УНЧ Холтона на германиевых транзисторах
Не смотря на плохие параметры германиевых транзисторов на них вполне можно собрать неплохо звучащие унч если использовать схемотехнику Хитачи-Холтона. Схема с однополярным питанием.11.jpg.35548b106806c88ebbf7c017a4a34e5b.jpg
была собрана для сравнения с простыми 3 каскадными унч на германии с дифкаскадом и без оного.Результаты прослушивания естественно были в пользу Холтона(ну не переплюнуть примитивщиной унч с заметно большим петлевым усилением)Далее был собран унч с двухполярным питанием для улучшение параметров по качеству и мощности 22.jpg.30f606087c68c36cb3e9202883e0c90a.jpg       . Для получения максимальных параметров от схемы далее был использован выходной каскад на тройке .33.jpg.db3692c06b26d65e97dc13e5f1976dde.jpgИ для более полного соответствия схемотехнике Холтона во втором дифкаскаде резистор заменен на транзистор.44.jpg.104cc68a102327631dfed54add8ab7d8.jpgДве последние схемы показали самые лучшие результаты.Предпоследняя схема подходит для любителей ярких и сочных верхов -как выразился один из слухачей а последняя для любителей нейтрального звучания .Три последние схемы были собраны на универсальной плате позволяющей собрать как с двойкой так и с двумя вариантами тройки и которая конечно же далека от идеала из за наличия кучи перемычек но тем не менее никаких проблем с возбудом не возникло.Две последние схемы сравнивались с такими унч как УВВ Сухова,унч Зуева с многопетлевой оос,вариантом третьей ревизии Брига с квазикомплементарной тройкой и Холтоном на кремнии-конечно эти схемы уступают кремниевым собратьям по параметрам но по мягкости и естественности звучания не хуже их а по не утомительности длительного прослушивания то и получше их.
А как можно было не собирая сравнить и оценить звучание?Все приведеннее выше схемы конечно же были собраны.А также собраны и те схемы с которыми сравнивались.Тема носит практический смысл в первую очередь для тех кому жаль выбрасывать германий в мусор и для любителей Ge звука.
Питание стабилизированное?
За счет чего осуществляется термостабилизация ВК?
Изменено пользователем Ulis
Измерения не проводились сейчас нет такой возможности да и смысла не вижу в этом.Не всегда унч с лучшими параметрами звучит лучше -слишком много в этом деле субьективщины.Вобщем пока своими ушами не услышиш не поймеш.Питание не стабилизированное.
Термостабилизации ВК осуществляется включением резисторов 1ом в эмитерах выходных тр.Для комнатных условий этого вполне достаточно.А если использовать в более широком температурном диапазоне тогда желательно использовать какую нить схему термостабилизации хотя бы диоды
20 минут назад, TcheGreg сказал:
В этом и нюанс, у каждого уши свои. КНИ вносит усилитель - колонки - уши.
26 минут назад, TcheGreg сказал:
Вся проблема в том, что УНЧ не должен звучать. Его единственная функция - усиливать. Т.е. максимально точно повторять форму сигнала на входе и не добавлять отсебятины. Только в таком случае это хороший УНЧ. А вот если он начинает придавать звуку окрас, теплоту и прочую дребедень - место такого УНЧ на помойке.
7 минут назад, TcheGreg сказал:
А при чем тут условия? Полупроводники греются в любых условиях. А нагрев полупроводника влечет за собой изменение его параметров, так что термостабилизация очень даже нужна.
2 часа назад, TcheGreg сказал:
Эмиттерные резисторы вроде занимаются тем, что выравнивают ток на паре транзисторов, банально делает его стабильнее. И к термостабилизации относится больше косвенно.
Для для термостабилизации используют или диоды или транзисторы.
Вот чтоб полупроводники не грелись и применена данная термостабилизации ее достаточно чтобы поддерживать ток покоя .Разница между холодным и разогретом 10-15мА.
А как на слух определить частотньій диапазон УНЧ? Может там завал начинается после 10-12кГц. Но главное, что автору нравится. :D
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
5 часов назад, TcheGreg сказал:
Какая такая "данная"? Там никакой нет. Резисторы в эмиттерах вообще не для этого стоят.
А после хотя бы полу часа работы?
После пол дня работы а не получаса.Сегодня специально поверял-за год работы ток покоя как в холодном так прогретом состоянии не изменился.
Резисторы там стоят именно для термостабилизации-жаль тему рт20 беслика удалили а то я  дал бы ссылку он там все с формулами и рисунками объяснял как оно работает.При этом ещё он заявлял что это он эту термостабилизации придумал-но то такое:crazy:
Из собственного практичного опыта знаю, что чем выше сопротивление эмиттерного резистора, тем больше Кгр. Доказано измерениями, а не слухом.
С уважением, Юрий.
В данном случае это необходимое зло-нет ничего в этом мире идеального включая усилители.Так что приходится идти на компромисы для получения нужных параметров.:pilot:
@TcheGreg,  eсли Вьі собирали эти усилители, может поделитесь рисунком печатной платы. Больше шансов, что найдутся желающие повторить конструкцию. Может и я собрал бы, но совсем не специалист по трассировке ПП. А плохо разведенная плата - почти убийство хорошей схемы.
С уважением, Юрий.
Поделится не проблема, проблема в том что плата разрабатывалась под три варианта  выходного каскада и под подходящий кусок текстолита.В результате чего получилось много перемычек и мне трудно будет обьяснить  где там и что. 2020-07-25_143825.jpg.800e01bb424fd2ebef0cb4eb2d93af1c.jpg2020-07-25_143737.jpg.4d7daf423ac88e180f96081cd5218a70.jpgЕще на плате присуствуют места для елементов которых нет в схемах-для екпериментов так сказать.Первая плата для предпоследней схемы вторая для последней.
Изменено пользователем TcheGreg
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
