Простой мощный усилитель
Всем привет! Ремонтировал усилитель Alto, просматривал схему, и ничего подобного раньше не видел, стоит всего 2 пары 5200/1943, а заявка 450Вт в 4 ома, вырезал кусок схемы с архива, интересно было бы пересобрать для сабвуфера в авто. Может кто разводил печатку по подобной схемотехнике? Поделитесь пожалуйста
8 часов назад, VanLux сказал:
Стесняюсь спросить, а питание в авто для энтого усилителя есть где взять, чтобы получить заявленные
450Вт в 4 ома,
А там не много, ни мало  73 Вольта; 6 Ампер. нарисовано на схеме.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
5 минут назад, sergeisams сказал:
А что мешает преобразователь применить;)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
12 часов назад, sergeisams сказал:
ПН на такую мощность вообще не проблема, уже имеется положительный опыт в постройке ;)
Главное что бы этот усь отдал эти 450Вт с 2-х пар 5200/1943, в традиционных усилителях этот номинал в двое меньше, вот что меня подкупило в схеме
Интересно было бы получить отзыв от тех кто реально собирал такой усилитель
Там же на схеме нарисованно Рout=418W @4ohm
1 час назад, alekstar сказал:
а не "за много" будет? контактная сварка не развалится?
Я ожидал этого вопроса) Вы наверное не знаете какой мощностью бывают автомобильные проекты, и 450 Вт на сабвуфер это как слону дробина)
1 час назад, Vadim 161 сказал:
Если только на 1 Ом, и греться будет не хуже двигателя в вашем авто.
Но ведь активно используются в эстрадных усилителях, в моём Альто МС700.4 4 канала с заявкой 700Вт, а радиаторы там далеко не сверхмассивные
Изменено пользователем VanLux
2 часа назад, VanLux сказал:
Если и отдаст, то не долго. Наверное потому что выходники без прокладок ("вывернутый" ВК) кто - то решил что можно эксплуатировать транзисторы за пределами ОБР.
Каждому своё.
А что за оригинальная схема?
Транзисторы я обычно беру у проверенного продавана в Китае, можно ещё обратить внимание на TTC/TTA транзисторы.
:huh: А в старттопе как раз оригинальная схема, выходные транзисторы MJL21193/MJL21194, все что заявил производитель по мощности - без проблем но только на них, если взглянуть на QSC RMX850 то там уже по три транзистора 1943/5200 и питание снижено до +/-67, а в QSC RMX1450 транзисторов уже 4 пары и питание +/-78В.
Изменено пользователем 25602
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
