Помогите востановить зарядное гнездо SAMSUNG GT C-3520
Помогите в решении проблемы, на телефоне SAMSUNG GT C-3520 сломалось гнездо зарядки (micro usb) разобрав столкнулся с такой проблемой что все дорожки сгнили, можно как то их востановить? не где не могу найти схему именно на зарядное гнездо и обмен. Куда подпaяться и как быть вообще?  Куда идет RX? TX? Заранее благодарен за отзывчивость!)
Можно восстановить.
Покупай микроскоп 8-9тр.паяльную станцию4-5тр. припой 0,2мм-200р, флюс хороший-1500р, изопропил-150р.
Итого: 15тр, и перед ремонтом потренируйся на "котятах" года 2))))))
 А можно сразу в мастерскую, так точно будет дешевле))))
Изменено пользователем ROMMo
36 минут назад, Просто Тип сказал:
Куда идет RX? TX?
У вас смартфон с компьютером через UART общается? Однозначно в мастерскую. Сами вы не сделаете.
39 минут назад, Просто Тип сказал:
как быть вообще?
аккуратно обращаться с телефоном нужно .... а теперь - в АСЦ ....
Только что, Romanchek82 сказал:
Проще выкинуть.
но тогда форум бы не пополнился такой аХтуальной темой. :)
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
Предвижу следующий ответ: "В электронике я полнейший ноль, но все хочу сделать сам".
Добавлю - "давно бы выбросил, дорог как память, хочу восстановить, давно хотел научится электронике":)
Прямо в точку, ну не сказать конечно что сооооовсем прям ноль, но начинающий а вот это всё "Покупай микроскоп 8-9тр.паяльную станцию 4-5тр. припой 0,2мм-200р, флюс хороший-1500р, изопропил-150р." у меня есть, просто нужно знать куда припаять дорожки, просмотрел кучу схем (в них я не особо силён), и ни в одной не нашел нужных мне контактов....Если кто может помогите)
17 минут назад, Просто Тип сказал:
У вас есть микроскоп, хорошая паяльная станция и материалы, но вы не можете прочитать схемы?
Я правильно понял?
9 часов назад, Просто Тип сказал:
вот как раз ЗА ЭТО - мастер берет 99 рублей из сотни, и только РУПЪ - за припаять .... :D
Осподи, оторванные дорожки(вряд ли отгнившие, ибо коли так, то и аппарат - в мусорку), просматриваются даже без микроскопа.
Только разъём зафиксировать капелькой клея, распаять, и подумать - о механической, более надёжной фиксации. Чтоб до последней "капли крови" разъём более не трогать. )
И всё же, можете подсобить схемой куда припаять контакты разъема?) Данный телефон просто действительно дорог хотелось бы восстановить...
Изменено пользователем Просто Тип
1 час назад, Просто Тип сказал:
у производителя в сейфе и в АСЦ - ни там, ни там - тебе ее не дадут.
02.06.2020 в 10:17, Просто Тип сказал:
.. дорожки сгнили, можно как то их востановить? не где не могу найти схему именно на зарядное гнездо и обмен. Куда подпaяться и как быть вообще?  Куда идет RX? TX? Заранее благодарен за отзывчивость!)
Можно постараться купить плату, посмотреть, то что надо, скопировать и вернуть её обратно, по причине того, что она вам якобы не подошла.
51 минуту назад, Иосиф Калдун сказал:
Красава просто))))) сам придумал?
3 часа назад, ROMMo сказал:
При много благодарен!!! Как пройдет ремонт обязательно отпишусь)))
06.06.2020 в 11:43, Просто Тип сказал:
На рынке б/у посматривайте вашу плату, (часто ломают экраны, например "Авито). Это будет дешевле. Тем более - контакты сгнили, значит вода попала... Заодно - донор будет.  :)
Посмотрел, раскладушка. В морозы нельзя открывать, ломается шлейф ... пластик. Диагноз - основные отказы, обрыв шлейфа.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
