамиков 1ГД-40Р-140
Здравствуйте, лежат без дела советские динамики 1ГД-40Р-140. Хочу смастерить для них корпус, и сделать что то наподобие колонок. Беда в том что не знаю какой объем корпуса изготовить под них. Порыскав в интернете узнал что колонками в прямом смысле слова данные динамики никогда не были, а применялись в магнитофонах наподобие Маяк 202...
Характеристики динамиков:
Эффективный рабочий диапазон частот 100-10000 Гц
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ
Уровень характеристической чувствительности 93 дБ
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Паспортная мощность 1,5 вт
Габаритные размеры 160х100х45 мм.
Что можете сказать по поводу данных динамиков? Подключал их к карманному плееру, звучат довольно громко (для меня) уже на 10 из 30 границ громкости плеера. Про параметры Тиля- Смолла не особо понял как рассчитать корпус. Заранее благодарю...
Да какой корпус, какой расчет, лишь бы на столе стояли и скорее всего если заднюю стенку будете делать, то придется ватой забивать. что б не бубнили. Можно к ним и пищалку ещё добавить. Колонок открытого типа в Союзе много делали и вместо задней стенки стоял лист двп с отверстиями. Усилитель ватт на 5 нужен.
Изменено пользователем nvju1967
@nvju1967 ,не,правильно он все делает на предмет совета по ящикам. Иначе очередной скворечник как у многих *знаек* выйдет
12 минут назад, pavel1373 сказал:
Была такая статейка "углы и овалы". Как раз в тему, погуглите.
Да статью почитал, 18.5 см в глубину не хило так корпус получается=) Теперь думаю насчет открытого оформления если такое возможно. На счет усилителя думал спаять на PAM8403 там 3 ватта на канал. Корпус собираюсь делать из фанеры...
@Alex777zzz Весь вопрос что вы от них хотите. Сами видите, для хай-фай они рылом не вышли. Их удел это брэа третьего класса типа кухонная радиоточка. А от карманного плейера любой дин с чуйкой 93дб сыграет. Ну например вездесущие 5гдш любой разновидности. А 4а28 или 4а32 споют ещё лучше. Если вам просто их задействовать надо, то не ломайте голову. Ставьте в любое открытое оформление типа щит/оя. Для таскать с собой как озвучку плейера есть дины более компактные. А для звука качеством получше и диапазоном пошире эти ширики не годятся.
03.04.2020 в 02:00, FonSchtirlitz сказал:
Мне не для плеера, просто валялись динамики выкинуть рука не поднялась... По поводу корпуса понял- заморачиваться не буду. Осталось только усилитель на плате подобрать и получатся что то вроде колонок, ну про это я уже писал выше... Во Владивостоке в магазинах только отдельные детали продают, всякие резисторы и т.п. Усилители на плате продают частные лица, у них покупать не хочу, много суеты из за копеечной платы. Думаю в интернете заказать. Что за посылку 350р отдашь, что за такси у себя в городе...
усь можно взять где угодно, например с платы телека, автомагнитолы и тп. уж для такой мощности пойдёт любой. есть копеешные микрухи с минимум обвеса и однополярным питанием. только кайфу от всего этого будет меньше чем возни по сборке. разве что для удовлетворения приложения рук пока #сидимдома
вы ж поймите, эти бошки никакой ценности не представляют. им красная цена стольник. а будь их хотя бы десятка два, то можно было бы собрать линейный массив, что в акустическом смысле куда лучше пары шириков в щитах/коробчонках.
23.03.2020 в 06:33, nvju1967 сказал:
Динамики стояли вот в этих колонках
Вот пусть бы лучше они там и стояли.:yes: Усилитель в этом магнитофоне был на К174УН7.
Ну почему вы говорите что во Владивостоке нет радиодеталей, я понимаю что сейчас такое время, но я зашел на сайт Далькон или Электромаркет. Там можно купить например TDA2003 - 40р (58р). Для этих динамиков их будет вполне.
Ещё один не правильный совет от Вас! 3 Ватта у них максималка, а Вы советуете ему 5 Ваттноый усилитель, чтоб их спалить?! Да ещё и ваты внутрь напихать, чтоб чуйку убить и он ручку громкости побольше накручивал!
23.03.2020 в 06:52, Alex777zzz сказал:
спаять на PAM8403
Вот это правильное решение, а можно и спаянный заказать на АЛИ, к Вам быстро они едут, и питать его можно чем угодно, в отличии от якобы дешёвок ТДА2003. К ним блок питания выйдет дороже чем сама схема!
По корпусу есть у меня готовое, проверенное решение, и никакой там Ваты катать не нужно будет, найду сфоткаю и обмерию, тогда отпишусь, черкните мне в личку, чтобы я не забыл, щас не помню, где он у меня лежит.
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Вот это перл, так перл. Убил наповал ! Вату не для этого пихают.
Ещё раз повторю :
04.04.2020 в 15:15, tilarids сказал:
Маяк-233 - усилители были собраны на К174ун7 и в комплекте шли колонки на динамиках 10Гд-36. Эксплуатировал лет 5 и усилители не горели и динамики работали. Мощность усилителя и мощность динамиков необязательно должны совпадать, просто не нужно крутить ручку громкость до упора.
@tilarids Вы что на себя то это всё приняли, я вообще то не Вам отвечал, а последнему Оратору! И здоровье нужно беречь Вам, а то сразу убиты наповал, сейчас Вирус ходит - осторожней... И по делу что нибудь, по делу,, а на просто слова! Так вот по делу: Вата преобразовывает кинетическую энергию колебаний динамика в тепловую, чем уменьшает значительно чувствительность Акустической системы! Что не Верно в моих словах?! В чём Перл?!
@nvju1967 Вы вообще подумали прежде чем писать, Вы как раз Обратный пример приводите, динамик с максималкой 15 Ватт, и усилитель на 3-4 Ватта!
Только что, СЕРСАР сказал:
Я уже им переболел.:D
3 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Заполнение объёма колонки - если валик не очень плотный и не вплотную к окнам диффузородержателя -это не демпфирование, а повышение действующего объёма ящика.
5 минут назад, СЕРСАР сказал:
Всё.
24 минуты назад, СЕРСАР сказал:
обоснуйте
Что именно обосновать ? Про вату в корпусе читайте :  https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-84671.html
Это Вы читайте, литературу по акустике, заслуженных научных деятелей, а не балаболов с форумов!
Благодарю всех кто откликнулся, пока есть над чем поразмыслить... В этот месяц все равно не получится изготовить ближайший магазин с фанерой работает не в полном объеме, надо делать заказ и т.д. Да и на основной работе завал поэтому не часто на форуме появляюсь...
8 минут назад, Alex777zzz сказал:
магазин с фанерой
Для этих динамиков корпус делается из выброшенных шкафов, полок, и прочей мебели. ДСП дармовое.
9 минут назад, Alex777zzz сказал:
надо делать заказ
51 минуту назад, СЕРСАР сказал:
читайтe заслуженных научных деятелей
Алдошину с Войшвилло ? Читал, они пишут то же самое.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Ну я по помойкам не шарюсь и купить купить новое дерево зп позволяет. Не знаю как у Вас но у нас городе типо карантин и строительные работают на выдачу товара, т.е. позвонил- оплатил забрал... По моему тут ничего смешного нет рассказывая очевидные вещи...
Только что, Alex777zzz сказал:
Позвоните тогда в деревообрабатывающую контору, скиньте им чертёж, они сразу нарежут по размерам, и Вам останется только склеить корпус. Но эта месса не стоит свеч.
7 минут назад, Alex777zzz сказал:
Руки есть сам вырежу- придет время...
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
