Сборка и формирование КИТов УМЗЧ
 ПП на ПараФинн Макси закончились. Есть вот такие, после демонтажа. Отслоения пятачков и дорожек не наблюдается, нужно поработать оловоотсосом. 300 р за обе отдам.
Также в продаже пара плат ПараФинна на 2 пары трассировки Кузьмича. Могу  также собрать на них полную или разные варианты упрощенных версий с вариацией ценника. Спрашивайте. На платки ЛиМиТа снижаю цену, 350 р/шт. Есть 3 шт.
В остальном все актуально: Япончик, Никитин+, ваши платы или КИТы.
Платы ПараФинна макси с демонтажа уехали.
ЛиМиТа осталась одна платка.
Пара плат макси ПараФинна от Кузьмича все еще в продаже.
Добавлю 6 платок регулируемого БП  ИОН+ОУ+транзистор. Заказали лишнего на автомате. Делали для себя, поэтому маркировка отсутствует. Но схема простая, разберется даже ребенок. Каждая плата рассчитана на сборку 2-х стабилизированных БП прямой полярности, которые можно скоммутировать для получения необходимого двуполярного напряжения. На борту диодные мосты и сглаживающие емкости. Подробности в ЛС.
150 р/шт.
Еще добавлю платы для нового проекта УМ "Большевик". Т.к. платы были пилотные, то есть несколько косячков, которые элементарно исправляются навесом. Также платы позволяют без каких- либо переделок и допилов собрать практически стоковую версию усилителя Зуева 84 с многопетлевой ООС, только с усовершенствованной токовой защитой и без дросселей. Ес-сно на импорте. Т.к. платки немного косячные, то демпингую до цены 250 р/пара, практически даром. Всего 5 пар, торопитесь. ;)
Помогу с комплектующими, при необходимости проконсультирую.
Все подробности и схемы  в  ЛС.
Изменено пользователем finn32
Платок Большевика осталось 2 шт.
Заказал финальную версию с возможностью балансировки для ОУ типа opa134 и других подобных.
Также заказал платы ПараФинн Макси и Симметрон. Ожидаемое время поступления плат- середина ноября.
Платка ЛиМиТа осталась одна.
Киты, сборка, настройка Япончика, Никитин+, ПараФинн, Симметрон, Большевик также актуальны.
Платки ПараФинна от Кузьмича проданы, платки Большевика проданы, платка ЛиМиТа продана. Платок БП осталось 4 шт.
Алексей,
такие не планируете продавать и комплектовать?
https://rcl-electro.ru/threads/Печатные-платы-для-конструкций-форума.430/post-111080
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
Напомню: осталось 8 шт плат Макси ПараФинна и 1 пара плат Симметрона.
Из-за большого спроса заказана еще партия плат УМ Большевик в количестве 20 шт.
Перед НГ небольшая акция.
Платы макси ПараФинна по 250 р/шт. Есть 8 шт.
Платы Симметрона, редакция Кузьмича, 150 р/шт. Есть 2 шт. ПП опробована в работе, без проблем, но имеет мелкие косяки, отсюда и цена. Или могу спаять и настроить со скидкой 30% от обычного ценника. Подробности в ЛС.
Платок стабилизатора осталось 2. По 100 р/шт.
Так же продам платы ИИП на IR2161 по схеме SE4 от Nemo.
В комплекте плата силы, платка управы, сама ириска и варистор. В лучших традициях Кузьмича  :)плата силы имеет косячок с землей, который устраняется пропаиванием ножек литов на полигон. В этой связи ценник на весь набор 300 р.
Купившему на сумму 500 р бонусом уйдет плата БП Никитина в переработке В. Пушкова
Алексей если будет пара плат Большевика,отложи мне.
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Приехала партия плат Большевика.
Пока на остатке 12 штук за счет бОльшего количества заказанных. 4 оставлю под КИТы и 8 в свободной продаже. Кроме тех, что забронированы, ценник 350р/шт. Бронированные по старой цене. Кто раньше встал,  того и тапки. :)
До 31 декабря акция на КИТы Большевика -30%, купившему сразу 2 и -10% на единичный заказ.
Акция от 13 декабря еще действует. Плат Макси ПараФинна осталось 6 шт.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
