Нужна схема платы водонагревателя Thermex ID 50V
Достался в наследство водонагреватель сделал ревизию обнаружил, что в плате отсутствуют элементы, видимо пытались чинить, номиналы не известны. Подскажите если кто сталкивался номиналы или схему. фото платы высылаю
Так давайте снова и по порядку.
1.Достался. Понятно.
2.Подключенный или валялся в мусорке?
3. Как определили, что отсутствуют? На многих платах есть отверстия под неустановленные детали.
4. Фото,  да есть. Но с неё можно только понять, что воткнут один провод и всё.
5. Схем скорее всего не найдёте. Надо разрисовывать самому.
Есть предположение, что очередной ребенок, увидев на плате места под не распаянные элементы, решил, что это происки врагов. Ребенок не знает, что недораспаянная плата - норма для всего китайского говна. Ребенок не знает, что платы куячут универсальные, и запаяв в неиспользуемые дырки копеечные элементы устройство будет дороже чуть ли на порядок. Короче, ТС, давно из садика то?
Фото со стороны дорожек с вероятностью 99% покажет, ковырялся ли там кто-то паяльником после выхода с конвейера.
Похоже. Скорее всего, там КРЕНка на напряжение питания реле и остальной схемы. И левое реле вроде подпалено изнутри или снаружи. Качественное фото с двух сторон, без бликов и теней сюда!
7812, если там стабилизатор. Вот даташит на реле.
Hongfa-HF2100-1A-12DE(257)-datasheet.pdf
Ни...а не умеют и не хотят! Поиск по "rd111216" - https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_enUA892UA892&ei=z1LFXtOmLdCJk74P38aSyAo&q=rd111216 много чего дает
https://samelectric.ru/komponenty/remont-nakopitelnogo-nagrevatelya-termeks.html - про ремонт. А также и вид платы с двух сторон.
ТС - ваш ход!
Только судя по другой статье и другой плате  - стабилизатор там на 5В - 7805 (реле питается без стабилизатора). Так что есть варианты.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
