Суперконденсаторы (ионисторы) на выходе БП
Вот валятся у меня несколько батарей суперкондесаторов( с авто  ) , если их соединить последовательно , то 56 вольт . Емкость не знаю , но значительная . Лампочка  с 4 амперами потребления минуты 2 светит  .И вот мучает меня мысля , использовать их в блок питания . Совместно с оксидными . Для уменьшения всяких . На выходе . Схему вижу так , что то типа LM317  - для ограничения тока зарядки . TL431 на выходе ,  с обвязкой управляет реле(замыкает 317 ю ) , когда батарея  зарядилась .  Типа мягкий старт . Мне вот думается , что этот девайс  и с импульсного и 50 герцного  все отфильтрует . Что думаете люди ?
Есть мнение, что накопитель энергии с внутреннем сопротивлением аж в десятки Ом мало подходит в качестве фильтрующего конденсатора. А ведь при последовательном включении эти сопротивления ещё и суммируются.
Кстати, это заставляет задуматься о целесообразности применения их и в автомобильных аудиосистемах.
16 часов назад, Роман приморье сказал:
То параллельно каждому надо поставить резистор.
Хрен там. Они не предназначены для фильтрации чего-либо. Их назначение - накопление энергии.
Что думаете люди ?
Что нечего страдать херней.
Удивили меня , ответами . Краб " и нахрен они там НЕ НУЖНЫ " - можно было и более лаконично выразиться . Типа " на хрену девайсы эти не крутил и в ЛБП хрен с девайсами не совал . И ваще все нахрен , я  злобный радикал ! " ;)    Dr. West - есть мнение , что современные суперкондеры имеют очень малое сопротивление ;)  . BARS_ с платы , из которой я выдрал  ( выдрал в прямом смысле , вырезал кусок платы ) нету резисторов параллельно ионисторам . В общем забьем на резисторы . " Хрен там. Они не предназначены для фильтрации чего-либо. Их назначение - накопление энергии " ------- интересное мнение ) Оксидный конденсатор на выходе бп ,  разве не накапливает энергию а потом отдает ?
14 часов назад, Dr. West сказал:
15 часов назад, Dr. West сказал:
Есть и с малым внутренним сопротивлением, но дорого.
В Минске даже выпускают электроавтобусы на ионисторах.
Ну так надо найти даташит на конкретные прибор и посмотреть. А заодно и на уровень пульсаций, который допускается для данного конденсатора.
3 часа назад, Роман приморье сказал:
что же ты такой "умный", а срать не просишься ? :D
Я и не такое крутил, но в данном случае - могу только пальцем у виска покрутить ... это ОЦЕНКА твоей идеи ....
18 часов назад, Dr. West сказал:
С автомобиля конденсаторы ,  весь даташит  в интернете это " Toyota Prius. 22 x 100Ф суперконденсаторов применяются в электронно контролируемой тормозной системе Toyota Prius II с 2007 года, как «backup». " .
10.04.2020 в 19:19, Роман приморье сказал:
АКБ делает тоже самое, однако их не лепят на выход БП. Не кажется странным?
А есть даташиты, которые утверждают обратное. неужели так трудно их прочесть? Вот та же Samwha
А современность ионистра вообще ничего не дает.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Вы сильно заблуждаетесь - в любом современном автомобиле стоит именно такая схема - после диодного моста в качестве емкости использован аккумулятор.
Если не верите, отцепите его на своей машинке при заведенном двигателе.  :P
Изменено пользователем ART_ME
18 минут назад, ART_ME сказал:
Серьезно? Ну тогда отключите конденсатор, который стоит прямо на гене.
Вообще-то этого делать категорически нельзя, т.к. напряжение в сети может сильно прыгнуть вверх. Хотя на десятке отцеплял, все продолжало работать.
16 минут назад, Электроникс сказал:
Это что-то новое
А с какой радости оно должно быть маленьким? Я же привел таблицу из даташита. Причем не на что-то китайско-подвальное, а на фирменные ионистры. А самое интересное в том, что чем меньше емкость, тем выше ESR.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Вы хоть сами смотрите что выкладываете? Или 3-30 миллиом это большое сопротивление?
37 минут назад, BARS_ сказал:
@BARS_ , при всем уважении, какой нафиг конденсатор на гене?  :wub:
23 минуты назад, Электроникс сказал:
Да, большое. Посмотрите ESR обычного кондера хотя бы на 2200 мкФ. И учтите, что ионистры низковольные и их надо соединять последовательно, увеличивая ESR.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
конденсатор на гене
Это который на 2 мкф? Вы серьезно?  :wub:
Тьфу, я и забыл, что Вы программер.
Тогда вот, маленький  автоликбез  специально для программеров:
https://youtu.be/1IUHYqcrLVM
Я знаю назначение этого кондера. Однако, его отсутствие принесет гораздо больше проблем, чем отсутствие АКБ. Ну и не забывайте, что во всех блоках электроники в авто по входу таки стоят дроссели и конденсаторы. Хотя по логике, АКБ имеет огромную емкость и должен отлично фильтровать все шумы. Однако не делает этого.
Изменено пользователем BARS_
8 минут назад, BARS_ сказал:
на тазике? Вполне возможно, не буду спорить.
А Вы не поленитесь встаньте осциллом прямо на клеммы аккумулятора. А потом посмотрите на любом разъеме в салоне.
А мозги иномарки в принципе должны в защиту уйти, если что-то будет не так. Сейчас на иномарке я даже не в курсах, как устроен генератор. Я под капот не лажу. Это в тазике я знал, где и что стоит под капотом и как его ремонтируют:D
Только что, BARS_ сказал:
Точно так же как и на не иномарке - трехфазный генератор переменного тока, мост и суперконденсатор в виде аккумулятора.
1 час назад, BARS_ сказал:
Причем здесь обычный конденсатор? Запараллельте их много если есть. В авто звуке например их используют из-за меньшего ESR, по сравнению с аккумулятором.
2 минуты назад, Электроникс сказал:
А при том, что обсуждает применение ионистра ВМЕСТО конденсатора.
Запараллельте их
Это тут при чем?
С АКБ, но не с кондерами. Давайте посчитаем. Возьмем емкость 100Ф. и напряжением 2,7В. Для работы в машине необходимо напряжение не менее 16В. Значит берем 6 ионистров. И получаем суммарный ESR 0,48 Ом. при емкости 16000 мкФ. А теперь посмотрите, какой ESR будет у кондеров той же емкости.
31 минуту назад, Электроникс сказал:
Только идиоты, нормальные люди ставят АКБ неподалеку от УНЧ.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
