Система ДУ
tifaso
@andrusha152 Подключил реле и снова всё перепроверил. Никаких ложных срабатываний не выявлено. И теперь получается всё сводится к встроенному пульту. Я так понимаю там и кроется причина ложных срабатываний.
Вы гоаорили, что ложняки случались изредка, а тут пару часов погонял и уже такие поспешные выводы.
@Dr. West Ну как из редка по разному минут через двадцать может включится или через полчаса. Так что для теста этого достаточно. Если бы сработало оно бы включилось.
Ну и действуйте тогда по плану. Добавил часть - погонял, потом ещё добавил - ещё погонял.
@tifaso , у вас питание встроенного пульта 5 вольт, а внешнего 3 вольта. Может в этом беда? Попробуйте запитать встроенный пульт через 3 кремниевых диода, типа 1N4007. Только не сам контроллер, а всю схему пульта.
Применённый МК прекрасно работает как от 5, так и от 3 Вольт. Единственная проблема, которую можно ожидать - превышение тока через светодиод. Но тут я уже молчу, ибо ТС всё равно делает так, как ему больше нравится. :unknw:
@Dr. West А если не так как нравится, а как положено, то как это будет тогда? Не совсем понятно какое тут сопротивление на ИК светодиод нужно ставить и как правильно подключить. Я просто пытаюсь что то сделать из того что есть и как то копируя от отдельного пульта.
Объясняю в 3 раз: выкинуть совсем транзистор и подключить светодиод прямо к порту МК через резистор Ом в 200.
@Dr. West Сейчас всё сделал как ты и сказал. Поменял резистор на 200 ОМ и убрал транзистор. Для теста пока нету времени. Позднее протестирую и скажу результат.
42 минуты назад, tifaso сказал:
Ох, сомневаюсь!)) Нужно не просто убрать транзистор, а подключить светодиод через резистор анодом к порту, катодом на землю. Сейчас же анод светодиода подключен к плюсу питания.
Ну, блин, не до такой же степени каждый шаг разжёвывать, хоть какое то осознание действий должно быть.
Всё тут правильно сделал как и сказали. Светодиод подключил через резистор в 200 ОМ одним выводом на землю другим к микросхеме. Но при таком раскладе пульт молчит. Видимо всё таки нужно делать через транзисторный ключ.
Да полярность соблюдена. Телефон у меня ещё старенький кнопочный, но проверил фотиком мерцаний замечено не было. Хотя сейчас заметил какие то глюки со всей схемкой что то сыпется она. пришлось перепрошить микросхему встроенного пульта заново видимо ещё каким то образом прошивка слетела. И какие то непонятки с питанием. Позднее буду разбираться с этим.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
