Питание филаментов
1 час назад, Dao Warrior сказал:
как ... запитать .... диод?
Для питания светодиодов используется драйвер со стабильным, необходимым светодиоду, током.
Я знаю как запитываются светодиоды обычные. Но, драйверов на 70 вольт я в природе не нашёл
Они есть, ищите тщательней. Или делайте свои. Но,
9 часов назад, Borodach сказал:
Для начала надо узнать его параметры ..
, в т.ч. и рабочий ток.
53 минуты назад, Dao Warrior сказал:
Так нужно не в природе искать, а в интернетмагазинах!
Например:
led драйвер 70 вольт
Изменено пользователем Shahabbas
У нас в городе таких нет. Извините за природу. Драйвера есть на просторах интернета, но в связи с текущей эпид ситуацией они к нам придут вместе со вторым пришествием. По факту, думаю придут не раньше чем через 2 месяца с Китая. А, вообще, я думал небольшую схему сделать. Проще чем драйвер, но сложнее чем на картинке.
Изменено пользователем Dao Warrior
