Питание филаментов
1 час назад, Dao Warrior сказал:
как ... запитать .... диод?
Для питания светодиодов используется драйвер со стабильным, необходимым светодиоду, током.
Я знаю как запитываются светодиоды обычные. Но, драйверов на 70 вольт я в природе не нашёл
Они есть, ищите тщательней. Или делайте свои. Но,
9 часов назад, Borodach сказал:
Для начала надо узнать его параметры ..
, в т.ч. и рабочий ток.
53 минуты назад, Dao Warrior сказал:
Так нужно не в природе искать, а в интернетмагазинах!
Например:
led драйвер 70 вольт
Изменено пользователем Shahabbas
У нас в городе таких нет. Извините за природу. Драйвера есть на просторах интернета, но в связи с текущей эпид ситуацией они к нам придут вместе со вторым пришествием. По факту, думаю придут не раньше чем через 2 месяца с Китая. А, вообще, я думал небольшую схему сделать. Проще чем драйвер, но сложнее чем на картинке.
Изменено пользователем Dao Warrior
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
