Горит диод в бп
Всем привет , такое дело , есть фито лампа для растений , сегодня перестала работать , я ее разобрал , в ней блок питания издает странный звук типо как сверчок , и кулеры дергаются , снял с бп термо изоляцию , увидел что в ней проплавились дырки , в том месте где стоит диод , его заменил , лампа заработала , но минут через 10 опять погасла , я еще раз заменил это тже диод , лапма опять поработала минут 10 и все (( в чем может быть дело ?
1. Это ИИП, здесь диоды нужны быстрые. Смотря какой диод поставили. 2. После диода нагрузку проверить надо. Может коротит что -то. Марку поменянного диода - по параметрам сравните с диодом, который поставили.
А еще проверить лампу(ы) и конденсаторы после диода (проверить емкость и ЭПС). Просто так он не горит - где-то появилась  перегрузка по току.
Только что, 100482 сказал:
диоды хорошие в АТ/АТХ компьютерных блоках есть
тем более, что там они сформированы на одном кристалле и едином технологическом цикле и их можно без проблем параллелить - их параметры практически как близнецы, а не как тут - один старый оставил, параллельно ему - второй какой-то новый прицепил .... Кто так ПАРАЛЛЕЛЬНО включает диоды?
23 часа назад, KRAB сказал:
Во, давно хотел понять, можно ли их параллелить, чтобы не получилось, что один открыт, а другой еще нет.
Спс.
56 минут назад, Trisector сказал:
если из одной партии - да без проблем - вот фото СВА я выкладывал
- в ТО-220 из десятка набраны выходные прямой и замыкающий диоды:
