Сьем энергии с индукционной плитки
4 минуты назад, Sximik сказал:
Нельзя так сказать. Два разных вопроса - изволь дать ответ на каждый.
Не будем сейчас о двигателях.
10 minutes ago, Кирилл Войцещук said:
максимальное постоянное обратное напряжение,В
1000
Удвоил напряжение сети и запас накинул, вам же не хотелось бы чтобы просто диоды пробило импульсной помехой когда нагрузки не будет?
22 minutes ago, Кирилл Войцещук said:
да, конденсатор какой.
ECAP (К50-35), 6800 мкФ, 400В
2 минуты назад, Armenn сказал:
6800 мкФ почему так много?
10 минут назад, Кирилл Войцещук сказал:
Не ... о двигателях.
А так ты вааще напрочь запутаешься!
Вот тебе в двигатель в плитку по проводам вливают работу (по перемещению электрического заряда) и вливают её со скоростью 1кВт.
Плитка осуществляет некие преобразования, процесс преобразования происходит с потерями (ну, все-таки, от пагубного влияния второго начала термодинамики никто плитку не освобождал, правда же, ведь?), соответственно катушка плитки (поле, сформированное катушкой) способна совершить работу со скоростью больше или меньшее, чем скорость поступления работы в двигатель в преобразователь, тьфу, в плитку, а!?
Изменено пользователем Sximik
@Кирилл Войцещук а вы таки считаете что катушки двигателя принципиально отличаются от катушек индуктивной плиты?:spiteful:
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
катушки двигателя
ой, рано, ИМХО, еще путать человека в катушках двигателя с катушками, а то он с катушек съедет! мы ж еще енерхию не размотали. из кокона.
нам с мяхаником пока про простой двигатель принципы бы вспомнить и с понятиями определиться, дрова, водичка, пар, молекулки летают и толкаются...
"Но" что? ротор прекрасно заменяет собой кастрюля, а статор - катушка плитки, так что вопросы по работе двигателя абсолютно уместны, а ответы на них так же применимы к вашей идее. Поэтому ваше:
19 минут назад, Кирилл Войцещук сказал:
нифига не уместно.
Только что, Кирилл Войцещук сказал:
Посмотрю в интернете
И правильно, не надо здесь никого слушать, инет наше - ВСЕ!!!
Посмотрел что ставят в БП на 400вт. И пересчитал с запасом для ваших 7кВт.
6 часов назад, Кирилл Войцещук сказал:
Магазинный дороже, а четыре диода и конденсатор дешевле.
Какая разница, дешевле - дороже? У вас КПД установки 750%,  такого даже в МММ не было! Любые вложения окупятся моментально, чего вы на спичках экономите?
@Dr. West есть подозрение что его подсознание что-то подозревает и поэтому ограждает его от него самого.
Не думаю. Ибо даже без особых знаний физики должно быть понятно, чисто на житейском уровне, что здесь имеется какая-то лажа. Если бы можно было иметь нахаляву столько энергии, то зачем строить огромные и дорогие электростанции, тратить топливо и платить чубайсу? Всем купить по парочке индукционок, собрать простую схему и жить припеваючи.
Ну нельзя быть настолько безмозглым, чтобы верить в такое.
Открою маленький секрет. С индукционной плитки энергию снять очень просто: достаточно поставить на нее кастрюлю с подходящим дном, залить в нее воды и наблюдать, как энергия плитки ее нагревает. А, чтобы получить лечебный эффект и понять базовые принципы построения индукционных плит, эту же кастрюлю можно надеть на голову , ко дну прислонить индукционную плитку и включить мощность на полную. Это позволит напрямую ощутить собственной макухой, как снимается энергия и что такое индукционный нагрев. Правильный эксперимент- наше всё, дерзайте.
3 часа назад, Dr. West сказал:
"Житейский уровень" без среднего образования это же как туземцы против грома, молний и пушек огневого боя, для них розетка - жилище бога, а управдом - друг человека!
Именно знание физики позволяет понимать, что куча энергии, что применяется (и какая-то её доля еще и якобы "вырабатывается"), это энергия для человека (ну или человечества) как раз таки холявная!
Но однако наш мЯханик рассказал (сбежав от нянек?), что его двигатель рассчитанный и исполненный на прокачку 1кВт, каким-то образом воспринял внешних сил (видимо таким мЯханикам справочники Детлафа и Яворского неведомы) еще на 6кВт и при этом выжил (не распался на куски).
Пытался же я его пошагово расспросить
"...Но механик только трясся
И чинарики стрелял...."  (С)
3 часа назад, Sximik сказал:
Там есть и другая песнь, про то, что не болен, найдите, послушайте.
Установка не распалась, на ранее выложенных видео работает.
14 часов назад, Armenn сказал:
можете подсказать как посчитали диодный мост?
Конденсатор выбрали.
1 час назад, Кирилл Войцещук сказал:
Существует такая несекретная наука, как метрология. Когда я вижу на видео как мультиметром пытаются снять косвенные показатели мощностных характеристик некой высокочастотной системы и по ним сделать далеко идущие выводы, мне становится мягко говоря "немного странно".  Схемы никто не приводит, а где именно, что именно, когда именно и чем именно проводятся замеры, мне (образное обобщение) предлагают гадать.
Простите, но постановке лабораторных работ по физике учат еще в школе. Факты вы какие именно предлагаете рассмотреть?
6 часов назад, oleg_s сказал:
Пошли искать провод для катушек, пора уже мотать.
Давно пора, сделайте как на видео, учтите работать будет только при нагрузке от 3 кВт, сначала включите нагрузку, потом индукционку.
Только что, Sximik сказал:
То что у них работают приборы.
@Кирилл Войцещук Тогда можно вам, как механику посоветовать измерять биения высокооборотных двигателей, на ходу, школьной пластмассовой линейкой. Достоверность будет не хуже чем в ваших видео.
Хотя нет, убитой строительной рулеткой, все же точнее.
3 часа назад, Кирилл Войцещук сказал:
Ну вот, облом, у меня нет такой нагрузки.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, oleg_s сказал:
Взять такую же плитку. Будут друг на друга работать. Ой, что будет...
