Новый проект "по мотивам" НА84
Да, я использую вперемешку и ТНТ и СМД компоненты, просто исхожу из того, что уже есть в наличии, а иногда из наличия/отсутствия свободного пространства на плате. Есть в наличии некоторое количество выводных резисторов 0,25%, вот и сую их куда попало:blush:.  Да и зрение уже не то. Вот так себя и утешаю ... Иногда в использовании выводных компонентов есть свой резон.
На вход хочу поставить конденсатор MPP 0,33u - у него межвыводовое 15мм
Изменено пользователем Mirona
10 часов назад, Mirona сказал:
На вход
У Андронникова там стоит по "мельче" ёмкость.. Смотри картинку..
Я тут подумал.., (бывает.. :) ), Если тебе сделать одну защиту сразу на оба канала, то на освободившееся место как раз можно впихнуть блк питания (стабилизатор), тоже общий на 2 канала.., и как раз вписываешся в твои 10 х 10. Правда не знаю трансформатор куда ты пихнёшь.. :)
а как с "правилами хорошего тона"?! :)
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Немного отредактировал плату, расписал элементы, заодно пару косяков нашёл..
HA02strV2.2z2.lay6
11 часов назад, Mirona сказал:
Да, с ними как-то привычней.., но
я стараюсь не ставить... Либо одно либо другое.., не по "фэньшую" это.. :)
1 час назад, strannicmd сказал:
Можно и в отдельную коробочку его в принципе, заодно и наводок меньше будет...
Изменено пользователем strannicmd
@strannicmd Добрый день.
Нужно сделать больше отступы, меди,  для отверстии по краям платы, через  которые на бронзовых стойках будет стоять плата, а иначе будет соединять на корпус земля.
Иногда из-за это возникает земляная петля, очень долго искать потом придется :).
226197784_88.thumb.GIF.327efa5b5072333d5d3066dc0eab2e34.GIF1198208310_882.thumb.GIF.4d55c9d80f36f40678ed4de26160d41a.GIF
Корпорация Mars
@Yanshun Добрый день.
Сделаю. Спасибо.
Хочу сказать что это не окончательная разводка, будут изменения когда соберу детали, посмотрю реальные размеры, например те же ёмкости.. Есть "аудиофильские" они обычно немного больше, есть "по проще".. Надо посмотреть ещё на предмет косяков...
@Yanshun Слушай, а как ты сделал эти картинки выше? Посадочные жёлтым ну и всё остальное... ?
@strannicmd В программе нажимаете Фотовид и появиться внешний вид платы.
1166247426_Ashampoo_Snap_2020_09.02_13h43m30s_001_Sprint-Layout6-0--.png.507333e1ee6e0640ea11202469439f22.png
Также рекомендую прочитать книгу по Спринту.
Корпорация Mars
Добрый день! Плата уже заметно лучше выглядит.
4 часа назад, strannicmd сказал:
Лично на мой взгляд, все же лучше установить заведомо хороший и качественный компонент, особенно если он уже у тебя есть. Даже, если размер не совсем такой как у автора - элементарно немного подшаманить плату. У Дмитрия по фото стоит конденсатор с межвыводным 5мм (может WIMA???), но у меня нет качественной пленки с таким номиналом и таким межвыводным расстоянием. Зато есть неплохой полипропилен с15мм, поэтому развожу под него.
3 часа назад, strannicmd сказал:
Да, это в какой-то мере правильно. Но....  Резисторы все СМД, конденсаторы и выводные и СМД, микросхемы выводные - именно это я и имел ввиду под словом "вперемешку". Единственная разница - я стараюсь все СМД размещать на нижнем слое платы, а трухольные - на верхнем. Наверное старею и не успеваю за более молодыми :D. Или уже не хватает ума перестраиваться :blush:
Кстати, спасибо за наводку. Я думаю, если подстроить защиту с твоей платы (если ты не против:friends:) на мою плату, то без БП все влезет в размер 5х10см. Если еще и получится весь БП вписать в 5х10 см, то можно будет укомпоновать в один заказ 10х10см
39 минут назад, Mirona сказал:
если ты не против
Буду только рад что мои "потуги" сгодились ещё кому-то... :)
Микросхему АДА смотрю.., будешь паять на плату? В смысле охлаждения..
R16 (по твоей плате) должен быть полуватным.. Смотри апноут..
ADA4870ARR-EBZ-UG-685.pdf
Спасибо, с резистором действительно лажанул. Придется как-то вписать выводной или купить большего типоразмера. Из-за спешки не посмотрел
Я последнее время пользуюсь "компьютерными" стойками с дюймовой резьбой. "Наследство" после закрывшегося цеха по сборке компов. :) Даже метчик на али прикупил.
Крепёжные отверстия делаю, как на картинке. Шляпка болта точно не попадёт на полигон. А ещё можно вырезать земляной полигон возле крепёжного отверстия.
HA02strV2.2z2.lay6
С уважением, Юрий.
41 минуту назад, Mirona сказал:
Можно 2 СМД по меньше либо в паралель, либо последовательно....
2 часа назад, Mirona сказал:
микросхемы выводные
Если ДИП8, то триггера 74LVC1G14 в ДИПе не бывает...
13 минут назад, Yurik_V сказал:
Тоже немного занимался этим.., там хорошие для этого дела шайбы, красненькие, изолирующие, по моему из какого-то картона...
@Mirona По твоей плате; Попробуй сдвинуть С2 в край платы, а входной разём в другой край, и в одну линию их установи, причём разём можно на 3 пина, а можно и по меньше разём, там слаботочка. По выходу у тебя тоже можно значительно "уплотнить" монтаж.., электролиты сдвинь по краям, между ними влезут резисторы и разёмы.. (а что ты такие здоровые туда "пульнул"? Можно и по меньше что-нить подобрать.., тем более у тебя напряг с размерами..)
8 минут назад, strannicmd сказал:
Вот-вот, и я о том же... Поэтому и приходится использовать на одной плате компоненты "вперемешку" - рядом с СМД-шными резисторами присутствуют трухольные конденсаторы, стабы, транзисторы. И без этого, пока что, трудно обойтись.
А вообще-то твоя плата выглядит очень неплохо, если не сказать больше...:thank_you2:
На все, что на выходе микрухи АДА не обращай внимание, я все это хочу снести и попробывать впихнуть защиту. По поводу С2 тоже немного поиграюсь сегодня вечером. Скорее всего я попробую на своей плате увеличить количество выводных элементов, хотя полностью отказываться от СМД тоже не хочу. Вдруг кто-то заинтересуется... А так, на СМД, я бы скорее всего подогнал бы твою плату под себя :D
Ну так делай, может удачней получится...!
Товарищи, дико извиняюсь, на 4 ноге 393 нужно убрать термобарьер, также и на 1122
дополнение
Исправил косяки что нашёл. Добавил режим "Mute". Сделал его через триггер, хотя можно было и через 3 ногу АДА шутдаун, можно и через релюшку выходную, закрывая полевик.. А так он идёт черз 4 ногу (ON/OF) АДА, и переходит в экономичный режим.. Кому не надо, может просто не использовать..
Кроме того на 4 ногу  (ON/OF) АДА, повесил ёмкость на 1000 пФ, не знаю насколько это критично, но по апноуту она там стоит..
HA02strV2.2z2m.lay6
Да, в схеме защиты убрал один резистор из входного делителя, что дало возможности убрать с нижней стороны резистор на Лед и поставить его на верхний слой... Также это изменение даёт возможность регулировать напряжение отсечки одним резистором, сразу и на минус и на плюс, а не как в предыдущей схеме, отдельно..
редактирование
Из-за работы никак не дойдут руки... Может ночью удастся выкроить часок-другой.
02.09.2020 в 18:54, strannicmd сказал:
Вот над этим смеялся весь вечер :lol2: Тут я тебе не соперник. У меня так не получится:friends:
Да ладно тебе..., я сам тут "пасусь".. :) И при чём тут соперник.., скорее товарищ (по несчастью.. :) ) , общее дело вроде как делаем.., делимся инфой, кто чем может.. Вот, ребята помогают, спасибо им за это..
Ты подумай, может ещё решишся собрать полную версию.., сколько той жизни?!  :) Ну насколько она выйдет дороже?!
Слушай, а где тута смайлики, што-то никак не найду...
Народ, подскажите, у 74LVC1G14 открытый выход или нет? По даташиту не совсем понятно. Я думаю что закрытый, но тогда зачем Андронников посадил выход на корпус через 20к... Нонсенс.., если закрытый... (смотреть схему на первой странице, первое сообщение)
ОК на землю не сажают. Он просто подтянул к земле выход, чтобы на выходе был гарантированный ноль при переходных процессах, ее неисправности, отсутствии питания на логике и т.п.
С уважением, Михаил, EEP Lab
34 минуты назад, aitras сказал:
Сам по себе, без "привязки" к схеме, нет. Но в данном случае, он "коротит" резистор на 20к который чере другой рез. на 200 ом идёт на 4 ногу АДА при включении (после отработки задержки триггера 74LVC1G14). У себя я специально использовал 7 выход 555, так как он "открыт", там просто выход колектора, который коротит рез на 20к, подключая 4 ногу АДА через рез на 200 ом на минус АДА.
чтобы на выходе был гарантированный ноль при ее неисправности
Ну дык.., неисправности разные бывают.., например он может при неисправности выход "кинуть" в единицу... И тогда этот рез как мёртвому припарка... Если МС при выходе из строя "кинет" выход в ноль, тоже самое...
И потом, маловероятно, что-б он "озаботился" что-б ушник работал при такой "гипотетической" неисправности, когда выход триггера уйдёт в состояние Z, иначе пришлось бы много чего в этом устройстве резервировать при отказе того или иного элемента... ИМХО
01.09.2020 в 19:50, Mirona сказал:
По поводу питания
думаю что в данной схеме ушника это немного избыточно (ИМХО). В прошлый раз я делал питание на ЛТ317 и ЛТ337 и ушник работал хорошо
На них я тоже делал, НА61.. Ничего плохого по ним сказать не могу..
Наверно тоже сделаю на LT317T и LT337T . Лично я вряд ли услышу разницу между ЛТшками и "навороченным" стабилизатором... :) Тем более для питания входного ОУ используются LT317L и LT337L.. (они в мелком корпусе, по нагрузке держат до 100мА). Да и плата немного меньше получается...
В схеме задержки включения питания "выкинул" ВИМУ на 0,33 и поставил керамику, там на звук не влияет. Остальные изменения в основном "косметические"..
HA02str. VF6m.lay6
редактирование
Именно из этих соображений я и исходил.
:yes:
04.09.2020 в 00:05, strannicmd сказал:
Это исключительно с дружеской точки зрения:friends:
Кстати, я все-таки скомпоновал версию на выводных компонентах - ушник + защита - на плату "под китайпром". Ее размер 97х48мм. Питание будет отдельно. И на всякий случай сделал разводку под "трухолы" полной версии, с питанием(158х48мм). Правда еще не все подписал и не успел тщательно сверить  со схемой. Но это, я думаю, еще не окончательный вариант, т.к. когда эту плату увидит кто-то из более знающих - моя плата может быть развеяна в пух и прах :)
Ты можешь "влезть" в полный вариант  10 х 10.  Для этого нужно стаб и защиту сделать общими на оба канала, то есть, от одного стаба запитать оба усилителя, и оба усилителя "контролировать" одной защитой..
Да, и в стабе ты использовал один опер, на какое выходное напряжение ты его можешь "юзать"? На 18 в хватит его?
Народ, я тут подумал.., если АДА выключить во время работы, через 4 ногу  (On/Off), то входной ОУ, находясь в одной "связке" с выходным ОУ, "повиснет" без ОС.. В какое состояние он станет, ХЗ, может из строя и не выйдет, но при включении обратно (при выходе из режима "Муте"), скорее всего в наушнике будет слышен "удар", ну как при включении всего уся без задержки подключения выхода.. Ну, я надеюсь, вы понимаете что я имею ввиду.. Что скажете?
Кстати, это можно проверить на готовом изделии.. Помочь в этом деле может только @Mirona , у него есть рабочее устройство... Если у него только будет время интерес и желание... :)
29 минут назад, strannicmd сказал:
К сожалению, как я уже писал выше, собранное и рабочее устройство отдал сыну. Но он живет в другом городе. А провести какие-либо эксперименты он не сможет - это не его удел... Может еще кто-нибудь подтянется в тему с нужными знаниями?
Кстати, по поводу
сейчас как раз работаю над этим, но катастрофически не хватает времени. Думаю за день-два вложусь
