Помогите с настройкой лампового усилителя
Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным :(
Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
выкладываю схему оригинала и перерисованную
Спасибо за перенесенный пост модератору
трансформаторы использованы такие тороиды
1. Выходной трансформатор, Ra=6кОм, Rн= 4Ом, 8Ом, габаритная мощность 80Вт,
- 1300-0-1300 вит.(0,28мм),
- 0-67-95вит(1,2мм)
2. Силовой трансформатор:
150Вт 230В/145Вх0,75А, 25Вх0,05А, 6,5Вх4,8А, 6,5Вх1,2А
пришлось делать умножение для анодного питания
ну и первоисточник этого усилителя (если можно ссылку, иначе потрите ее)
www.ankaudiokits.com/2/EL34-MonoBlock-C-Core-Power-Tube-Amplifier.html
Блок питания такой предполагался, но как написал выше трансформатор внес свои коррективы и  немного изменена часть выпрямительная (переделана под умножение ).
Конденсатор С3 установлен 100*450в
Изменено пользователем Руслан Диденко
В оригинальной схеме, R8 - анодный резистор фазоинвертора с разделённой нагрузкой. В перерисованной - резистор RC фильтра питания пентодной части 6Ф1П.
А, собственно, в чём вопрос? Схема не содержит ни одного подстрочного элемента. Что вы собрались настраивать?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот и меня это смутило как она будет работать без настройки :)
Прослушать смогу дня через  3-4, пока все собирается на шасси.
Ну как минимум один резистор который можно подобрать  - это резистор обратной связи.
18 minutes ago, Руслан Диденко said:
меня это смутило
А в чём проблема? Это лампы. Тем более, кит. Предполагается, схема откатана. Как говорится, усилитель, собранный из исправных деталей, без ошибок в монтаже, в настройке не нуждается. Подбирать резистор ООС надо только в том случае, если Вас чем то не устроит уровень чувствительности. Если Вы владеете измерениями, скажем Спектралабом, действительно можно попытаться "вытащить" качество поболее. Для этого потребуется подобрать резистор R9 по минимуму чётных гармоник, и R3, по общему минимуму КНИ. Можно измерить напряжения на катодных резисторах выходных ламп и сгруппировать их в пары по минимальному разбросу. Обозначения даны по перерисованной схеме. К стати, С13 там, думается 100 нан, а не пик. И, VL2, явно не 6Н3С.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals спасибо за подсказку.
Шмелева и спектролаб скачал, потихоньку осваиваю.
Как соберу усилитель с меня фотки корпуса и скрины из программы с замерами.
Пока только собраны платы и доделывается корпус.
Усилитель собран (разводка пока тестовая), но фона как такового не слышно в колонках.
В питании поставил тороиды 125Вт 230В/270Вх0,35А, 25Вх0,05А, 6,5Вх3,5А, 0-3,25-6,5В х 1,0А,
- 1300-0-1300 вит.(0,28мм), - 0-67-95вит(1,2мм)
Токи выходных лам почти одинаковые по плечам подобрал лампами 78-79ма
Пару дней прогрею, а потом буду смотреть его характеристики...
Ну и прикреплю схему из руководства по сборке кита
Если нужно могу и само руководство выложить в pdf
Наконец то дошли руки до усилителя.
Лампы установлены EL-34.
Немного освоил Шмелева - вот обещанные скрины. (помидорами не кидать - только учусь)
Звуковая карта
483a3ccf996e607ba7d405fb67e78cdbc33c4737
Усилитель
708ca0de469667cca34fe835f62d3fa4c33c4737
ee8f97a6e47d7e77a643bb2a98e65ad7c33c4737
f269e6afb4efc39d6e1062856934e6b6c33c4737
ddc279d236644d481f2c2c398c381dbfc33c4737
0f01e50fd0eb4221d3f3922eee4dd138c33c4737
4e1debe7515a3380d07e5bafa204a745c33c4737
Послесловие..
При резисторе 3,9к в обратной связи выходило очень сильное ослабление
4,56в с ооос и 9,76 в без обратной связи.
В итоге резистор был увеличен до 18ком для ОООС в 6дб (для 4 ом нагрузки)
Скрин при 15вт
