Громкоговорящее переговорное устройство
Всем доброго дня! Много лет пользуюсь переговорным устройством,но,как говорят,аппетит приходит во время еды. Хотелось бы более совершенное устройство,чтобы постоянно во время разговора не переключать с приема на передачу. Как правило, в момент переключения идут ненужные щелчки. И кроме того в режиме передачи,если абонент что то скажет,то я не услышу. Хотелось бы иметь такое качество разговора,какое есть при сеансе в "Скайпе". Видел в интернете устройства типа "Клиент-кассир". Но это промышленное изготовление.Может кто имеет схему такого устройства,не особо сложного,чтобы можно было собрать в домашних условиях?
28 минут назад, Dozator сказал:
https://yandex.ru/images/search?pos=176&p=4&img_url=https%3A%2F%2Fwww.radio-schemy.ru%2Fimages%2Fstories%2FTelephoniya%2FFiksirovannaya%2FDvustronnyaya_liniya_svyazi-11345.gif&text=дуплексное%20переговорное%20устройство%20своими%20руками%20схема&lr=11116&rpt=simage&source=wiz
Более совершенные - в магазине.
@TIMIK74 В таких устройствах наверняка столкнешься с проблемой фона от своего динамика. Много лет назад я собирал подобное устройство, но в нем ОУ подавлял синфазный сигнал, чтобы не было фона. Некоторые применяли для таких целей специальный трансформатор из телефонного аппарата.
Схема была представлена в 1987 году. Значит разработана еще раньше. Использовался ОУ 741. Т.е.прошло порядка 33 лет. Выпускается сейчас такой ОУ ? Можно ли чем то заменить его? Российских аналогов не предлагайте т.к. живу не в России и российских деталей практически нет.
24 минуты назад, Dozator сказал:
как ни странно, выпускается, применяем на работе
такие устройства лучше всего работают по четырёхпроводке
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
@PEF , Вы чо, LM258 для звука предлагаете? НИКОГДА такого не предлагайте и сами не делайте!
И предлагал и делал и работает замечательно если это конечно не HI FI. На простой динамик в диапазоне 300..6000 гц.  все шикарно.
0,019 процентов нелинейных искажений при 0,5W мощности, на два порядка меньше чем требуется для подобных устройств.
1 час назад, PEF сказал:
И предлагал и делал
Ну, если Мишка потоптался, то такое возможно...
Я привел РЕАЛЬНУЮ осциллограмму, а не симуляторного "сферического коня в вакууме". Тем более, что это наблюдение подтверждено сторонними авторами: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/218120-помогите-разобраться-с-громкостьюку-фнч-на-4558/&do=findComment&comment=3338413
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
