помогите с переделкой орбита ум 002
нашел плату QUAD 405 под кототрую можно сделать переходную пластину любой формы и размера, питается двухполярным по 30В минимум, после моста и конденсаторов как раз может быть больше минимального, теперь волнует лишь один вопрос - можно ли подавать питание на 2 таких ум с одного штатного трансформатора (параллельно), как подключить оригинальные орбитовские модули защиты, перегрузки и как такой усилитель будет чувствовать себя на 4 омах?
сама плата: https://aliexpress.ru/item/32870904138.html?spm=a2g0o...
намеков не понимаю!
8 минут назад, georgiMSdOS сказал:
Вполне, ведь в этой Орбите так и делалось, а если трансформатор от неё, то мощности больше, чем она отдавала, ждать не стоит.
Для решения остальных вопросов нужны схемы.
 предположим орбитовский трансформатор по виду тянет на 200VA, при 30+/-2В усилитель как раз выдает 50 ватт, 50*2=100Вт+модули примерно 10Вт=110Вт за всё, запас 90Вт (а то и больше, 200VA это средний показатель, на али тороиды 300VA тех же размеров что орбитовский, хотя мне ещё лень считать потребляемую а не выдаваемую мощность) и ещё музыку я слушаю на низкой/средней громкости, могу навалить только в наушниках ибо однокомнатка, всё и так хорошо слышно, ну и соседи.
23 минуты назад, минздрав сказал:
так у орбитовских мощников однополярное питание, хотя если минус на акустику считается...
Изменено пользователем georgiMSdOS
намеков не понимаю!
47 минут назад, georgiMSdOS сказал:
Шта?
Пунктирные линии - это "контрольные" провода от платы защиты и ещё один от нулевой точки трансформатора, и эти проводки очень тонкие, на платах ум эти проводки подходят через конденсатор с одному из предохранителей, т.е. даже к современному КВОДу подключить можно, теперь как подключать платы с али? Какие варианты? И что с отдельным проводом на корпусе? Он же и клемма заземления, к ней подпаян общий провод входного гнезда, а я хочу заменить его на 2 rca, которые без контакта на корпус подключаются к ум, или контакт с входной массой обязателен?20200607_230200.thumb.jpg.dbc844a8b4ea93a0b9093e2f203a4717.jpg
намеков не понимаю!
07.06.2020 в 22:29, georgiMSdOS сказал:
А теперь присмотрись к схеме с орбитовской. Это тоже самое. Мощности больше не станет, подстрой штатный усилитель и слушай дальше.
С уважением, Дмитрий
15 часов назад, Pont 007 сказал:
интересует только переделка, хочу приключений), к тому же штатные ум на гетенаксовых платах, там уже до меня есть перемычки вместо отслоившихся дорожек
намеков не понимаю!
23 часа назад, georgiMSdOS сказал:
Ну так что? Ваши предложения?
Предложения два:
1. Если работает, то не трогать и пользовать дальше.
2. Если очень хочется - трогать, результат узнаем в конце.
до меня дошла ещё одна вещь, платы с али рассчитаны на 8Ом, а оригинальные платы на 4, и к тому же я поговорил с человеком с радиотехническим образованием, сказал что если подключать четырехомную акустику к восьмиомному УМ(он сказал именно про квод)то может выйти из строя, значит мне нужен УМ на 50+Вт, можно с двухполярным питанием, и расчитанный на 4Ом, НЕ микросхема... звучит невыполнимо, хотя есть какой то ХУД, но насколько я помню для 50Вт там питание должно быть вольт под 40
намеков не понимаю!
в общем, если хочешь что то тебя полностью устраивающее - сделай это сам, проще переразвести и заказать плату с упором на современные компоненты
намеков не понимаю!
https://aliexpress.ru/item/32879577312.html?spm=a2g0o.cart.0.0.711b3c0094b1XP&mp=1 (УМ)
https://aliexpress.ru/item/32877387752.html?spm=a2g0o.cart.0.0.711b3c0094b1XP&mp=1 (блок конденсаторов)
времена и нравы меняются, поэтому решил заказать вот такой набор аудиофила))
теперь волнует лишь вопрос хватит ли этим платам УМ 6600мКф на плечо? (подключение естественно параллельное)
намеков не понимаю!
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
