Замена термопредохранителя электродуховки
lef
Не работает электродуховка в комбинированной плите BEKO CE 51220 X . Причина сгорел термодатчик на корпусе электроплиты (маркировка датчика r23v --005), в продаже таких нет, каким заменить и на сколько он градусов! Рабочий диапазон духовки 75-250 градусов
Раз температура в духовке регулируемая, то это скорее всего термопредохранитель.
Он обычно ставится в цепи питания нагревателя.
Прозвони его, если он в отключке, то можно для пробы его временно замкнуть.
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Причина в нем  (термопредохранителе).  Не понятно на какую температуру  срабатывания он рассчитан.  На маркировке  температура не указана.  С такой же маркировкой в продаже нет.
51 минуту назад, lef сказал:
Указана, она явно зашифрована в названии - 005.
Однако в Вашем случае ИМХО самое простое - посмотреть маркировку таких же датчиков в других плитах.
Там, где дефисы в маркировке, должна быть указана температура. Посмотрите на плоских выводах, иногда там тоже маркируют.
Ну или логически прикинуть температуру по месту установки.
Немецкая фирма Microtherm выпускает термостаты до температуры 260°C, которые маркируются, например, 21005, где 210 - температура срабатывания 210°C и 05 - точность температуры срабатывания ±5°C.
В электродуховках BEKO рабочая температура до 280°C. Так как защитный термостат должен иметь температуру, равную максимальной рабочей +10-20°C, то таких термостатов фирма официально не выпускает. Если делает по заказу на бОльшую температуру - маркирует --005.
В интернете можно найти и купить Термопредохранитель духовки плиты БЕКО. И этот термопредохранитель будет как раз на нужную температуру ~+300°C.
Например:
41787418974189741897418978974198741-500x
стукнуть его об стол или ручкой отвертки так, дабы по инерции биметалическая пластина выгнулась и замкнула контакты, это обычные термопредохранители, таких пруд пруди в любом принтере, МФУ или копире - но они там на меньшую температуру.... макс -150-160 С.... .. стоят во всех аппаратах кроме пленочных НР и Canon ,  а во многих аппаратах их даже по две штуки стоят...
пластинка  выгнута к рабочей стороне, при нагреве выше заданной - выгибается в сторону контактов.  Так что резко стукнуть термопредохранитель  "головой"  об стол и все, будет работать.... "
Если духовка без режима самоочистки - больше 260 градусов брать не надо... Если режим самоочистки присутствует - тогда нужно брать - 500 С
Наиболее результативной считается пиролитическая самоочистка духовки, сжигающая пищевые загрязнения во всей камере при температуре 480-500°С. Процесс очистки включается вручную при пустой духовке и может длиться порядка двух часов. Пока температура в духовке не опустится до уровня 200-250°С, дверца остается заблокированной. По окончании очистки остается лишь протереть духовку влажной тряпкой, чтобы удалить продукты сгорания.
Изменено пользователем _MAVR_
  • 3 месяца спустя...
на будущее, что бы долго не ждать - стукни термопредохранителем   об стол или ручкой отвертки и он отчелкнет обратно, там внутри выгнутая биметалическая пластина  , главное не промни алюминиевый корпус внутрь, а то уж точно назад не получиться.
Блин, я то же самое 14 августа говорил)))) долго же ты его в морозильнике держал)))))
  • 11 месяцев спустя...
