Колонки из динамиков 1ГД-40Р-140
Здравствуйте, лежат без дела советские динамики 1ГД-40Р-140. Хочу смастерить для них корпус, и сделать что то наподобие колонок. Беда в том что не знаю какой объем корпуса изготовить под них. Порыскав в интернете узнал что колонками в прямом смысле слова данные динамики никогда не были, а применялись в магнитофонах наподобие Маяк 202...
Характеристики динамиков:
Эффективный рабочий диапазон частот 100-10000 Гц
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ
Уровень характеристической чувствительности 93 дБ
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Паспортная мощность 1,5 вт
Габаритные размеры 160х100х45 мм.
Что можете сказать по поводу данных динамиков? Подключал их к карманному плееру, звучат довольно громко (для меня) уже на 10 из 30 границ громкости плеера. Про параметры Тиля- Смолла не особо понял как рассчитать корпус. Заранее благодарю...
Да какой корпус, какой расчет, лишь бы на столе стояли и скорее всего если заднюю стенку будете делать, то придется ватой забивать. что б не бубнили. Можно к ним и пищалку ещё добавить. Колонок открытого типа в Союзе много делали и вместо задней стенки стоял лист двп с отверстиями. Усилитель ватт на 5 нужен.
Изменено пользователем nvju1967
@nvju1967 ,не,правильно он все делает на предмет совета по ящикам. Иначе очередной скворечник как у многих *знаек* выйдет
12 минут назад, pavel1373 сказал:
Была такая статейка "углы и овалы". Как раз в тему, погуглите.
Да статью почитал, 18.5 см в глубину не хило так корпус получается=) Теперь думаю насчет открытого оформления если такое возможно. На счет усилителя думал спаять на PAM8403 там 3 ватта на канал. Корпус собираюсь делать из фанеры...
@Alex777zzz Весь вопрос что вы от них хотите. Сами видите, для хай-фай они рылом не вышли. Их удел это брэа третьего класса типа кухонная радиоточка. А от карманного плейера любой дин с чуйкой 93дб сыграет. Ну например вездесущие 5гдш любой разновидности. А 4а28 или 4а32 споют ещё лучше. Если вам просто их задействовать надо, то не ломайте голову. Ставьте в любое открытое оформление типа щит/оя. Для таскать с собой как озвучку плейера есть дины более компактные. А для звука качеством получше и диапазоном пошире эти ширики не годятся.
03.04.2020 в 02:00, FonSchtirlitz сказал:
Мне не для плеера, просто валялись динамики выкинуть рука не поднялась... По поводу корпуса понял- заморачиваться не буду. Осталось только усилитель на плате подобрать и получатся что то вроде колонок, ну про это я уже писал выше... Во Владивостоке в магазинах только отдельные детали продают, всякие резисторы и т.п. Усилители на плате продают частные лица, у них покупать не хочу, много суеты из за копеечной платы. Думаю в интернете заказать. Что за посылку 350р отдашь, что за такси у себя в городе...
усь можно взять где угодно, например с платы телека, автомагнитолы и тп. уж для такой мощности пойдёт любой. есть копеешные микрухи с минимум обвеса и однополярным питанием. только кайфу от всего этого будет меньше чем возни по сборке. разве что для удовлетворения приложения рук пока #сидимдома
вы ж поймите, эти бошки никакой ценности не представляют. им красная цена стольник. а будь их хотя бы десятка два, то можно было бы собрать линейный массив, что в акустическом смысле куда лучше пары шириков в щитах/коробчонках.
23.03.2020 в 06:33, nvju1967 сказал:
Динамики стояли вот в этих колонках
Вот пусть бы лучше они там и стояли.:yes: Усилитель в этом магнитофоне был на К174УН7.
Ну почему вы говорите что во Владивостоке нет радиодеталей, я понимаю что сейчас такое время, но я зашел на сайт Далькон или Электромаркет. Там можно купить например TDA2003 - 40р (58р). Для этих динамиков их будет вполне.
Ещё один не правильный совет от Вас! 3 Ватта у них максималка, а Вы советуете ему 5 Ваттноый усилитель, чтоб их спалить?! Да ещё и ваты внутрь напихать, чтоб чуйку убить и он ручку громкости побольше накручивал!
23.03.2020 в 06:52, Alex777zzz сказал:
спаять на PAM8403
Вот это правильное решение, а можно и спаянный заказать на АЛИ, к Вам быстро они едут, и питать его можно чем угодно, в отличии от якобы дешёвок ТДА2003. К ним блок питания выйдет дороже чем сама схема!
По корпусу есть у меня готовое, проверенное решение, и никакой там Ваты катать не нужно будет, найду сфоткаю и обмерию, тогда отпишусь, черкните мне в личку, чтобы я не забыл, щас не помню, где он у меня лежит.
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Вот это перл, так перл. Убил наповал ! Вату не для этого пихают.
Ещё раз повторю :
04.04.2020 в 15:15, tilarids сказал:
Маяк-233 - усилители были собраны на К174ун7 и в комплекте шли колонки на динамиках 10Гд-36. Эксплуатировал лет 5 и усилители не горели и динамики работали. Мощность усилителя и мощность динамиков необязательно должны совпадать, просто не нужно крутить ручку громкость до упора.
@tilarids Вы что на себя то это всё приняли, я вообще то не Вам отвечал, а последнему Оратору! И здоровье нужно беречь Вам, а то сразу убиты наповал, сейчас Вирус ходит - осторожней... И по делу что нибудь, по делу,, а на просто слова! Так вот по делу: Вата преобразовывает кинетическую энергию колебаний динамика в тепловую, чем уменьшает значительно чувствительность Акустической системы! Что не Верно в моих словах?! В чём Перл?!
@nvju1967 Вы вообще подумали прежде чем писать, Вы как раз Обратный пример приводите, динамик с максималкой 15 Ватт, и усилитель на 3-4 Ватта!
Только что, СЕРСАР сказал:
Я уже им переболел.:D
3 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Заполнение объёма колонки - если валик не очень плотный и не вплотную к окнам диффузородержателя -это не демпфирование, а повышение действующего объёма ящика.
5 минут назад, СЕРСАР сказал:
Всё.
24 минуты назад, СЕРСАР сказал:
обоснуйте
Что именно обосновать ? Про вату в корпусе читайте :  https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-84671.html
Это Вы читайте, литературу по акустике, заслуженных научных деятелей, а не балаболов с форумов!
Благодарю всех кто откликнулся, пока есть над чем поразмыслить... В этот месяц все равно не получится изготовить ближайший магазин с фанерой работает не в полном объеме, надо делать заказ и т.д. Да и на основной работе завал поэтому не часто на форуме появляюсь...
8 минут назад, Alex777zzz сказал:
магазин с фанерой
Для этих динамиков корпус делается из выброшенных шкафов, полок, и прочей мебели. ДСП дармовое.
9 минут назад, Alex777zzz сказал:
надо делать заказ
51 минуту назад, СЕРСАР сказал:
читайтe заслуженных научных деятелей
Алдошину с Войшвилло ? Читал, они пишут то же самое.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Ну я по помойкам не шарюсь и купить купить новое дерево зп позволяет. Не знаю как у Вас но у нас городе типо карантин и строительные работают на выдачу товара, т.е. позвонил- оплатил забрал... По моему тут ничего смешного нет рассказывая очевидные вещи...
Только что, Alex777zzz сказал:
Позвоните тогда в деревообрабатывающую контору, скиньте им чертёж, они сразу нарежут по размерам, и Вам останется только склеить корпус. Но эта месса не стоит свеч.
7 минут назад, Alex777zzz сказал:
Руки есть сам вырежу- придет время...
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
