АС 2.1 SVEN SPS-820 пропал бас (фото)
Здравствуйте. Акустика SVEN SPS-820. 3 микросхемы TDA2030a на каждый канал. Правый/левый работают без нареканий, а на выходе №4 (OUTPUT) микросхемы сабвуфера почему-то напряжение -16V. На остальных микросхемах на выходе 4 (OUTPUT) напряжение отсутствует. Микросхему сабвуфера менял перепаивал на новую и заведомо рабочую с одного из каналов, без изменений.
Подскажите куда копать?
Изменено пользователем Alexey V
4 минуты назад, Alexey V сказал:
Значит монтаж нарушен - дорожка оборвана, деталь неисправно и тд...
7 минут назад, Alexey V сказал:
Динамику м.б. хана, проверь его.
Необязательно методом тыка. Сначала проверка питания микросхемы, потом на вход микросхемы подсоединить наушники (проверить проходит звук на вход), потом наушники на выход (проверить звук уже на выходе). У вас же ещё есть пассивные элементы С16, С17. Можно полностью исключить микросхему (перемычка между 2 и 7 ножками).
SPS-820.rar
@Alexey V А Что сложного с TDA2030 ?
Проверить питание на ней :), проверить целостность обратной связи, проверить отсутствие потенциал на прямом входе.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
