Интегральный композитный усилитель "Лимит"
06.05.2021 в 15:54, finn32 сказал:
На платках добавил возможность балансировки для ОУ типа LT1122, OPA134, 544уд1.
Измененная плата будет в открытом доступе ?
На завод бы заказал
I want to believe ...
11.06.2020 в 13:28, finn32 сказал:
Опытный разберется сам, а новичкам, повторюсь, собирать ее не стОит.
Что сложного в этой схеме, что начинающим не под силу? Ребята школьники в радиокружках ещё хлеще собирают! Что тут две микрухи и четыре кондёра и вся схема. Ничего сложного не вижу. Вы же отладили её, подобрали корректирующие цепочки, значить можно собирать. Или ещё дорабатывать надо, недоделали чего?
1 час назад, Alik3796 сказал:
Читай ВНИМАТЕЛЬНО первый пост, перед тем, как задавать вопросы.
Там есть ключевые слова: настройка, ППК, ограничение, ПХ. Т.е. нужен осциллограф на 20-100 МГц, генератор синуса и меандра с частотой до 20 кГц, нагрузка и кучка номиналов резисторов и конденсаторов для подбора ППК.
25 минут назад, VALERII сказал:
будет версия платы на трухолах?
Хм... Наверное нет. Во всяком случае лично я делать ее не буду.
Изменено пользователем finn32
1 hour ago, finn32 said:
253,49 руб.  10%СКИДКА | Чип усилителя lm1875 LM1875T IC 100% оригинал для аудиофилов diy усилитель
https://a.aliexpress.com/_ADhKbH
то есть это оригинал или просто маркировка похожа?
можно брать у этого продавца?
21 минуту назад, A Sh сказал:
Оригинал.
Можно. Брал не я, но человек в теме.
Я брал у этого, но там кратно 10 и чуть дороже.
1 703,58 руб. | Аудио усилитель Aoweziic LM1875T/NOPB LM1875T LM1875 TO-220, импортный оригинал, 2018 + 100%
https://a.aliexpress.com/_AbtPQR
17 минут назад, sergey bolloev сказал:
Это так, мысли в слух, для проекта "быстро и по дешману".
Мля, ну я же прошу по-нормальному, постить только по теме сабжа! Неужели так трудно?
Не хочу просить модератора чистить, но придется, видимо.
У меня такие вот валяются и не могу понять что это, ориг или фейк.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Твой вариант 4. Подделка.
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейные-композитные-усилители.26/post-105701
Хотя попробовать поставить можно, может и заработает.
Актуальная схема ЛиМиТа с выходным фильтром и балансировкой нуля для микросхем типа ОРА134 и КР544УД1. Фильтр, обведенный синим пунктиром,  собирается на отдельной ПП.
Стереоплата для заказа на заводе, в формате ЛЭЙ.
Limit zavod.lay6Фото собранных УМ на таких ПП есть выше.
Если делать на 2132/2134 совсем кисло всё?
Цепочка, которую на защите нужно паять, как с ней быть если нет защиты?
На 32В и 8Ом можно?
Изменено пользователем dyno
13 минут назад, dyno сказал:
По усилению это тоже самое, что 1122. На них собрано уже с пяток экземпляров.
14 минут назад, dyno сказал:
Это какую? Фильтр ставится перед защитой.
На 32В и 8Ом можно?
Не стОит. Даташит на 1875 такое напряжение не регламентирует.
Только что, dyno сказал:
Цепь Цобеля-Бушеро
Ставить ее обязательно прямо на выход. Защиту после уже, если она есть.
1 минуту назад, dyno сказал:
А какое максимальное для него?
Выше +-25 лучше не лезть, корпусок маленький и нежный. Ну и садить на керамику 1875, а не на слюду или резину.
11.06.2020 в 16:28, finn32 сказал:
Цепь Цобеля-Бушеро на плате отстутствует. Ее располагают на ПП защиты ТОЛЬКО ТАК, КАК ПОКАЗАНО НА СХЕМЕ!
Как у него ВЧ таки? Не сильно позорные, до 16-18К хотя бы? Сколько ампер попросит на канал, если сделать двойное моно и по стабу 24В на канал? Акустика 8Ом, пищалки.
5 минут назад, dyno сказал:
Ну, разместить можно где угодно. По умолчанию трассируют эту цепь на пп защиты.
6 минут назад, dyno сказал:
До 50 кГц. Хватит? :)
Питание двуполярное. 1,8 А с головой.
Я про качество, а не количество. Сами слушали? С чем-то ж сравнивали.
С питанием да, немного не то ляпнул...
Мало инфы...
Что станет по деньгам 4 канала в сборе, настроенные? А если с моими 1875? Есть старый саб от домкино, там вроде они 6шт, скорее всего оригинал.
Нагрев сильный?
9 минут назад, dyno сказал:
Мало инфы...
Инфа по звуку- занятие неблагодарное. Я расцениваю с позиции: понравилось/не понравилось. Что понравилось- идет в народ. Что не понравилось- забывается. Дальше кому-то нравится, кому-то нет, пишут отзывы.
11 минут назад, dyno сказал:
Не задумывался над этим вопросом. Платы стерео, 2 канала на одной. Мелкие детали и конденсаторы недорогие, основная сумма за опера и 1875.
Нагрев сильный?
500 кв см справятся с двумя каналами.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
