Плата усилителя звука (конфликт Attiny13 и усилителя)
Гость Иван
Нужно поправить радиосхему "Плата усилителя звука"
1. Есть усилитель звука микросхема mix2018a (типичная ничего особенного), которая имеет отрицательный вход "-IN". Микросхема ясное дело усиливает любую звуковую частоту, имеют защиту по току и перегреву, убирает шумы.
2. На этот усилитель-микросхему на ножку вход "-IN" должен поступать звук (например с выхода mp3-плеера) через "ВХОД АУДИО". Но и также периодически поступает сигнал звуковой частоты с микроконтроллера Attiny13a (в принципе любого не важно) но положительной полярности.
Задача: видоизменить схему (хоть от руки), чтобы плата заработала грамотно.
1. Что значит "грамотно" в вашем понимании?
2. Звуковой выход контроллера должен быть подключен к входу усила через резистор
3. Что такое "опорное напряжение" применительно к усилу?
4. Ваше изложение кривое как бумеранг. Дайте принципиальную схему - так мы быстрее разберемся
5. Входы не должны висеть в воздухе (как у вас на плате 3)
47 минут назад, Soundoverlord сказал:
1. Проблема в том, что есть два источника звука (каждый из которых запитан от разных батарей напряжений) и один усилитель на двоих, получается из-за неграмотности глючит микроконтроллер, подскакивает ток и гул..
2.3.4. Как смог нарисовал схему в фотошоп, в принципе все обозначил как есть
5. Спасибо, поправьте, пожалуйста. обозначил теперь схему полную
8 часов назад, Гость Иван сказал:
9 часов назад, Soundoverlord сказал:
Куда там ток и гул подскакивают, непонятно. Общий провод вх. разъёма попробуйте подключить к МКи УМ поочёрёдно.
1 hour ago, sanya110 said:
Полярность частоты - это как?
1 hour ago, oleg_s said:
потому и не может сделать несложное соединение )
1 hour ago, rw3dvh said:
Это новый закон физики. Сейчас так модно. Глядишь, новый акадЭмик появится.
Просто попридираться? В разделе "Песочница"?
Читайте еще раз:
Большое спасибо Господа, низкий поклон всем Вам за отзывчивость и вашу помощь!
все работает как и говорили, просто добавив к МК цепочку еще - Ci и Ri,
будьте добры помогите, пожалуйста советом, если не сильно напрягу, вот еще:
1. Есть микроконтроллер, который дает сигнал для пуска платы ГЕНЕРАТОРА ЗВУКОВОГО КОЛЕБАНИЯ, и пока уровень высокий на МК, то генератор формирует колебания звука
2. Генератор-вибратор производит колебания (схема выделана красным и работает отлично), но выходят они не в динамик как на фото (зачеркнуто), а выход должен идти через злополучный усилитель микросхемы))
Как нужно развести правильно схему? пожалуйста подскажите, если можете
34 минуты назад, Гость Иван сказал:
Вместо динамика поставьте резитор аналогичного сопротивления, а проводок от Ci подключите как раз к тому месту, где сейчас стоит надпись VT2 - прямо к той точке.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
