Получится ли зарядить аккум этим зарядником ?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть к Вам вопрос...
Суть вопроса : есть аккумулятор - https://www.1000va.ru/shop/Alfa-battery/fb-7-6/ , получится ли зарядить его таким зарядником - https://www.mobilebattery.ru/Zarjadnoe-ustrojstvo-bosch-al-2422-dc-2607224410-72v24v-22A-p-9358.html . Очень жду Ваших ответов...
У тебя зарядка даёт ограниченный ток, с максимальным напряжением до 24 В!
А аккумулятору, помимо ограниченного тока, требуется ограниченное напряжение. На аккумуляторе, вообще-то, так и написано - 7.5V MAX.
Если ты поставишь вольтметр, и будешь за ним следить, что бы напряжение не превысило 7.5 В, то можно заряжать и им. Но он так не зарядится, так как напряжение будет расти и тебе придётся его отключить.
Правда, напряжение за пару минут может подскочить, и АКБ испортится...
36 минут назад, Tatarin_45 сказал:
Нет, не получится. Этот зарядник рассчитан для аккумов  от 7,2В, а нужен для 6 Вольтовых.
Купи себе вот такую хрень выстави ток 0.6А и напряжение 7,25В да еще адаптер к нему 9....24в 1А И радуйся жизни. Все само зарядиться и само отключиться и сообщит светодиодом что все готово.
На сэкономленные деньги купи маме цветы.
Большое спасибо всем, кто откликнулся. Примерно понятно стало, что этим зарядником без жертв зарядить не получится... А автомобильный зарядник (https://oboronpribor.ru/catalog/impulsnye-zu/zu-impulsnoe-orion-pw-260/) никак к этому аккуму не прикрутить ?
Я бы поставил последовательно проволочный переменник Ом на 50, выставил ток заряда 500 мА, один прибор на ток, второй на напряжение  и понаблюдал. Большая вероятность, что прокатит.
@Tatarin_45 Если микросхема зарядного устройства питается от самого аккумулятора 12 В, то от 6 В он не включится.
А если у него есть встроенный блок питания микросхемы, тогда, он не отличается от зарядника для шуруповёрта. Ну, только у зарядника для шуруповёрта напряжение 24 В, а у зарядника для аккумулятора 12В - 15 вольт. А тебе нужно 7.5 В.
Сколько раз говорить, что зарядить 6 В АКБ ты сможешь только используя зарядник на 7.5 вольт. В крайнем случае, это может быть источник напряжения на 7.4-7.5 вольт, и последовательно включённая лампочка.
