Блок питания для себя из модулей
Артур,ты в кучу не аидай всё,переплетения тоже если делаешь то разным цветом,НО блок питания я писал,у тебя на 7 ампер,а нагрузка там где то одна на 9 ампер,поэтому надо мощнее или еще обин блок питания
Я же написал- " Я бы мог собрать "по картинке", Но если...." ты опять хочешь меня упрекнуть в чем-то? Я про чертеж ничего не сказал. Если б я проживал, хотя бы в ближнем зарубежье или был бы хоть один электрик, либо электронщик знакомым я б ни за что не обратился сюда, потому, что из 100 человек всегда найдется одно "......."! Да, ладно православные: "Христос Воскресе"!
Артур , на хреново заданый вопрос , всегда такой же ответ. Не надо никого "го-ном" считать , особенно тех , у кого ты спрашиваешь , у UVV ты тоже априори спрашиваешь. А вот слышать ты не хочешь , поэтому вся твоя "обратная связь"/ответ(ы) , это упрёки и недоумение , а должен быть конструктив.
П.С. Изоляция никого до блаженства не доводит , раздражительность у людей  зашкаливает. Надо как-то сдерживаться ...
П.С.П.С. Купи два ИИПа 12В/400W (это более честных 30А получается) , подключи их последовательно , получишь источник 24В/30А. К "нижнему" ИИПу подключай свой дремель , лучше от нижнего источника протянуть отдельные клеммы , только для дремеля , чтобы не перепутать по запарке и не спалить движок. На "верхнем" источнике можно попробовать поднять напряжение на 6В , чтобы в сумме было уже 30В.
19.04.2020 в 22:45, Artour Galooustian сказал:
Но мы не проживая в ближнем зарубежье тебя слышим.
И даже видим твой ник. Как можно сетовать на то что проживаешь так далеко от цивилизации что нет по близости даже электриков но откуда знаш про все эти модули?
8 часов назад, UVV сказал:
Вы что думаете про эти "всемирноизвестные" модули знают только здесь?
Да и ютуб занимается просветительской работой.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
