Сгорел контроллер зарядки колонки Sony SRS-XB40
Сгорел контроллер зарядки в портативной колонке Sony SRS-XB40, и транзистор Q2, внимательно поискал в интернете, нашел - перемаркированная микросхема BQ24133, осталось узнать что за транзистор Q2. Может была такая колонка у кого то на ремонте, прошу помощи с транзистором.
Изменено пользователем vaskapro
1 час назад, vaskapro сказал:
Чем заряжал?
1 час назад, Trisector сказал:
Ну и суньте туда китайский модуль на TP4056.
Аккумулятор 7,4 а TP4056 на 3,7 расчитан?!
44 минуты назад, Гар сказал:
Чем заряжал?
Предположу что в неё "сунули" от ноутбука.
5 минут назад, vaskapro сказал:
 От ноутбука 19 вольт и ток приличный...:shok::bomb:
Только что, Trisector сказал:
Есть модули заряда и на две, и на три ячейки.
https://www.aliexpress.com/item/33034553658.html
Спасибо конечно, под рукой нет такого модуля, микросхема у нас в городе есть, только с транзистором определиться.
6 часов назад, vaskapro сказал:
Чета сразу не сообразил добавить
зато я сразу ответил:
8 часов назад, KRAB сказал:
наверняка мосфетина
ставь что есть под руками, что с материнок, что с контроллеров лития, да с чего угодно - как грязи - тут по токам-напряжениям любой жить будет,
С партдиректа курьер привез микросхему, в чип дипе приобрел транзистор AO3400A N канальный 30в 5,8а, поставил, полет нормальный.
Микросхема с доставкой 500руб + 11руб транзистор, осталось наклеить обратно его "шкуру" и можно выдавать.
