Программирование на С (кнопки)
tifaso
НУ ЕСЛИ ПРИБАМБАСОВ ДАФИГА ТО ДА.
а КАК НАСТРОЙКУ каналов будете производить?
а переключение по диапазонам 3 диапазона на каждый канал 3 у 8 сколько будет портов.
4 часа назад, ARV сказал:
PORTC = 1;
Что это за аморфная запись номер пина где? и пишется это в майне где идут настройки портов..
24 минуты назад, Ivan Rusev сказал:
Поскольку мои рекомендации почитать книги по Си вы все равно проигнорируете, я в третий раз вам пишу: соберите мой исходник и просимулируйте в протеусе, вы же умеете это! А там, может, и разберетесь с тем, что это за аморфная запись без номера пина и почему она там, где настройка...
почему вы предлагаете свои исходники?Предложите  тому кто заинтерисован в ваших исходниках.Мне от них не холодно не жарко.Ваш код не читаем.Вернее он четаем только вами.Вы тому молодому человеку объясните.После того как я выкинул рабочий код .Вы ему ничего толкового не предложили.У меня нет базового образования  по программированию.Однако  я ему помог.Это камень не только к вам лично а и к другим спецам.С собой всё не заберёшь.
1 час назад, Ivan Rusev сказал:
Потому что хочу помочь вам научиться программировать.
Умение читать - это ваш навык, совершенствуйте его. Научитесь читать, научитесь и писать тоже.
Изменено пользователем ARV
Чего то я уже сильно тут заплутал с этим переключателем. На скриптах я походу так и не смогу ничего собрать по моему мне быстрее и проще будет собрать вот этот вариант из старого телека.
Но у меня есть пару вопросиков по этой схеме просто хочу уточнить, а то не совсем понятно где входы и где выходы и как подаётся питание. Я так понимаю мне нужна только часть выделенную оранжевым. В точках выделенным голубым я так понимаю нужно дать питание в моём случае это 5 вольт. Сверху выделил красными квадратами каналы я так понимаю это входы сигнала, а при переходе на другую часть схемы я выделил зелёным это я так понимаю выходы сигналов. Так вот я хотел уточнить всё ли я правильно понимаю в этой схеме. Если что поправьте.
48 minutes ago, tifaso said:
нужно дать питание
Питание подаётся через разъём Х4 в правом верхнем углу. А в синих квадратах - это напряжения, которые образуются при нормальной работе, подписаны для проверки схемы.
@Yurkin2015 Это то понятно, но там два разных напряжения указаны, а у меня есть только 5 вольт.
Изменено пользователем tifaso
58 минут назад, tifaso сказал:
Быстрее и проще будет купить этот вариант. Стоить будет копейки. У дедов на рынке поспрашивайте.
Смешные итоги.
Да, довольно редко кто-то, после многостраничного обсуждения на форуме, что-то реально делает в результате. В основном народ пугается сложностей в понимании предложенного, и всё просто заканчивается ничем.
1 час назад, tifaso сказал:
Питание там только +12  вольт.
+30 - это питание задающих делителей напряжения, которые выдают напряжение на варикапы селекторов каналов.
Но повторять это ни в коем случае не нужно, так можно и до палки копалки скатиться вмиг.
Все  что  нужно - это купить какой нибудь attiny2313, светодиодов, резисторов, пару тактовых кнопок и макетку такую модную, тыкательную. Ну и программатор  usbasp. А, разьем еще этот, забыл артикул, шестиштырьковый.
После того как поморгаете светодиодом, все станет ясно и понятно. Моргающий светодиод очень сильно прокачивает скил программирования.
7 часов назад, ARV сказал:
Смешные итоги.
Это вы ещё всю предысторию вопроса не знаете. :D
Возмите допилите мой проект он топорный но рабочий.Поменяйте контроллер у меня atmega8a. Тут простого решения нет. Если связывать всё с контроллером.На каждый канал з фиксиролвных переключателя. 3 у 8 24 и столько же оптронов так как там разное напряжение.Нужно подумать .А может с одной кнопкой или двумя + и -
13 часов назад, tifaso сказал:
tifaso  есть ещё один гибридный вариант.Реальный точька на схеме питания 30 вольт общая  20 и можно сделать гибридную схему  и на все остальные точки подцепить порт  C с контроллера осталось АПЧГ подумать.
Я единственное не понял разъём 30 что там делает?
С контроллера с  выходных портов прийдётся  оптроны РС817 поставить на точках привязать оптронную  диодную часть  к портам С  а выходную часть коллектора  посадить на т 20.А эмитерную часть т.2-8.
Можно сделать если захотеть.Вот этот вариант реальный.Гибридная схема .Часть контроллер работает.А другая часть прийдётся оставить цяцьки некоторые перемычки  резисторы  и тд
Есть ещё вариант на СВП 4-10
Не знаю, кому в наше время может понадобиться городить свой вариант СВП, но если надо, то можно сделать, как я и говорил, чуть ли не на attiny25 : на ОУ сделать усилитель напряжения с максимумом 30 или сколько там надо вольт, на вход этого усилителя подавать сигнал с R-2R ЦАП на 595-ых регистрах,  а на 597-ых регистрах можно сделать 100500 кнопок. Схема будет не сложной, хотя и объемной по числу корпусов. Но стоимость будет копеечная.
Ну, конечно, можно и на МК с большим количеством ног и качественным ЦАПом...
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
	DDRB = 0b00000000;
	DDRD = 0b11111111;
	DDRC = 0b1111111;
	PORTB = 0b00011111;
	PORTD = 0b00000000;
	PORTC = 0b0000000;
	volatile unsigned char BTNS_MASK=((1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4));
    while(1)
	  if (~PINB & (1<<0))
		   while(~PINB & (1<<0));
		   if (PINC)
			    PORTC &= ~(1<<0);
				//_delay_ms(1);
		   else
			    PORTC |= (1<<0);
if ((PINB & BTNS_MASK) != ((1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)))
	_delay_ms(1);
		PORTC &= ~((1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4));
			  if (~PINB & (1<<1))
				  while(~PINB & (1<<1));
				  if (PINC)
                      PORTC &= ~(1<<1);
			      else
				      PORTC |= (1<<1);
				      PORTC &= ~((1<<2)|(1<<3)|(1<<4));
				      PORTB &= ~((1<<2)|(1<<3)|(1<<4));
			  if (~PINB & (1<<2))
				   while(~PINB & (1<<2));
				   if (PINC)
                      PORTC &= ~(1<<2);
			       else
				      PORTС |= (1<<2);
				      PORTС &= ~((1<<1)|(1<<3)|(1<<4));
				      PORTB &= ~((1<<1)|(1<<3)|(1<<4));
			  if (~PINB & (1<<3))
				   if (PINC)
                      PORTC &= ~(1<<3);
			       else
				      PORTС |= (1<<3);
				      PORTС &= ~((1<<1)|(1<<2)|(1<<4));
				      PORTB &= ~((1<<1)|(1<<2)|(1<<4));
			  if (~PINB & (1<<4))
				  if (PINC)
                      PORTC &= ~(1<<4);
			      else
				      PORTС |= (1<<4);
				      PORTС &= ~((1<<1)|(1<<2)|(1<<3));
				      PORTB &= ~((1<<1)|(1<<2)|(1<<3));
Короче нашел я в сети один вариант написал в своей прошивке, но по какой то причине оно так и не заработало хотя и ошибок не даёт. Может всё таки кто - нибудь меня поправит.
12 минут назад, tifaso сказал:
перед знаком равно точно ничего не должно быть больше?
И для этого:
20 минут назад, tifaso сказал:
дефайны верно прописаны?
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped Да я так понял что нет. Потому как там просто сказано было на словах  присвоить BTNS_MASK биты кнопок переключателя и приведён код условия для блока кнопок.
35 минут назад, tifaso сказал:
У вас любовь к простыням кода? Те короткие примеры, что вам тут давал я и другие, не подходят, потому что слишком простые и ошибиться в них сложнее?
@ARV Ваш код не работает. Да и не понятен для восприятия. Здесь же всё просто и понятно, но нужна небольшая поправочка чтобы заработало, но без помощи я не справлюсь.
Ваш код не работает
Ну... виноват. Косячок допустил. Но вот так 100% будет работать:
#include <avr/io.h>
uint8_t get_button(void){
	uint8_t tmp = ~PIND;
	_delay_ms(10);
	if(tmp != (uint8_t)~PIND)
		return 0;
	else
		return tmp;
int main(void){
	DDRB = 0xFF; // порт светодиодов на выход
	PORTD = 0xFF; // подтяжки на входы порта кнопок, кнопки на землю
	uint8_t state = 1;
	uint8_t tmp;
	while(1){
		PORTB = state; // включаем светодиоды
		if(tmp = get_button()) state = tmp; // обновляем состояние, если нажата кнопка
Светодиоды светятся, когда на порту высокий уровень, а кнопки замыкают порт на общий провод.
