Программирование на С (кнопки)
tifaso
1 час назад, ARV сказал:
Ну... виноват. Косячок допустил. Но вот так 100% будет работать:
вы программист? а мой код работает почему не возьмёте.Вам топор не понравился tifaso.Мой код понятен что не устраивает.Сработают  каналы  при отжатии кнопок.
1 минуту назад, Ivan Rusev сказал:
почему не возьмёте
Потому, что ваш код ужасен.
После того, как я исправил свой косячок, мой код отлично работает, не хуже вашего. И он прост и понятен.
студия выбивает ошибку в вашем коде?
и в протеусе  не работает.Хотя в железе нужно проверять.Нужно исправить ошибку сначало найти её потом исправить.
1 час назад, Ivan Rusev сказал:
Работает
Конкретно вот этот код:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
uint8_t get_button(void){
	uint8_t tmp = ~PIND;
	_delay_ms(10);
	if(tmp != (uint8_t)~PIND)
		return 0;
	else
		return tmp;
int main(void){
	DDRB = 0xFF; // порт светодиодов на выход
	PORTD = 0xFF; // подтяжки на входы порта кнопок, кнопки на землю
	uint8_t tmp;
	uint8_t state = 1;
	while(1){
		PORTB = state; // включаем светодиоды
		tmp = get_button();
		if(tmp)
			state = tmp; // обновляем состояние
Компилируется без ошибок:
Скрытый текст
22:02:38 **** Build of configuration Debug for project BULLSHIT ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g2 -gdwarf-2 -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -Og -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: BULLSHIT.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,BULLSHIT.map -mmcu=atmega328p -o "BULLSHIT.elf"  ./main.o
Finished building target: BULLSHIT.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S BULLSHIT.elf  >"BULLSHIT.lss"
Finished building: BULLSHIT.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex BULLSHIT.elf  "BULLSHIT.hex"
Finished building: BULLSHIT.hex
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega328p BULLSHIT.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program:     182 bytes (0.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
22:02:44 Build Finished (took 6s.51ms)
9 часов назад, ARV сказал:
если это имитация кнопок модуля СВП  , то код не рабочий,  в модуле кнопки работают по приоритету, у Вас в коде нажатие двух и более кнопок приведет к включению двух и более светодиодов или нет?
Или учится
Да. Это никогда не поздно.
5 минут назад, IMXO сказал:
Да. Но как раз в этом зарыта собака "почему опрос кнопок в отдельной функции" - там легко сделать нужную проверку. Код демонстрационно-учебный, так что я не вижу оснований для его критики.
2 минуты назад, IMXO сказал:
так это и не критика
Изначально я хотел показать, как следует делать по самому первому моему совету - с анализом кодов кнопок. Но потом поленился. Хотя и сейчас это можно сделать в порядке обучения. Меня ж критиковали за отсутствие switch - вот, можно и добавить :)
Ну что ели одновременно нажмёшь две кнопки оба канала включаться ? Так не должно быть.Должно перейти на первый .Вот он  алгоритм свп и усу.Значит не доработано.Нужно дальше думать.Да век живи век учись.
Вы показали класс программиста.Спасибо.
6 минут назад, ARV сказал:
с одной стороны правильно критиковали, в процессе разводки платы очень часто возникает ситуация невозможности последовательно организовать подключение к портам. наличие свитча + дефайнов переименования кнопок/ледов позволяет изменением пары строк упростить разводку платы.
с другой с оглядкой на учебность вполне себе код.
Только что, IMXO сказал:
Так правильно или не правильно - это зависит от постановки задачи. Согласен, что обычно между нажатием кнопки и реакцией на это есть этап анализа. Но если хочется поделиться знаниями, надо оставлять "недосказанность", а иначе получится демонстрация знаний. Знания, как таблетку, не примешь, они появляются сами от напряжения мозга.
@ARV Записал код проверил на 8 меге куда собственно и делается прошивка. Вроде бы как работает при нажатии включает соответствующий светодиод, но не удерживает данное состояние при отпускании тут же гаснет.
Только что, tifaso сказал:
Не может быть
@ARV Ну так что же я проверил на реальном железе.
Вот мой код:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
	uint8_t tmp = ~PINB;
	_delay_ms(10);
	if(tmp != (uint8_t)~PINB)
	return 0;
	else
	return tmp;
int main(void)
	DDRB = 0b00000000;
	DDRD = 0b11111111;
	DDRC = 0b1111111;
	PORTB = 0b00011111;
	PORTD = 0b00000000;
	PORTC = 0b0000000;
	uint8_t tmp;
	uint8_t state = 1;
    while(1)
              PORTC = state;
		tmp = get_button();
		if(tmp)
		state = tmp;
У меня на порту B кнопки, а на порту С светодиоды индикации. Все основные нагрузки планируется разместить на порту D через транзисторные ключи и реле.
Или может я что то тут упустил?
Изменено пользователем tifaso
8 минут назад, tifaso сказал:
У вас не 8 кнопок? Тогда лишние биты надо маскировать внутри функции get_button();
Так в том то и дело что нет на переключатель выделены биты с 1 по 5. А нулевой бит выделен на кнопку включения. Она по идее должна включить переключатель извиняюсь конечно что забыл сразу это указать нужно было сразу в начале сказать как то просто из головы вылетело. Тоже нужно как то сделать. Кнопка включения должна включить переключатель и светодиод индикации включения. сам же переключатель при включении должен встать в первый бит по умолчанию. И как маскировать лишние биты?
2 минуты назад, tifaso сказал:
Мне кажется, вам нужно все-таки заняться изучением Си. Простейшая задача, на 99% уже решенная, вами не может быть доведена до победного конца... Просто копипастя чужой код вы никогда не научитесь ничего делать самостоятельно.
У вас же есть студия, в ней можно просимулировать исполнение программы, посмотреть, что происходит НЕ ТАК, как вам надо... Разобраться, что нужно изменить в коде, чтобы СТАЛО ТАК, как нужно... Кто сделает это за вас?!
вы же 99 уже сделали
:) Вот этот процент и надо сделать самому. Потом 2, потом 3... постепенно нагрузку увеличивать надо.
придётся тогда искать решения (схемы)
Вам прямо говорят: СДЕЛАЙТЕ САМИ, не ищите готовое! Не найдете все равно на 100% подходящее, снова на 1% споткнетесь и начнете страдать.
@ARV Да уже будет проще найти подходящую схему и собрать по ней чем вникать в тонкости программирования, а микросхему оставить в качестве коммутации и выполнения некоторых других задач..
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
