Здравствуйте. Долгое время думал над такой конструкцией, позволяющей при необходимости, к примеру, запитать в полевых условиях ноутбук.  После того, как нашел сайт http://eddy71.ucoz.net/ , проблема придумывания системы балансировки отпала.
На выход предполагаю подключение модулей DC/DC либо на повышение, либо понижение до тех же 5В для смартфонов/планшетов и иных девайсов.
Также думал над введением небольшой системы контроля за напряжением батареи и ее температурой, но пока не определился.
По поводу защиты от глубокого разряда, крайний минимум, надо полагать, 9В. Воткнуть нечто простейшее на выход, чтобы при попытке запуска сбрасывало питание контроллера ? Да и вообще, интересно ваше мнение о таком девайсе)
PowPank.spl7
Вчера создал пост на смежную тему с вопросом о DC-DC конвертерах:
BMS буду ставить покупную SMART. Проблема в подборе правильных DC-DC step-down преобразователей. Буду рад узнать, чем пользуетесь вы (12V -> 5V).
8 часов назад, andrusha152 сказал:
Их куча, самых разных. У меня в наличии есть МС34063, их и использую.
Спасибо. Я нашел обзор готового USB-модуля на A5268 и очень доволен, тем более что имею две штуки.
А вы сами собираете на МС34063 или используете покупные?
26 минут назад, Sattva сказал:
А вы сами собираете
Да, сам собираю. Удовольствие доставляет не покупка готового, а изготовление своими руками.
вот за такой платой в местное место сходил. Я так понимаю, для заряда хватит просто БП и предохранителя. Банки зарядил по отдельности, надо соединить все теперь в кучу.
Скорее всего, не хватит. На фото - плата балансира или полноценного зарядного? Если балансир, но БП должен обеспечивать ограничение по максимальному току (ампера 3-4 в зависимомти от емкости аккумуляторов при соединении 4 шт параллельно) и напряжению (12.6В для 3-х блоков последовательно).  Иначе будет перезаряд и бах.
15 часов назад, KomSoft сказал:
Описание, почитал здесь, прямо к БП тыкать похоже не стоит(. На такой случай, есть вариант пикового ЗУ, с автоматическим снижением тока по мере заряда. Ну а уж на 12,6В настроить, измерительный делитель подключу к В1-12^_^
Пока так собрал, ничего не бахнуло, уже радует. Завтра посмотрю, не пожрет ли заряд. Жаль, нет самописца(. или pcs100 поискать ?
16.06.2020 в 19:33, O5-14 сказал:
В продаже их как грязи. Еще и дешевле будет, чем самому собрать. А по качеству - качественнее.
По любому понижение.
На схеме мусор, а не балансир. Есть же спец микрухи от того же TI. Причем они полностью могут мониторить и защищать батарею. Аналогичные тому, что стоит в батареях ноутов и т.п.
20.06.2020 в 09:23, andrusha152 сказал:
Мусор, голая микруха не потянет заряд современного смарта. Им нынче больше 2А требуется.
20.06.2020 в 21:38, O5-14 сказал:
вот за такой платой
Аналогично мусор, собранный по схеме, аналогичной первому сообщению.
20.06.2020 в 08:50, Sattva сказал:
(12V -> 5V)
TPS5430 - 3А, TPS5450 - 5А. На вход хоть 36В можно подать. Постоянно их использую, очень стабильно работают, практически не шумят. Единственный нюанс - чувствительны к трассировке платы, но трассировка нарисована в даташите. Плюс у TI есть онлайн симулятор, где можно прогнать параметры микрух. А MC34063 - древний мусор, еще и маломощный.
23 минуты назад, BARS_ сказал:
На али ? Видал... 50-60к ценой.  Сейчас у меня поиски нормальной схемы балансировки, и тестить на банках от ноутов я считаю приемлимо. Эта штука потом так и будет небольшой коробочкой на 12В, а тот вариант, который задумывался, будет уже на минимум 40 а/ч. Если придется делать ЗУ на трансе 50 Гц, размером с ATX блок питания, ну что уж, я к такому готов.
33 минуты назад, BARS_ сказал:
А пример ? BQ76925RGER в ЧиД нашел, которая в такое может, но походу для управления ей нужен МК... так что я точно не осилю это. Корпус... 2 стула - TSSOP-20 или VQFN-24:angry:
45 минут назад, BARS_ сказал:
Не тестил с внешним полевиком еще...  Есть у меня рядом и недорого TPS54231DR, слава Ктулху, что в обычном SO-8^_^, можно и сделать тестовую плату. Диод SS2x или SS3x, с 0805 резюками даже 5% проблема, не говоря о 1%, поэтому 1206.
Намек на 2спп и металлизацию ? Ну это не судьба, что поделать. Полоска медной фольги под брюшком разве что:D
9 часов назад, O5-14 сказал:
Да даже в оффлайне они дешевле стоят.
А пример ?
Ну так зайти на их сайт и посмотреть. Там далеко не все управляются с МК.
Та же фигня.
TPS54231DR
2А маловато будет. Ну и многие мощные TPS именно в SO-8.
Конечно, ни один мощный преобразователь не будет работать на односторонней ПП. А в чем проблема с двухсторонкой? Китаезы сделают без проблем.
46 минут назад, BARS_ сказал:
Дожил, на каждую мелочь платы на заводе делать, осталось 0603 и меньше, и пайку на заказ. После того, как моему лазернику сделали профилактику, большая часть получается и так. С фоторезистом западло связываться, то ламинатор порядка 8, то баллончики 3,5 и больше...
Заказ плат в Китае, ну не знаю, ждааааать фу.  Да и обратная связь/поддержка на русском как там ? Для "Туриста" хотел в Резонит послать чертежик, так его переколбасить малость надо, чтобы без лишних напрягов паялось потом.
1 час назад, BARS_ сказал:
английский сайт ti.com, гугл переводчик что-то глючит. мда. нечего мне там делать.
9 минут назад, O5-14 сказал:
Я уже давно завязал делать платы самому. Да и на односторонки я давно перестал помещаться. Вообще не пойму скепсиса по по поводу заказа плат. Во-первых, это уже дешевле, чем делать самому. Во-вторых, в один заказ можно спихнуть хоть 5 разных плат, лишь бы общий габарит уложился в 100х100мм. В этом случае стоимость одной платы вообще копеечная выходит.
11 минут назад, O5-14 сказал:
Никакой связи не требуется, кинул гербера, дождался проверки, оплатил. ВСЕ. А 10 слов, которые нужны при заказе, можно и в гугле перевести, раз с английским совсем туго.
13 минут назад, O5-14 сказал:
хотел в Резонит
Дорого. У китайцев на порядок дешевле.
Тогда лепите из г..на и палок.
25 минут назад, BARS_ сказал:
Треск был слышен наверное в параллельных вселенных, пока пытался понять их сайт. Все так или иначе требует или МК, или SMBus, тот же BQ29311 к примеру... На торрентах не нашел:wall: SBWorkshop для работы с такими штуками. Не судьба значит, что уж тут поделать.
Предварительно, в G1024BF, термопредохранители на всякий случай 66'.
Вполне себе жизнеспособно...  Ну а полноценный вариант будет нескоро, ~24к на аккумы нету совсем.
23.06.2020 в 09:58, BARS_ сказал:
Не видел готовых девайсов таких. Поделки из разряда "помощник запуска двигателя авто" это развод с мини-батарейкой.
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
