Помошь с ремонтом сабвуфера Logitek z 523
Достался трофейный саб  Logitech Z-523 от компа,  инвертор на блоке питания восстановил питание в норме, проблема в следующим не могу определить тип м. схемы оконечника, и как  её включить в работу т. к. включение управление саба идёт с сателитов ВЧ колонок отдельно, а их нет. Прошу помочь со схемой и  как подать сигнал на вход  оконечного каскада что бы саб работал  автономно.....Спасибо!..
Screenshot_2020-04-03 Logitech Z-523 2 1 инструкция, характеристики, форум, отзывы, Распаковка.png
А схема, фото где? Или ты предлагаешь придти к тебе домой с приборами, разобрать, выяснить тип оконечника, и всё сделать за тебя?
5 часов назад, Остап Бэндер сказал:
Маркировка затёрта, или что?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Схему сам ищу..Маркировки вообще нет..Только мелкие треугольники по бокам  в лупу еле рассмотрел....По типо размеру напоминает TDA 7294..Так что фотать нет смысла микруху..Нужно схему в принципе, и с указанием м. схемы..  По печатным дорожкам отследил питание, на м . схему доходит,  но другие цепи управления и включения и через  чего и как не понятно..На ВЧ сателите стоит обычный переменник с выключателем и индикатором на ручке, он включает и  регулирует громкость саба отдельно,  походу  перемеником при включении  подаётся    отдельное  питание  на запуск оконечника...НО!, куда и как?.. На новом фото задняя стенка саба, с тюльпанов сигнал не проходит...Управление с разъёма типа рс..Ещё  фото тот самый ВЧ динамик с большой  ручкой управления для саба...
Изменено пользователем Остап Бэндер
добавление фото.
А что мешает взять даташит на 7294 и сравнить? Да и управляется скорее всего сигналом "муть" и "стэндбай". Не думаю, что там сильно наворочено. Ваша плата? Тыц.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
судя по фото с технаря, раз уж топикстартер не предоставил, микруха в корпусе multiwatt15 4х канальная с однополярным питанием, у которой два канала работают на сателлиты а два мостом на саб. это может быть любая из серии tda73(72/75/77/79) разница в мощности. Их ставят в китайские автомагнитолы типа Rolsen, при этом рисуют привычные 4×50w, что есть сильное преувеличение Самая мощная 7379 Рмах= 4×13w/2ом||4×7.5w/4ом
Короче смотрите даташит, на 7 ногу- td-by on/off через резистор (конденсатор в параллель) подаётся напряжение питания, которое и включает рабочий режим. Замыкаете эту цепь на плюс питания и всё будет работать без сателлитов.
18 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Народ!. спасибо ВСЕМ!, кто как то пытался помочь мне с сабом...НО!, я снимаю шляпу перед  FonSchtirlitz,  только это чел дал конкретную раскладку, что и как и куда плясать правильно, использовал его рекомендации, но не пошло  поскольку на раскачке стоят два операционника KS 4558  и один оказался труп..Принято решение   удалить  старую плату и собрать новую на TDA 7294 поскольку мне нужен только  саб отдельно,  использовав тюльпаны на входе и  установив регулятор громкости.. Ссылки на фото платы я ещё и раньше просмотрел эти сайты...Но, вопрос был был по по коммутации и управления микрухой..Инетом я пользуюсь, но у меня есть справочник приобретённый в Чипе Дипе 2003 году тогда ещё сложно с даташитами ,но  и я и сейчас им пользуюсь...
при переделке на 7294 придёться менять
а) блок питания на двухполярный и более мощный, что влетит в копеечку и потребует больше места, которого итак с гулькин нос.
б) динамик на более мощный иначе 7294 его порвёт на тряпки, что потребует новый ящик, расчитанный строго под динамик.
в) плюс если всё это впиндюрить в корпус, оно сожрёт объём и изменит терморежим т.к при повышении мощности будет выделяться больше тепла.
Вывод. если нужен саб мощнее данного, лучше сделать новый. Если старого достаточно то экономически выгоднее заменить копеешный операционник 4558 (можно на любой аналогичный типа tl072, ne5532 или менее шумный но более дорогой ора2134 ) В принципе если по схеме второй опер стоит в фильтре сателлитов, то его можно перекинуть вместо дохлого. Этот фвч режет нч примерно от 100-200гц чтоб мелкие дины не хрипели. А  раз в них нет нужды, то и фвч не нужен.
 Возможно и другое включение оперов (надо смотреть плату,  куда подаётся сигнал с тюльпанов) Первый опер может являеться буферным каскадом с небольшим Ку, а второй фвч и фнч, с которых сигнал подаётся в каналы усиления трифоника = сателлитов и саба.
Поэтому не заморачивайся, верни работоспособность саба и юзай как есть.
и ещё. саб управляется правым сателлитом, поэтому его гнездо другое. по нему замыкается цепь st-by и регулятор громкости. Но при такой длинне провода обязательно будут наводки и фон. поэтому избавившись от дистанционного управления сабом улучшиться качество звука. для этого вместо гнезда воткнуть микро выключатель режима st-by и рядом регулятор громкости (он же гейн). Как обычно его номинал варируется от 10 до 50ком (если есть правый сателлит вынимаем и ставим) Выключатель любой маломощный самозащёлкивающийся типа клавиша-качалка форм-фактор чуток больше отверстия гнезда (расточишь напильником под клавишу) Есть с подсветкой режима- при включении загорается встроенный светодиод. Под переменник просто дырку в удобном месте подходящего диаметра. Соединяй плату с переменником экранированным трёхжильным проводом как можно меньшей длинны.
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
