Усилитель ALPINE-PDX-M6. Постоянка на выходе
Давно не был на Мониторе, но картинка стрёмная.
@Анатолий Алеко , Вы вроде как не туда попали. Покажите скрин приложения. Интересует адрес ресурса.
6 минут назад, Анатолий Алеко сказал:
Нашел почту Дяди Юры с того форума, написал. Подожду.
Что бы этот дядя Юра не оказался админом :crazy:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Блин, ну тыкни в тест!
Выложи тут, что там за тест такой жуткий!
Пройдём в онлайне... все вместе.
ПыюСыю
Если на ремаудинет есть мануал, то и ещё где-то будет.
Поискать только надо.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Извиняюсь за пост выше.
Разбираюсь, как это без моего ведома картинки влезли в пост. И почему я их не могу удалить.
Похоже, проблемы на моей стороне.
Еще раз извиняюсь.
2 часа назад, Витала сказал:
Где Краб ? кто подскажет ?
тут я .... :D Начал читать этот трехстраничный ДАУНОБРЕД ....
1 час назад, mvkarp сказал:
скачаю для @Анатолий Алеко схему
это чревато у Славика .... Спалит - останешься без регистрации ТАМ ....
32 минуты назад, mvkarp сказал:
там новый движок давно уже ... летает, аки пуля ...
На скрине - Славика форум ... Только пусть "ремонтеришка с 20-летним стажем" сам проходит тест и качает ....
14 минут назад, ГОГА рижский сказал:
нормальный там тест .... и не статический, а динамический ....
Зачем махровому клиенту делать гешефт?
6 минут назад, KRAB сказал:
Мне все равно, что думаете. Не найду, - отдам без ремонта. Делов то... Выкинут и новый купят. Просто интересно.
Хотя корпус может выпрошу для винил-корректора. Уж больно сипатишный. :rolleyes:
Изменено пользователем Гость
1 минуту назад, Анатолий Алеко сказал:
Прав был Краб!
Пускай сам тестится.
1 минуту назад, ГОГА рижский сказал:
Думалось иначе, что поможете здесь.
Клиент сам сказал, нет возможности, и не надо. Мне самому интересно.
21 минуту назад, Анатолий Алеко сказал:
я все никак не найду тут заветную надпись ТЕХПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ .... Где-то же она, Фука, есть, раз как медом намазано клиентам - так и прут сюда за готовым на блюде ...
И придумать же такое - 20 лет ремонтировать усилки и не знать КАК их диагностировать, тем более при наличии ОДНОГО исправного канала ....
Я за последние пару-тройку дней сам схемы снимал с китаез с платы - и ничего .... правда потом одну даже нашел - было с чем сравнить ... а тут - ГОТОВОЕ лежит на Аудионете у Славика и нет ума пройти тест и скачать схему ... Писец до чего докатились ... На блюде ВСЕ подать нужно - и схему, и готовое решение ... может еще деФФку оплатить и денег на пиво дать?
А для чего форум, делиться или просто "трепаться"? В мире много Хороших людей, и даже с того форума отозвались двое! Спасибо им огромное!
Схему мне прислали. Теперь видно с чего начинать. Все постепенно, шаг за шагом...
На Амерском форуме расписывали ИС. Так ее в продаже нет. Есть другая, взаимозаменяемая, которая шла в ранних моделях.
Нашел только на Али.
Посмотрю, может не они (их пара) виновны.
Это для себя, потренироваться, так как клиент вроде не желает его ремонтировать.
2 часа назад, Анатолий Алеко сказал:
лично ты чем полезным тут поделился? Сам скажешь или мне профиль глянуть? :D
6 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
И что же за микросхема?
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
98-1036TRPbF. Замена на IRS20965S.
11 часов назад, KRAB сказал:
Пока ничем. Будет что интересное, расскажу или отвечу там, где знаю причины.
