Обьединение выходов домашнего кинотеатра
Вопрос токой, у меня в гараже домашний кинотеатр 5.1 подключаю к нему телефон и слушаю музыку. Можно ли выходы перед зад обьединить для того чтобы подключить более мощные колонки? И еще вопрос, чем раскачать эти динамики?
1 минуту назад, Александр Грачев сказал:
Нет.
2 минуты назад, Александр Грачев сказал:
Усилителем мощности.
1 час назад, Александр Грачев сказал:
Можно конечно. Мостовое включение усилителя называется. Можно включить практически любые два усилителя однополярного типа с разной фазой. Динамик подключается к двум "плюсам".
Единственное, нужно понимать, на какое сопротивление нагрузки рассчитан усилитель, и какое сопротивление динамика. Подключив к усилителю, рассчитанному на не менее 8 Ом колонку на 4 Ом, усилитель просто сгорит. Так же, если в однополярном включении сопротивление рассчитано на не менее 4 Ом, то в мостовом включении нельзя подключать менее 8 Ом - сгорит.
В инструкции об этом обязано быть написано. Да и на усилителе, написано "BRIDGE MODE",  это и есть мостовое включение.maxresdefault.jpg
Да даже в любом усилителе, который не имеет возможности мостового включения, можно инвертировать фазу одного канала, и включить в мост.
В смысле спалить?
Так то, одна колонка на фото, при параллельном соединении динамиков, будет на 30 Вт 4 Ом будет. Поэтому, "раскачивать" можно любым усилителем, с подходящими параметрами мощности в 4 Ома. А четыре таких колонки в гаражных целях хоть магнитофоном автомобильным(современным, с мостовым выходом), там как раз 20-30 Вт на 4 Ом заявляет производитель (при 15 вольтах питания). Блок питания на 10 ампер 15 вольт хватит.
Только что, motoandrey14 сказал:
А если там уже мосты? Информации то никакой...
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Единственное, нужно понималь, на какое сопротивление нагрузки рассчитан усилитель, и какое сопротивление динамика.
Это тоже, но опять всё упирается в инфу.
3 часа назад, минздрав сказал:
Никто не запрещает взять мультиметр и проверить. Как известно, при однополярном напряжении на выходе мостового усилителя должна быть половина напряжения питания на каждом выводе, относительно корпуса.
Я удачно включал в мост старые магнитолы и современные китайские на основе одной TDA7377. Помню, по разъёму надо брать провода крест - накрест. Четыре провода соединены через конденсатор с массой, а на каждом из четырёх проводов на выходе постоянное напряжение 6 вольт (относительно корпуса магнитолы) - это и есть выходы микросхемы. Но, крест-накрест, так как усилитель уже имеет два инвертированных канала(задние), поэтому ничего, кроме подключения двух динамиков более не требуется.
В случае с муз. центром, скорее всего без впайки инверторов в задние каналы не обойтись. Да и электролиты с выходов нужно убрать. Но... тогда при стандартном подключении динамики могут сгореть - надо отрезать массу от выходного разъёма, хотя бы данных каналов.
У вас выходы и так 6 и 8 омные мост скорее всего не выйдет.
Какие аудио входы есть?.
П.С. если хочешь подключить те колонки что на фото то проше всего разделить в колонке динамики и каждый подключить к своему выходу кинотеатра. Если есть вариант 5 канального аналогового входа то совсем просто, подаешь в параллель на два входа левый и правый т.е. задействуешь 4 канала.
П.П.С. те динамики что на фото скорее всего с хорошей чуйкой подключи по одному динамику от каждой колонки, громкости будет много ;)
Изменено пользователем darkly
1 час назад, darkly сказал:
 Джек 3,5 , "тюльпан" и scart.
Ясно, без переделки большего не добьешься только накосячу.
Ясно т.е. только стерео.
Можешь конечно попробовать подключить еще и к тыловым выходам на колонки и поиграть с разными режимами объемного звучания, я не знаю как у тебя это все реализовано.
П.С. а почему не хватает штатного включения ресивер должен нормально озвучивать помещение, тебе ведь не стадион озвучивать. Только обязательно подключи саб, кинотеатры в коробке как правило не умеют отключать фильтр среза и без саба низов не будет (или полазь по менюшкам может у тебя его можно выключить, зачастую пункт с размером колонки).
13 часов назад, darkly сказал:
Хорошо поэксперементирую)) Просто иногда охото хоть в гараже громко послушать музыку, а этот слабенький. Там на канал 20вт и то я подозреваю это максимум. И еще может быть такое что через разьем 3.5 звук меньше чем через дисковод или мне кажется?
8 часов назад, Александр Грачев сказал:
А колонки то по сколько?
Запросто, если сигнал на входе ниже номинального.
9 часов назад, Александр Грачев сказал:
20 вт на канал (а он там не один, наверное) - за глаза, просто надо озаботиться акустикой с нормальной чуйкой, а не полагаться на ширпотребный ширпотреб, который идёт в комплекте и не лепить пули из дерьма.
Думать, что чем больше ватт, тем громче и лучше - современное заблуждение.
15.04.2020 в 11:04, Александр Грачев сказал:
Если там 20вт на канал, то этого хватит чтобы и двери тряслись в гараже. Проверь с СД и 3.5 на сколько громкость отличается, и второе когда в 3.5 то громкость на телефоне на макс ставь?
По колонкам попробуй подключить по одиному динамику с колонок что на фото приводил у них чуйка высокая. Ну и как говорил саб лучше подключить чтобы бас был.
15.04.2020 в 20:16, минздрав сказал:
Эт точно. Вон колонки с хорошей чуйкой с ламповым усилком ват на 5 на всю квартиру хватит.
П.С. пример мелкие колонки имеют чуйку 86 а то и 84дб/вт, приличные напольники 90 и до 96 и это не беря экзотику. А это значит 86 и 96 колонки для одинаковой громкости требуют в 10 раз меньшей мощности.
