Viacheslav Ohinskyi Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Здравствуйте Необходимо сделать задержку на несколько тиков в STM32 чтобы не зависела от оптимизации компилятора Используется Keil 5 void delay_ns_(void) { __nop(); __nop(); __nop(); } Количество тиков определяю с помощью Data Watchpoint and Trace unit void DWT_init(void) { CoreDebug -> DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // Включаем TRACE // DWT->CYCCNT = 0; // Обнуляем счетчик DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk ; // Разрешаем DWT счетчик } Сделал проверочный код start = DWT->CYCCNT; delay_200ns_72(); finish = DWT->CYCCNT; different = finish - start; При уровне оптимизации 0 different = 34 При уровне оптимизации 3 different = 17 При использовании pragmahttp://www.keil.com/support/docs/3704.htm #pragma push /* Save existing optimization level */ #pragma O0 /* Optimization level now O0 */ void delay_200ns_72(void) { __nop(); __nop(); __nop(); } #pragma pop /* Restore original optimization level */ При уровне оптимизации 3 different = 17 тоже самое значение. Как решить эту проблему? Получается понизить оптимизацию невозможно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn_krs Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Возможно вы не правильно проверяете. Посмотрите ассемблерный код. У меня получилось так: #pragma O0 ;;;539 delay_200ns_72(); 00005e f7fffffe BL delay_200ns_72 #pragma O3 00005e bf00 NOP 000060 bf00 NOP 000062 bf00 NOP ;;;538 ;;;539 delay_200ns_72(); ;;;540 Тоесть при о0 идет вызов функции, а при о3 - оптимизация - вызова функции нет, вставлены 3 NOPa. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiVit Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) Вообще, оптимизацией лучше не пользоваться, т.к. сложно предсказать поведение программы. Я, например, открыл для себя волшебную галочку "Use cross-module optimization". Размер программы волшебным образом уменьшается, правда компиляция затягивается... Но после первого раза галочку можно убрать и после редактирования кода просто нажимать F7 для перекомпиляции Но если вам прям очень хочется оптимизации, то для каждого сишного файла в проекте можно задать свой уровень оптимизации. тыкаете в файл правой кнопкой мыши, выбираете "Options for File..." Выбираете вкладку "C/C++" и задаете оптимизацию Изменено 16 апреля, 2020 пользователем LiVit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viacheslav Ohinskyi Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Сделал через макрос 1 такт = 13.8 наносекунд, при частоте 72МГц 13.8 * 36 = 500 наносекунд #define NS_500 36U #define DELAY_NS(VAR) for (uint32_t count = DWT->CYCCNT; (DWT->CYCCNT - count) < VAR; __nop()) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterElectric Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) @LiVit а в GCC это -Og, (for debugging) отличная штука, больше и не нужно Изменено 18 апреля, 2020 пользователем MasterElectric 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
