ТехножрецЪ
ЭПУ-20-3-127 не работает
Здраствуйте, хотел бы задать вопрос, вот у меня есть ЭПУ-20-3-127,но оно не работает, точнее мотор, при подаче напряжения он греется, но не работает, прозванивал его и все хорошо и я предполагаю что надо заново смазать, и если это правда, то какой лучше смазкой смазывать (прошу прощения за плохие фото)
Смазать надо обязательно.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Снять диск и руками покрутить вал двигателя. Должен крутиться легко.  Если туго, то промыть подшипники бензином, потом смазать машинным маслом. Например, для швейных машин. Есть в продаже. Ты учел, что ЭПУ на 127 вольт?
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Posted (edited)
41 минуту назад, Alkarn сказал:
здраствуйте все было сделано, все крутилось легко, а насчет напряжения, я подключал к радиоле расчитаной под это ЭПУ
Edited by Falconist
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Если вал от руки крутился легко, то, вроде бы, очевидно, что проблема не в смазке. Двигатель неиправен. Можно попробовать заменить конденсатор, хотя тот, что на фото, практически вечный. Возможно, при первой смазке что-то повредили/оторвали.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
