Нужна схема платы водонагревателя Thermex ID 50V
Достался в наследство водонагреватель сделал ревизию обнаружил, что в плате отсутствуют элементы, видимо пытались чинить, номиналы не известны. Подскажите если кто сталкивался номиналы или схему. фото платы высылаю
Так давайте снова и по порядку.
1.Достался. Понятно.
2.Подключенный или валялся в мусорке?
3. Как определили, что отсутствуют? На многих платах есть отверстия под неустановленные детали.
4. Фото,  да есть. Но с неё можно только понять, что воткнут один провод и всё.
5. Схем скорее всего не найдёте. Надо разрисовывать самому.
Есть предположение, что очередной ребенок, увидев на плате места под не распаянные элементы, решил, что это происки врагов. Ребенок не знает, что недораспаянная плата - норма для всего китайского говна. Ребенок не знает, что платы куячут универсальные, и запаяв в неиспользуемые дырки копеечные элементы устройство будет дороже чуть ли на порядок. Короче, ТС, давно из садика то?
Фото со стороны дорожек с вероятностью 99% покажет, ковырялся ли там кто-то паяльником после выхода с конвейера.
Похоже. Скорее всего, там КРЕНка на напряжение питания реле и остальной схемы. И левое реле вроде подпалено изнутри или снаружи. Качественное фото с двух сторон, без бликов и теней сюда!
7812, если там стабилизатор. Вот даташит на реле.
Hongfa-HF2100-1A-12DE(257)-datasheet.pdf
Ни...а не умеют и не хотят! Поиск по "rd111216" - https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_enUA892UA892&ei=z1LFXtOmLdCJk74P38aSyAo&q=rd111216 много чего дает
https://samelectric.ru/komponenty/remont-nakopitelnogo-nagrevatelya-termeks.html - про ремонт. А также и вид платы с двух сторон.
ТС - ваш ход!
Только судя по другой статье и другой плате  - стабилизатор там на 5В - 7805 (реле питается без стабилизатора). Так что есть варианты.
