С Днём Победы! ×
Вопросы по приборам
Vano196
Только что, Vano196 сказал:
далее ты подставил заряд и время в формулу закона Ома   Я не подставлял заряд в формулу закона Ома, а закон Ома подставил в формулу заряда
это одно и тоже действие, и ничего не меняет в том что я написал.
а потом формулу заряда в формулу ёмкости
я это и написал
ты даже не можешь интерпритировать мои действия
я не только верно интерпретировал, но и указал на ошибку в рассуждениях, прочти внимательнее
Это не одно и тоже    И ты не это писал   И там не сопротивление резистора, а полное(то есть комплексное) сопротивление конденсатора, так как заряд идёт по нему(а не резистору).
4 минуты назад, Vano196 сказал:
закон Ома подставил в формулу заряда, а потом формулу заряда подставил в формулу ёмкости
ТУПО подставлять - вот что ты делаешь .... Ты НЕ ПОНИМАЕШЬ что ты творишь ... у тебя НЕТ БАЗЫ .... С таким же успехом можно до Ньютонов в электроемкости скатиться ....
Изучай ..... https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор
Особенно ТАБЛИЦУ для емкости плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов .... найди в ней ТОК, СОПРОТИВЛЕНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ .... найдешь - приходи, а пока - чтоб я тут тебя не видел ....
ЗЫ: все .... теперь на долго убил ТРOЛЛЯ :D
Это не одно и тоже
ну вставь так и по другому и увидишь, что получившаяся формула это одно и тоже.
Тогда формула будет выглядеть иначе, а модель твоей формулы можно описать так.
Есть первая схема, источник напряжения и к нему подсоединено сопротивление, через резистор протекает ток (заряд).
Есть вторая схема, конденсатор и присоединённый источник тока, который в точности повторяет ток через сопротивление на первой схеме. из неизвестных для определения ёмкости - ΔU.
Что за q нач (что ты придмал) , не надо подводить подмену понятий.  Δq - означает изменения заряда(ты сам об этом писал).  Что ты играешься словами.  ТЫ ЖЕ САМ ВИДИШЬ по формуле и по первой, что напряжение имеет отношение к ёмкости(причём прямое),  и по второй формуле где раскрыта зависимость не только от Напряжения, но и от Сопротивления проводника по которому течет ток(то есть в нашем случае от Конденсатора).    Где ты видишь несостыковки?
Только что, Хoхол сказал:
ну вставь так
Что значит вставь.  Я уже вставил: смотри выше.  С чем ты не согласен?  Что там не правильно(с твоей точки зрения)?
Изменено пользователем Vano196
ничего я не придумал, конденсатор может уже иметь какой-то заряд, до того как его начнут заряжать или разряжать.
никакого отношения к ёмкости конденсатора напряжение не имеет, от него зависит только ток протекающий через резистор, причём этот резистор по формуле даже не присоединён к конденсатору, а если бы был присоединён, то в этом случае формула бы выглядела иначе, ток бы по мере заряда конденсатора снижался бы по экспоненте, но и в этом случае ΔU было бы неизвестным.
10 минут назад, Хoхол сказал:
Нарисуй формулу.  R - это полное сопротивления любого проводника, по которому протекает заряд(в том числе и по конденсатору).   Что неправильно?
3 минуты назад, Хoхол сказал:
И что ?
С=Δq/ΔU  - разве это не твоя формула ?    ΔU  - это что, не напряжение что-ли по твоему ?
3 минуты назад, Vano196 сказал:
Я уже вставил...
1. q=I*t=(U/R)*t   - вставил формулу Ома в формулу заряда
2. I=U/R <=> q/t=U/R <=> q=(U/R)*t - вставил формулу заряда в формулу Ома
Один и тот же результат, одно и то же действие.
7 минут назад, Vano196 сказал:
ΔU  - это что, не напряжение что-ли по твоему?
это изменение напряжения на конденсаторе. то напряжение которое на резисторе - совсем другое напряжение, это как деньги у тебя в кармане и деньги в кассе магазина и то и то - деньги, но они - не одно и тоже.
Изменено пользователем Хoхол
8 минут назад, Хoхол сказал:
Как сам видишь место R есть в формуле Ёмкости.
4 минуты назад, Хoхол сказал:
не одно и тоже.
Изменение напряжения - это напряжение  +  его изменения(специально наглядно для дураков пишут).  Не может быть изменения напряжения, без напряжения(сокращаешь дельту Δ и в знаменателе и в числители дроби = и получаешь и заряд и напряжение в "чистом виде")
есть, это то R которое определяет ток, оно не присоединено к конденсатору вообще, или если хочешь (с некоторой погрешностью) его можно считать присоединённым, тогда нужно использовать источник напряжения многократно большим, чем конечное напряжение, до которого будет производиться управляемый заряд конденсатора (чтоб ток не был неизменен), это сопротивление определяет зарядный ток конденсатора и всё, на ёмкость (величину) конденсатора оно не влияет.
Не может быть изменения напряжения - без самого напряжения.  Так же как не может быть изменения заряда - без самого заряда.  Так не бывает ! ! !      Такого в природе вещей не бывает ! ! !
есть  R     оно не присоединено к конденсатору вообще
R  -  входит в формулу ёмкости через формулу заряда = всё правильно.  С чем ты не согласен?  А если туда ещё внести формулу напряжения ,  то оно войдёт тогда и через формулу напряжения  ,  то есть войдёт ДВАЖДЫ.  С чем ты не согласен??
изменение напряжения на конденсаторе, зависит только от его ёмкости и изменения заряда, и наоборот, ёмкость зависит от изменения напряжения, от изменения заряда... это же понятно из формулы. эти зависимости взаимосвязаны.
13 минут назад, Vano196 сказал:
24 минуты назад, Хoхол сказал:
33 минуты назад, Vano196 сказал:
ЗЫ ΔU это изменение напряжения на конденсаторе по мере изменения его заряда, оно имеет отношение только к понятию ёмкости, оно не тоже самое напряжение, которое падает на резисторе.
ЗЗЫ Его (ΔU) в той схеме, которую ты себе представляешь, можно только измерить.
Послушай.  Ты не умеешь логически мыслить.  Если не будет напряжения, то тогда и не будет его изменения.  Изменения напряжения = напряму зависят от его ВЕЛИЧИНЫ(ТО ЕСТЬ НАЛИЧИЯ)     А каком изменении напряжения можно вести речь, если нет его, потому что ты говоришь что оно(НАПРЯЖЕНИЕ) не влияет на величину изменения( (угадай чего) ) того же самого напряжения?  Как можно измерять изменения напряжения, если нет его?
15 минут назад, Хoхол сказал:
Тоже самое, только меняющееся.  Поэтому в формулу подставили дельту Δ, но ΔU не может быть без U(это нонсенс - так не бывает),  а U может быть без дельта Δ.  НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ без самого НАПРЯЖЕНИЯ.    Не может стареть дерево которого нет.  Понимаешь?  Нельзя вести речь о изменении чего либо если этого нет.  Теперь ты понял?
9 минут назад, Vano196 сказал:
Ну вот сам посмотри, есть источник напряжения - 1000 Вольт, есть резистор 1000 кОм (ток заряда - 1 мА, вернее 0,9995 мА ) и есть конденсатор, который будет заряжаться от этого источника (будем заряжать конденсатор от 0 до 1 Вольта, а потом прекратим заряд). Куда ты собираешься впихивать 1000 Вольт (в формуле, на место ΔU)? когда ΔU  = 1-0 = 1 Вольт !!!
Это разные напряжения!!!
Щас покажу.  Изменения напряжения составляет от 1000 до 1. Стало быть дельта  Δ = равна 1/1000.  Вот это изменение напряжения умножаем на напряжение и получаем 1 вольт.  Всё верно.  Что не правильно ?  Напряжение = 1000в , изменение ровно 1/1000.  Умножаем одно на другое(в строгом соответствии с формулой).  Получаем результат: один Вольт = что и есть ΔU.   С чем ты не согласен???  Δ Дельта - это вообще не НАПРЯЖЕНИЕ, а его изменение.  И только находясь рядом с U  -  она и имеет смысл.
Изменение напряжения на конденсаторе - от 0 до 1 Вольт,
ΔU = 1 (конечное напряжение на конденсаторе) - 0 (начальное напряжение на конденсаторе) = 1 Вольт.
если измерить время, за которое напряжение на конденсаторе вырастет от 0 до 1 Вольта, например - 10 секунд, то по формуле определения конденсатора можно узнать ёмкость.
Соответственно если изменить любые значения: напряжение источника, сопротивление резистора, начальное и конечное напряжение заряда конденсатора, - результат всегда будет один, во всех случаях, ёмкость будет получатся одна и та же.
То есть Δ Дельта - это всего лишь  -  коэффициент напряжения(или как говорят по другому на который умножается НАПРЯЖЕНИЕ).  А НАПРЯЖЕНИЕ - остаётся самим собой.
Вместе они - неразрывная пара.
8 минут назад, Vano196 сказал:
нет, ΔU - это разность напряжений, конечного напряжения заряда конденсатора и начального, его нужно контролировать каким-нибудь компаратором, чтоб прекратить заряд, когда будет достигнуто это напряжение, так же нужно измерить время и тогда можно рассчитать ёмкость - это пример возможного принципа измерения ёмкости конденсатора.
Теперь видишь, что напряжение источника и напряжение на конденсаторе - это разные напряжения и подставлять одно из них, на место другого - нельзя?
ЗЫ чтоб ты не путался, обозначь напряжение на конденсаторе ΔUс, а напряжение источника Uи, тогда сразу видно, что это разные буквы.
То есть оно равно = 1. Вот эту 1 единицу умножаешь на 1в и получаешь дельта ΔU.   Что неправильно???  Мы рассматриваем ёмкость - поэтому внешние цепи(резистор и источник питания) нас не интересуют.  Всё правильно максимальное напряжение равно 1в, его изменение равно 1 . Умножая одно на другое мы имее искомую величину.
2 минуты назад, Хoхол сказал:
Да.  Разность.  Я немножко перепутал.  Но это ничего не меняет.  Вот эту разность числовую(коэффициент) умножаешь на напряжение и получаешь искомую величину.    Вот тебе и напряжение.
Мы не говорим о Напряжении источника.  Мы говорим о Напряжении конденсатора.
1 минуту назад, Vano196 сказал:
не умножаем, а вычитаем, я же писал, из конечного напряжения на конденсаторе 1 Вольт, вычитаем начальное напряжение на конденсаторе 0 Вольт, 1-0=1 Вольт, ΔUс=1 Вольт.
это пример возможного принципаДа я это понимаю.
6 минут назад, Хoхол сказал:
Нет эты ты не понимаешь: из одного напряжения вычитаем другое = и получаем числовой коэффициент в чистом виде.  А потом уже его умножаем на максимальное НАПРЯЖЕНИЕ на конденсаторе.  Что я сказал неправильно???
Как видишь максимальное значение на конденсаторе - играет роль в определении его ёмкости.  Понимаешь  -  к чему я виду ?
не коэффициент, а делитель - С=Δqс/ΔUс, потом умножать не надо, после деления, получим ёмкость.
