Источник 0-300В - DC с интерфейсом RS232
9 часов назад, si4karuk сказал:
управляемого по интерфейсу RS232
Сразу нет. Только RS485. У 232 помехозащищенность нулевая.
Надыбал схему в интернете, но как управлять ею с помощью МК, не имею понятия.
Зависит от того, как быстро нужно меня напряжение на выходе. А так хоть переменник моторизованный ставь.
6 часов назад, si4karuk сказал:
Мне нужно настроить 10В провести измерение тока, потом 100В измерить ток. А потом плавно изменять от 100 до 200 при этом проверять порог. Срабатывает в диапазоне 120-160 в.
Непонятно, нафига для этого рулить напряжением с ПК. Компу достаточно получать напряжение на выходе, а перестраивать можно и вручную. Даже быстрее будет, чем в комп тыкать. Так что тут достаточно вольтметра, подключаемого к ПК.
7 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Выход микропроцессора PWM подаёте на вход усилителя на транзисторе.
Смысл ШИМ, есть можно взять МК со встроенным ЦАПом? Один фиг, 8-битник тут не проканает, слишком мало градаций ШИМ получается. Ну или внешний ЦАП запилить, хотя бы бит 12.
48 minutes ago, si4karuk said:
цепочка для плавного спада
При появлении сигнала СТАРТ реле переключает вывод резистора R1 к линии +320В. Конденсатор С2 начинает постепенно заряжаться, напряжение на выходе просто повторяет напряжение на конденсаторе и тоже плавно растёт от 0 до 300В.
При снятии сигнала СТАРТ, реле выключается и замыкает вывод резистора на общий провод. Конденсатор начинает разряжаться, и напряжение так же плавно уменьшается до нуля.
