Ну я бы не сказал, что значения постоянки меняются со временем. Она просто есть и увеличивается пропорционально  увеличению входного сигнала, самопроизвольно не растет. Нет сигнала, падает.
Завтра попробую иначе сравнить оба канала. Подавал сейчас сигнал с левого и правого выхода звуковой карты на входы УМЗЧ. Надо подавать сигнал с одного канала (источника).
Заодно проверю постоянку на выходе самой звуковой карты. Может там что-то есть.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
15 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Она и не должна расти самопроизвольно или как-то меняться, смысл не в этом. С учетом того, что усилитель УПТ, и, если источник УПТ без разделительного конденсатора, то она итак будет присутствовать на выходе, пока интегратор ее не скомпенсирует. Скорость этой компенсации будет зависеть от времени интегрирования, а она, конечно, от постоянной времени RC -цепи интегратора. Т.к. она тут довольно большая, то мы наблюдаем тот факт, что интегратор не может быстро "обнулять" выходное смещение и оно сохраняется какое-то время даже без сигнала. Выходное смещение- фактор искажений. Чем выше скорость петли слежения интегратора (теоретически), тем меньшей величины может достигнуть смещение в данный момент времени и меньше будут искажения соответственно. Опять же, насколько это все страшно, нужно проверять измерениями. Но интуитивно мне думается, что чем "быстрее" интегратор будет работать, тем меньше искажений нагенерит  нам постоянка.
Перемерил.
На выходе засек максимум 28мВ постоянки. Дрейф стабильный где-то от 11мВ до 28мВ. Причем на обоих каналах одинаково. Источник сигнала один. На выходе переменка 34В.
При отсутствии сигнала на одном канале 2мВ, на другом 3.2мВ. Показания не меняются.
Такая постоянка не может быть связана с тем, что номиналы резисторов R16,R42 я уменьшил с 5М1 до 2М4?
14 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Вы читали, ЧТО я выше написАл? Разобрались, ДЛЯ ЧЕГО смотреть то, что Вы смотрели? Или это рандомные действия с рандомным результатом?
Вроде все подробно пояснил и рассказал.
:unknw:
