Нужна помощь с Mean Well SE-1000-12
Здравствуйте всем.
Восстанавливаю после баха Mean Well SE-1000-12, а конкретно выгорели несколько элементов. Если у кого то найдется схема, будет совсем хорошо.
Или у кого то лежит разобранный или еще как, прошу помощи в опознании элемента R64(фото с цифрой 1), как я понял он относится к питальнику собственных нужд этого БП. По оставшимся кусочкам распознаётся вроде как 4,7 Ohm, но если ставлю его, то на выходе(фото с цифрой 2), между указанными точками, две слева, две справа, получаются какие то дурацкие напряжения(уже точно не вспомню, но одно 14,6V, другое 21,7V). Если есть возможность, замерьте пжл и эти напряжения. Плюс к тому, те что 14,6 V идут на питание вентилятора, которому надо 12,0V Его фишка на фотографии 3, крайние выводы, средний тахо получается. Буду благодарен любой информации.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
R64, C64 и С68 - это демпферная цепочка. Не думаю, что она может существенно влиять на выходные напряжения.
Такой вариант тоже держу в голове, но тем не менее не пойму что с напряжениями, почему такие цифры, ни туда ни сюда... вопрос по прежнему открыт.
Пытался накидать схему, хлопотно конечно, все компактно, то что получилось - на рисунке, возможны ошибки.
ЗЫ: Сегодня выдернул все трансформаторы, буду дальше схему рисовать.
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А что меняли?
Сложно все, менял не много. На самом деле бах был под платой, под С63, ощущение, что выводы от времени продавили пластиковую подкладку/изолятор и коротнуло выводами на корпус. В итоге этого баха ножка кондера оплавилась и приварилась к плате, при выпайке нога выскочила из кондера, в итоге поменял его, диодный мост и top244.
2 часа назад, denrur сказал:
возможны ошибки.
То, что заметно прям явно: верхний вывод верхней обмотки Tr1 должен быть на верхнем выводе R64, у Вас в схеме - на нижнем.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Да вот... сейчас посмотрел родную TOP244, не помню уже что она мне тогда не понравилась, может до кучи поменял... посмотрел на неё мультиметром, между D и S диод целый, может она и целая.
Мне кажется, что коротнул просто конденсатор С64 и утащил за собой мост, а разлетевшиеся искры повредили R64 и один край металлизации С62, его видно на картинке с цифрой 1
Но после замены С64, диодного моста и после идентификации по остаткам R64(4,7Ом, 14,7Ом см фото) и его установки он не стартанул.
Может там еще, что дальше, похоже что SG3525 в защиту уходит(10я нога в высоком уровне), она как-раз силовыми ключами управляет.
Но вот для начала хотелось бы понять, что напряжения формируемые TOP244 14,6 и 21,7 нормальные а потом уже копать SG3525.
39 минут назад, DedLogoped сказал:
Не, тут все именно так.
Остатки R64:
Изменено пользователем denrur
15 минут назад, denrur сказал:
Ну плата у Вас, Вам виднее...
трансформер топовый проверь на наличие/отсуствие омикрогенри а то всё замены коту под хвост
слабоумие и отвага
2 часа назад, ummagumma сказал:
А как его проверить то? Обмотки вызваниваются, какие то омы помню показывал, а что должно быть неизвестно и даташита не нашел на него.
Внешне все красиво.
Цитата
8 часов назад, denrur сказал:
все красиво
не ну если нравица, то я против ничего не имею. только может умные микрогени покинули его как душа усопшего тело... эль метр слышал такое слово?
слабоумие и отвага
Внешне все нравится я имел ввиду, что следы локального нагрева, оплавлений, потемнения изоляционного скотча, визуально отсутствуют.
На 100kHz:
Выходные напряжения указанные мной выше в таком же соотношении.
Вопросы собственно те же.
В 01.09.2022 в 15:08, denrur сказал:
а чем они тебе не нравятся? Стабилизация в холодной части есть схемотехнически? Тогда вообще элементарно - или считать или ЛБП или Генероттором проверить или качнуть ....
По трансу - индуктивность ОК, проверить - опять же Генеротором - дело трех минут.
О'Хенри на своём месте. челу по каким то неведомым нам причинам выходные дробные напряжения кажуться невероятными. а 12в его по чему то устраивают. доколупает он исправную дежурку до цугундера скоро...
слабоумие и отвага
