БП на LM2596
Приветствую всех! Собрал бп по этой схеме, на выходе получается входное напряжение, если крутить PR1 напряжение меняется буквально на 0,5 вольта. При подключении нагрузки и изменении положения PR2 также ток не регулируется, в крайнем положении светодиод стабилизации тока горит. Подбирал разные дроссели, положительного результата нет. Lm2596 выпаивал с предварительно проверенного модуля. В чем может быть дело?
Временно убрать VD3 (отключить схему рег. тока) и убедиться, что преобразователь вообще работает нормально, напряжение регулируется. Потом уж разбираться с остальным.
VD3 - это который снизу идёт, от R4. Если его убрать, схема почти повторяет даташитную.
Кстати, VD4 тоже стоит проверить на исправность и правильно ли запаян.
А заодно сообщите, как эти напряжения меняются при вращении резистора
5 hours ago, bigmanlav said:
R3 зачем
Наверное, чтобы Fb не висел в воздухе после диодов. Хотя подтягивать его к земле, чтобы выходное стремилось к максимуму - мне странно. Но, наверное, вреда от этого и не будет.
9 часов назад, Danil K. сказал:
спалил ее ... запаяй обратно и проверь ... если заработает - к ортопеду править руки.
Скорее всего схема заявлена как универсальная. Шунт R8 нарисован на 5Вт. Для тока 3А достаточно 3*3*0.1 - 1Вт. А вот для 5А уже понадобится 2.5Вт. Поэтому сократили басенку.
Вспомнил где видел. Danil K., обратите внимание, где подключается на вашей схеме нижний вывод ёмкости С3. До шунта (с левой стороны шунта) надобно. LM7805 до 30В на входе выдерживает, а у Вас как раз оно и было ... проверьте может жива ещё. Перед ней LM7824 поставить не помешает (макс. входное 45В) или др. стабилизатор, с запасом на входное напряжение
