Ток покоя JVC AX-A662
Здравствуйте. Купил усилитель. С трудом поменял реле (я инвалид по зрению), т.к. контакты тупили не по детски. Начал настраивать ток покоя, поскольку один из каналов сильно грелся в покое. Ток уменьшил, но обратил внимание на то, что на одном канале напряжение падения на верхнем, по схеме, резисторе, в два раза выше относительно нижнего. От производителя в инструкции требуется установить от 7 до 15 mV. На нижнем, по схеме, ставлю 10 mV, а на верхнем он больше 20 mV. Значит, я так полагаю, не всё так просто и, вполне возможно, что-то начало дохнуть. Сервисная книга по ссылке, 14 мБ:
https://www.manualslib.com/products/Jvc-Ax-A662bk-9093757.html
схема оконечника
заранее благодарен.
Всем доброго здоровья и здравомыслия.)
22 минуты назад, Sobrietas сказал:
Это может быть и возбуд в этом канале, так что крутить что то сразу, имхо, рановато.
28 минут назад, минздрав сказал:
Не, там кто-то резисторами баловался, он до упора был выкручен на максимум.
В практике ремонта приходилось сталкиваться с похожим дефектом такого усилителя, при тщательном осмотре обратил внимание, что дефект проявлялся периодически с течением времени, то есть ток покоя менялся от нормального до повышенного, на работе самого усилителя это не сказывалось, кроме как сильного нагрева радиаторов. В моём случае заметил, что дефект проявлялся при покачивании и постукивании платы, после про пайки подозрительного места на плате, ток покоя больше не повышался.
Тут не гадать нужно, а брать и делать ... Покупать нерабочее и БУ можно если ЗНАЕШЬ что с ним делать потом, а не на форумы надеяться - так будет не дешевле, а дороже ....
Перепробовав все советы Участников - цена ремонта у мастера возрастает в 2-3 раза ....
1 час назад, KRAB сказал:
Усилитель хороший, просили не очень дорого, обещали, что всё работает. Действительно, один выход двух каналов на колонки работает, второй - на малой громкости тупил, а если всё на слух оценивать и не париться, что один канал очень хорошо греется, а другой при регулировке громкости немного шуршит - вообще - сиди, слушай и наслаждайся. Реле поменял, в потенциометр брызнул смазку, пришло время с грелкой разобраться.
Опыт есть, баловался в детстве, Шушурина несколько раз повторил и другие схемы строил, но в то время с глазами было всё в норме. Именно всё мелкое, для меня сейчас - большая проблема. Чуть не на ощупь приходится работать. Поэтому, чтобы не накосячить лишнего, спросил здесь, у знатоков. Может у кого то же самое было и не придётся выпаивать и замеры делать, на сколько и какой резистор подгорел или конденсатор подсох...
Кстати, стабилизаторы в б/п греются очень прилично, на ощупь примерно 60°С, может даже чуть выше - это нормально?
9 часов назад, master144 сказал:
Благодарю. Попытаюсь воспользоваться советом. Кстати, не помните, что там со стабилизаторами в б/п было? Грелись довольно прилично?
4 часа назад, Amirkhanov.E сказал:
Один из резисторов верхнего плеча возможно подгорел.
Благодарю. Попытаюсь проверить.
Изменено пользователем Sobrietas
53 минуты назад, Sobrietas сказал:
это из области фантастики .... вариант "таблетка номер два" возможен при полном диагнозе, а его можно поставить только ПРИБОРАМИ, в том числе - и осциллографом. Про это было сказано выше.
абсолютно. Линейный стабилизатор, падение на нем - схема жрет ток - отсюда рассеиваемая мощность и нагрев.
Усилитель у тебя, в нем - ОДИН исправный канал - что мешает снять карту напряжений, сравнить ? Рекомендую не заниматься тупой пропайкой, если внешне нет заметных холодных паек, особенно в свете:
12 часов назад, Sobrietas сказал:
инвалид по зрению
Посаженная нечаянно сопля приведет к фуге Баха .... и это будет последнее, что прозвучит из усилителя ....
а манибЭк? А потратить еще на нормального мастера?
Изменено пользователем KRAB
20.04.2020 в 22:48, KRAB сказал:
Вот! Дельный совет. Благодарю.
Благодарю всех откликнувшихся. Нашёл дефектное место, пропаял.
Всем доброго здоровья и отличного настроения.)
в каком месте? помогло, заработало?
Как раз у того самого мощного резистора (он двойной, со средним выводом, по 0,22 Ома), на котором напряжение измерял. Аккуратно начал трогать все детали, начиная с крупных, чтобы со стороны пайки прощупать пальцами, какое место шевелится. Вообще странно, если там был непропай, плохой контакт, то напряжения вообще не должно было быть. А оно было и повышенное. Первый раз пропаял - напряжение вообще пропало - 0. Проверил дорожку, сделал макрофоторафию, чтобы увидеть проблему и после вторичного пропая напряжение почти одинаковое в обоих плечах - 12, х mV.
Прикольно было то, что свежеразгоретый резистор, сразу после пайки, имел сопротивление 1,2 Ома, по мере остывания возвратился на 0,2 Ом. Впрочем, если он изменяет своё сопротивление от нагрева, а плохой контакт был причиной его разогрева, то легко объясняется повышенное напряжение вследствие повышенной температуры.
  • 1 год спустя...
Вот вопрос по этому резистору белый с 3 ногами. На какой можно поменять? Сгорели транзисторы и они тоже.Такие не найти, что можно придумать?Транзисторы я перепаял, резисторы сейчас в КЗ но усилитель работает.Черевато это чем то?
Изменено пользователем Владимир Деркач
4 часа назад, Владимир Деркач сказал:
на любой или пару составленных ....
тупой вопрос ... они и должны быть в КЗ ....
В одном английском УМЗЧ (да-да! 80-х годов изготовления) мне попадались сдвоенные резисторы 2 х 0,22 Ома с тремя выводами. Влёгкую меняются на два резистора такого же номинала.
7 часов назад, Владимир Деркач сказал:
Там КЗ быть не может. Только обрыв очень редко.
0,22 ома для простого мультиметра и есть КЗ
С уважением
2 часа назад, Falconist сказал:
их много есть в разном типоисполнении для усилителей ....
Тут другое..какая марсианская сволочь научила Владимира закорачивать это добро-вот ведь (жэ) :wacko: Про тп аж страшно спрашивать
Спасибо, у меня опыта в ремонте таких вещей нет,а мастеров где я живу что бы подсказали у нас нет.Просто транзисторы которые стояли очень сильно грелись и сгорели.На новых такой проблемы нет.
