Кассетный плеер, в наушниках гудит моторчик
10 часов назад, Cpyk сказал:
попробуйте взять резистор например 470 ом и пройтись им по всем танталовым конденсаторам
Это можно. А что должно произойти? Что искать?
10 часов назад, Lexter сказал:
Скажите пожалуйста, а какой уровень этих наводок
Напрягает то, что наводка от двигателя присутствует даже при выключенном звуке. И не меняется с громкостью. При увеличении громкости только уровень шипений растёт, в какой то момент перекрывая наводку. Сейчас замерю осциллографом на наушниках с минимальной громкостью силу наводки.
Померил пульсации на выходе, осц показывает пару милливольт... Даже ближе к одному... Но их слышно. Хотя если наушники прямо на батарею посадить то там гораздо больше слышно. Если мотрчик пальцем тормознуть наводка сильно возрастает. У меня есть ещё один простенький плеер айва, вот у него при мин. громкости мёртвая тишина. Хотя и мотор коллекторный и схема там вся в проводах внутри. Вот и заметался, не должен же по идее крутой плеер проигрывать дешевому в плане наводки... Хотя может так и надо. Был бы у кого такой же чтоб сравнить...
2 часа назад, CMaxx22 сказал:
Если максимальный сигнал порядка 2 В, то отношение "сигнал-наводка" получается 60 - 63 дБ. Возможно, что так и должно быть. И да, уровень -60 дБ, - это в паузах слышно.
"В проводах внутри" - это значит, что силовые и сигнальные цепи разнесены по разным платам и на приличное расстояние. Поэтому и тишина.
3 часа назад, CMaxx22 сказал:
А вот это хорошо. Можно попробовать ещё децибельчиков 10-12 выжать. Получается, что канал проникновения - после регулятора громкости, а это скорее по цепи питания. Должно быть несложно найти, где на плате "ушной" усилитель, и попробовать отфильтровать получше его питание. Как вариант - может влиять точка подключения "земли" от выходного разъёма к плате. Для минимизации наводок, "земляной" контакт разъёма должен быть припаян проводом максимально близко к "земляной" ножке микросхемы усилителя, и больше ни с чем, включая железо шасси, не соединяться.
Он (моторчик, конечно) конструктивно такой же, на то же напряжение?
Изменено пользователем минздрав
Я уже снова снял плату, начну выпаивать все конденсаторы по одному и проверять. Что ещё делать...
Дурной вопрос... почитал инструкцию в поисках сигнал/нойз ратио, не нашел. Зато нашел сопротивление выхода на наушники и оно 16 Ом. А я слушаю через наушники Sony mdr xb-700 с сопротивлением 24 ома... Может просто это наушники не подходят? :wall:
Вряд ли... всё-таки попробуй проводами (не снимая родной, просто отпаять) другой моторчик прицепить, послушай.
Так там моторчик бесколлекторный, к нему 4 дорожки, одна из них плюс от батарейки. Я таких никогда раньше не видел и у меня, само собой, таких нет. Так же если просто подпаять другой моторчик, отпаяв родной, то плеер не запустится. Ибо он запускается (включает тракт усиления) только если механическая часть правильно вращается. Без этого в наушниках тишина полная.
Жуть! Раз уж такие дела, попробуй недлинный провод к минусу батарей (надеюсь, питание плюс, а минус общий) припаять и потыкать по разным точкам  узлов, мож чего услышишь. Только по общему проводу, не дай бог в другое место! :D
9 часов назад, CMaxx22 сказал:
если у конденсатора большой ток утечки, то звук не должен меняться.я предположил, что с таким осциллографом трудно будет что то разглядеть, поэтому можно попытаться на слух. по хорошему лучше выпаять, но я знаю как это не просто с танталами и что бы они остались живы после этого. вы тестером сопротивление смотрели на С106? у меня было много,разных кассетных плееров, я помню звук двигателя отчётливо слышал только у дешёвого INTERNACIONAL. здесь много шутников, старайтесь фильтровать комментарии. если вопросы будете задавать в личку, я смогу отвечать быстрей.
14 часов назад, минздрав сказал:
Боюсь пальнуть. Я пробовал от минуса батареи на массу наушникового гнезда - ничего не меняется. Хотя гнездо на массу идет через катушку.
14 часов назад, Cpyk сказал:
Я  пробовал резиком 420 ом по всем кондерам с доступной стороны платы. Вообще ничего не меняется в плане наводки (на минимальной громкости пробовал).
Всмысле? Я паяльной станцией отпаивать буду. Но отпаять успел только два пока что, станция загудела, рассыпались подвесы помпы. Щас думаю на что бы их заменить. А танталы что, портятся от нагрева? Я их не испорчу все станцией?
очень большая вероятность, что испортите. если есть паяльная станция то меняйте смело, не задумываять. не такой уш дорогой компонент. за два дня что мы здесь обсуждаем, я бы нашёл способ аккуратно выпаять С106. можно хоть монетку согнуть подковой, побольше флюса и готово
08.05.2020 в 23:03, CMaxx22 сказал:
Не поверите только что сам выпаял С106, думал может он подтекает и садит напругу. Но нет, без него тоже 1вольт. И причём всё работает... А если подсадить электролит 47мкф то даже чуть хуже, звук моторчика не изменяется, зато какой то другой высокий звук появляется, едва различимый. Так что без кондёра того даже получше.
Я же выпаивал его уже. ничего не меняется. Щас буду пробовать чинить станцию и выпаивать/проверять все конденсаторы.
Короче выпаял я все конденсаторы и проверил. Они целые. По ёмкости точно, по ESR и Vloss первое от 0,5 до 3,5 Ом второе от 0,3 до 3 процентов. Те что показывали завышенное я включал без них и с другим кондёром, ничего не меняется.Кучу времени потратил, конденсаторы все коричневые теперь. Ещё и напоследок плату поставил на механику и решил так довпаивать конденсаторы, в итоге перегрел одну шестерёнку и она поплыла. В итоге плеер не работает, зажевал дорогущую кассету, вот такой я мастер. Попытаюсь найти по номеру из СМ запчасть, что вряд ли. Такие дела, аминь.
А вот нечего тут, я починил плеер :P Ну всмысле то, что сломал, звук моторчика тоже удалось немного снизить. Шестерня, та что я перегрел, она составная и отвечает за синхронизацию валов подмотки с тонвалами. Ну вы знаете, бутер такой с тряпочным колечком. Так вот он, этот бутер, изначально слишком сильное усилие подавал на подмотку, пальцами с трудом можно было остановить вал. А это излишняя нагрузка на моторчик, следовательно фон от него выше. Короче я этот бутер распечатал на принтере, заодно перепроектировав на меньшее поджатие. И всё прекрасно работает. Даже лучше стало. Раньше, видимо из-за сильного усилия на валу подмотки, плеер играл нестабильно. Если его потрясти музыка срывалась, ускорялась на мгновенье. Теперь всё супер. Так же щас договариваюсь с чуваком, хочу купить ещё один панас попроще, SX10, но он так же выглядит как мой. Посмотрим есть ли у него такой же фон от моторчика.
11 часов назад, CMaxx22 сказал:
Насмешил. Фетр это называется
Расскажи подробней как это
Маньячишь?
18 часов назад, Andrey 69 сказал:
Фетр это называется
Ну в мафоне "весна" там да, фетр. А тут всё миниатюрное и стоит какое то синтетическое колечко, такое тонкое что аж прозрачное.
Рассказать как напечатать детальку на 3д принтере? Это не просто, пришлось накрутить сопло 0,02мм и на низкой скорости с охлаждением с 5 попытки получилось. :)
Маньячишь?
Да попался в объявлениях местных, девушка (как оказалось) продавала в полном комплекте с коробочкой, боковым отсеком для батарей. И за 800 рублей всего. Только ради отсека и стоило взять, у меня такого не сохранилось. Заодно и проверю "таким родился" или нет. Если более простой будет без фона, то и старшая модель должна быть без него. Я щас полежал в ночи послушал, всё таки напрягает. Особенно если негромко слушать. Такое ззззззззззззззз постоянное, сама запись качественная, шума ленты практически нет, зато есть шум мотора и он портит всю картину...
  • 4 месяца спустя...
09.05.2020 в 10:17, oleg_s сказал:
я думаю, плеер таким родился
А вот и нет. Только сегодня пришли пассики, сразу же бросился чинить младшего брата данного аппарата - Panasonic RQ-SX10. Починил, не обошлось без очередной криворукой засады: уже собирая прищемил и надорвал шлейф от головки. Это у которого 6 дорожек на двух мм умещаются. Восстанавливать гиблое дело, подкинул проводками, собрал - работает. И главное никакого жужжания! Просто супер играет. Это плеер без радио, диктофона, экрана. Младшая модель. Хотя ЛПМ такой же. Не думаю, что топовый 95 с завода жужжит, а бомжовский 10 нет. Где то неисправность...
Нашел! С 10 моделью шел дополнительный отсек под пальчиковую батарейку, отсек цепляется сбоку и контачит с другими контактами на корпусе, я туда АА аккум поставил. Так вот прицепил я этот блок на 95 плеер и не жужжит! Щас буду смотреть по схеме чем там отличается питание.
  • 7 месяцев спустя...
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
