Здравствуйте! Наткнулся только сейчас на выбор блока питания mean well для сборки ЛБП на базе RIDEN 6024 .
С корекцией коофицента мощности идут и без скажу честно не знаю для чего это нужно у меня с подачей электроэнергии и скачками напряжения проблем не было хочу использовать дома в однофазной линии 220V.
Этот PFC очень влияет на цену не знаю какой выбрать. Выбор пал на mean well SE600-48 другой либо не могу позволить цены кусаются либо идут без PFC. Вопрос именно вот в чем нужна ли мне эта корекция мощности? Не хочется переплачивать за то что сомнительно, а информацию в сети об этом найти понятную для не образованного человека совсем сложно. Посоветуйте пожалуста подходящий для меня по цене и качеству блок питания от фирмы mean wel так как я доверяю этому бренду никогда не подводили и не выходили из строя не издавали всякие омерзительные звуки при нагрузке
Здравствуйте!
Если 500 Вт вам будет достаточно, то вот неплохой вариант с PFC: Источник питания RSP-500-48, AC-DC, 504Вт
Обывательским языком наличие PFC (по русски ККМ) экономит ваши деньги за электроэнергию, т.к. без этого корректора выдавая в нагрузку 500 Вт из сети блок питания будет потреблять почти вдвое большую мощность.
Добрый день!
Интересуют блоки питания светодиодных лент.
Нужно:
1.Плавное регулирование тока питания светодиодной ленты;
2.Не должно быть никакого ШИМа на выходе питания светодиодной ленты;
3.Должна быть возможность изменения тока БП при подаче управляющего воздействия от внешнего источника (способ на данный момент не важен, главное, что бы выполнялись первые два условия).
Какие БП соответствуют данным условиям?
Добрый день!
Хочу сказать пару слов о диммировании (изменении яркости) светодиодных лент.
Основных методов диммирования (речь о выходных параметрах источников питания, а не об управляющих сигналах, которых существует с десяток) два:
1) Источник постоянного тока со стабилизацией выходного напряжения: Изменение выходного тока (иногда этот метод называют амплитудный димминг, хотя такое название может сбивать с толку). При данном методе напряжение (амплитуда напряжения) на выходе источника будет зависеть от вольт-амперной характеристики светодиодной ленты (нагрузки). Пульсации яркости света будут повторять пульсации тока, обычно они незначительно малы и незаметны глазу наблюдателя. Самый большой нюанс данного метода заключается в зависимости диапазона регулирования от степени загруженности источника питания - при полной загрузке (мощность источника равна мощности нагрузки) диапазон регулирования будет максимально возможным, минимальный уровень будет зависеть от способности источника изменять выходные параметры. При малой загруженности (мощность источника намного больше мощности нагрузки) диапазон регулирования будет узким (например, 80...100%).
2) Источник постоянного тока со стабилизацией выходного напряжения и ШИМ модуляциейИзменение скважности импульсов выходного напряжения. При данном методе напряжение (амплитуда напряжения) на выходе источника НЕ будет зависеть от светодиодной ленты (нагрузки), то есть на светодиодную ленту по прежнему будет подаваться номинальное напряжение, но не постоянно (непрерывно), а короткими импульсами. Пульсации яркости света так же (как и в первом методе) будут повторять пульсации тока, но т.к. это явление является недостатком, производители светодиодных источников питания используют настолько высокую частоту пульсаций, что никакого мерцания не видно (я говорю только о качественных источниках, у которых эта частота выше установленной санитарными нормами безопасной для здоровья частоте от 300 Гц и выше). При ШИМ регулировании диапазон регулировки яркости может быть от 0,1...100%, цветовая температура свечения светодиодов неизменна (при первом методе могут быть отклонения) и нет зависимости от степени загруженности источника питания (не более 100%).
Так вот, для светодиодных лент MEAN WELL рекомендует применять серию источников PWM (на момент написания этого поста представлены модели мощностью 40, 60, 90, 120 и 200 Вт), у которых частота ШИМ составляет 1470, 2500 и 4000 Гц (в зависимости от модели). По способу управления серия PWM (как и многие другие серии) представлена следующими: "3 в 1": переменный резистор, постоянное напряжение 0...10 В, ШИМ сигнал; DALI; DALI-2; KNX; кнопкой; беспроводные: Casambi, Silvair, Tuya, WiZ (дорогие модели, поэтому в дефиците).
Если вы всё же планируете применять традиционные диммируемые источники (без ШИМ модуляции), то
В 01.02.2024 в 09:27, Kraitec сказал:
есть у популярных серий: XLG, ELG, HLG, HLN (есть и другие).
Полный перечень представлен в так называемой "Дорожной карте продукции"
