raspberry pi 4b сгорела mxl7704-p4
raspberry pi 4b
сгорела mxl7704-p4
из-за переполюсовки. подключили кабель usb type-c от LeTV, а там usb разъем как оказалось, можно воткнуть любой стороной и спалить не подготовленное устройство.
при подаче питания, красный светодиод горит, микруха сильно греется, заметно уже место где будет дыра в микрухе, если оставить на долго.
сейчас думаю, если где-то кз то контроллер питания и пытается его преодолеть, но сам горит из-за этого.
был у кого опыт восстановления после переполюсовки ?
сразу контроллер заказывать или есть шанс ? (контроллер ехать будет долго :( может быть если есть у кого в наличии готов купить)
31 минуту назад, goodbye сказал:
Это как так? Можете объяснить подробней?
@Romanchek82 @_MAVR_ тот стандартный разъем он тоже позволил воткнуться любой стороной. у него контакты на пластиковой подложке с двух сторон.
сдул контроллер питания.
измерил сопротивления относительно земли, в контрольных точках.
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/rpi_SCH_4b_4p0_reduced.pdf
можете посмотреть на рабочей плате какие сопротивления ?! может быть ремонт не имеет смысла...
TP4 - бесконечноесть (не дождался максимума, заряжается конденсатор судя по всему и сопротивление медленно увеличивается)
TP11 - 666Ом
TP13 - 11,1 кОм
TP14 - 13.3 Ома
TP15 - 56,6 Ома
TP14 - питание 1.1в ОЗУ... вероятно ему ппц, ?!
43 минуты назад, goodbye сказал:
а сдуть его и посмотреть потребителей много ума нужно?
Только что, goodbye сказал:
стоило мне подумать - как ты сделал .... :lol:
есть такой кабель. Можно совать куда угодно и как угодно. Он так же устроен.
@KRAB спасибо за констатацию :) на этом тема всё...
@Romanchek82 т.е. не должно было ничего сгореть из-за провода ? чтоже тогда пошло не так :(...
Изменено пользователем goodbye
не факт, для питания например в 1,1 Вольт  и 10 Ом  это вполне нормально.
Сдул, контроллер - молодец.
Берешь лабораторный БП и подаешь на каждую цепь нужное напряжение и контролируешь ток. Если токи нормальные, цепляй любой источник с нужными параметрами и проверь
Изменено пользователем _MAVR_
собери уж самый простой на  коленке....  неужели нет ничего под руками ...   самый простой БП 1502 чуть больше 1500 рублей стоит в магазине....
@_MAVR_ согласен! думаю пора уже так и сделать! спасибо за мудрость!)))
я хочу понять стоит ли ремонтировать или нет... могло ли оно из-за того провода сгореть... а если нет, то почему сгорело ?! это вообще мистика какая то.
у меня есть куча радиодеталей, сейчас соберу на dcdc отдельные стабилизаторы напряжения и проверю разные напряжения.
микросхемы иногда сгорают)))   что тут удивительного?))))
а попробовать отремонтировать конечно стоит.  Может у тебя одна планка памяти коротнула , конденсатор по питанию например, микруха взяла и сгорела... неважно, что вроде защиты есть от КЗ.
Через день сгорают похожие контроллеры в принтерах и МФУшках...  Санон додумался в один корпус с тремя DC-DC засунуть еще и два драйвера шаговых двигателей....
Дохнет сразу все так, что и проц с собой утаскивает....   а практически все новые принтеры не имеют на входах USB  ни каких предусмотренных элементов защиты...   всем прилетает сразу в проц.....
49 минут назад, goodbye сказал:
TP14 - 13.3 Ома
Если это омы, а не милливольты, тогда нормально.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 час назад, goodbye сказал:
контроллер питания заказал
Выпаянный проверь на замыкание между входами и выходами. Если есть, то малину, скорее всего, в помойку.
Изменено пользователем Bobius
@Bobius проверил. всё ок с этим. т.е. замыкание есть только на землю от 3 до 7 Ом сопротивление на контактаях VOUT1, LX1, VIN1, VIN3
причем VIN2, VIN4 не пробиты на землю, т.е. пробило только половину контроллера питания.
@_MAVR_ проверю. завтра за лбп сгоняю, не буду ничего колхозить!
по производителям w.e.p. или yaxun лучше будет ? (понятно, что скорее всего одно и тоже будет, но может быть есть разница ?)
вот такие значения потребления тока в контрольных точках
TP4 - бесконечноесть Ом - 0 мА
TP11 - 666Ом - 140 мА - 3.3v питание всех микросхем на плате я так понял.
TP13 - 11,1 кОм - 20 мА -  1.8v
TP14 - 13.3 Ома - 20 мА - 1.1v DDR_VCC
TP15 - 56,6 Ома - 110 мА - 1.2v VDD_CORE
всё достаточно красиво, TP4 - питание 3.3_AUD идёт на микро операционники, видимо. поэтому ничего не зафиксировал мой w.e.r ps-1502dd+
думаю замена контроллера восстановить малину :)
п.с. пришел в магазин покупать лбп, попросил показать и w.e.p. и yaxun, очень долго продавцы искали yaxun и нашли 2 блока питания в отбраковке))) но я их всё равно посмотрел и выглядят они абсолютно одинаково. только цвет наклеек отличался. взял w.e.r которых больше живых осталось)))
начинаю сомневаться, подойдёт ли mxl7704-r3 на rpi 4b ?!
на разных форумах пишут, что микросхема для rpi прошивается на заказ производителем. т.е. делаются специальные версии под rpi...
